Chào ae Kỹ thuật HIện mình có 1 máy note 5. do rơi từ độ cao 40 cm. lật úp. và không lên màn hình. sau lần thử đem ra cơ sở điện thoại thì bị phán hư màn. - Khi mình xem xét thì note 5 của mình k bị nứt hay rạn màn hình. hay vàng góc. - mở máy lên thì máy k lên tiếng hay phản hồi. chỉ báo đèn xanh. ( chỗ đèn báo tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ). - cấm sạc vẫn hiện đèn vàng. - khi mở máy lên thì cứ sau 5-10 s máy run 1 lần. hiện tượng như bị treo và reset liên tục. máy còn nguồn là tiếp tục rung theo chu kỳ 5-10s 1 lần. - trên main thì khu vực chứa chip exynos( màu đỏ) như trong hình nóng lên sau khi khởi động. - phím menu và back 2 bên k lên đèn. chạm vào cũng k phản hồi - cấm cáp vào máy tính thì máy k nhận thiết bị, cũng k phát hiện ra - khởi động máy lên cấm sim vào cũng trơ trơ ra. không gọi vào được Mong mấy bác có kinh nghiệm phán bệnh hộ e. vì nếu hư main thì mua main khác. nhưng tạm thời k thể biết bệnh gì.
VÀo hãng, H-A oi cần j ạ, Kh-Dạ máy e bị như vậy ạ, H- mời a điền thông tin , tình trạng máy vào đậy ạ, Xong a đọi kt bên e kt báo cho ạ, Kh-30p đọi H- a oi máy a kt báo phải nhận lại kiểm tra nguồn vì máy đang bị treo reset chưa kt đc j nhé,, Kh- ok, bao lâu ạ, H- a oi, cái này phai mất tầm 1tuần đên 10ngay nha a, Kh. Ok, 1 tuần sau, H- a oi máy a hư nặng lắm à, Hư mh, main bord thì hu nguồn nũa ạ, Kq cầm về và bán ve chai 50k,,
ca này đơn giản mà, bạn đã kiểm tra kỹ vậy rồi thì: 1. main reset liên tục thì chắc chắn bị main rồi, đi mua cái main full zin full chức năng ráp vào là ok. 2. nếu ráp vào mà lên đen màn hay liệt cảm thì mình mua thêm cái màn nữa ráp vào là ok ngay. 3. sau khi xog 2 vấn đề quan trọng đó thì máy đã lên ok rồi, kiểm tra rung loa chuông mic sạc mất chức năng nào thì thay cái nữa là ok, mình làm chưa tạch cây nào. thân.
