cáp pin xs bị đứt.nhờ ae giúp cách fix
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi nguyenthanh177, 9/3/24.
  1. 9/3/24 lúc 11:18
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    Em sàn cáp pin mà còn non nên để bị gãy cổ cáp.nhờ ae ai gặp giúp e cách fix ak.mình sàn qua cáp khác thì cần làm những gì để không báo pin lk
    20240309_111532.
  2. 10/3/24 lúc 12:55
    Anh Tài ™ GSM
    Anh Tài ™ GSM
    sàng con rom qua rồi fix thôi.
  3. 10/3/24 lúc 12:59
    tran binh trong
    tran binh trong
    4 sợ dây đồng là ok
    nguyenthanh177 thích bài này.
  4. 10/3/24 lúc 14:19
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    sàn rồi fix bằng tool hay box gì anh
  5. 10/3/24 lúc 14:20
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    em muốn sàn qua cáp mới luôn ak
  6. 10/3/24 lúc 14:32
    Sàn hai con đó qua nha a
    IMG_2678.
    Hải Thànhnguyenthanh177 thích điều này.
  7. 10/3/24 lúc 14:46
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    em sàn rồi vẫn báo bảo trì anh.có cách fix nào không anh
  8. 10/3/24 lúc 14:52
    Hai con đó nếu sàn chuẩn , rom ko lỗi hay sứt mẻ thì ko cần làm gì vẫn sẽ nhận ok nha
    Bảo trì nhưng nó báo linh kiện ko xác định hay nó vẫn nhận % pin ok
  9. 10/3/24 lúc 15:05
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    báo lk k xác định và không hiện % pin luôn anh.có khi chết con chip đó k anh
  10. 10/3/24 lúc 17:07
    Ko xác định thì coi lại con Rom thôi a , nếu vẫn hiện data pin đầy đủ
    Còn ko nhận data pin và cắm sạc báo 0 % thì sàng qua cáp khác thử a
  11. 10/3/24 lúc 17:22
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    Thanks anh.để em sàn qua cáp khác tiếp xem như nào
  12. 10/3/24 lúc 17:27
    vlonglinh1990
    vlonglinh1990
    Sàng ic rom qua xong cắm máy tính copy seri pin ra ghi vào cáp đã đóng ic là done.
  13. 10/3/24 lúc 17:29
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    Ghi bằng tool hay box gì anh
  14. 10/3/24 lúc 18:16
    Sàn cả hai con qua rồi mà ko nhận thì có mà ghi bằng niềm tin á a :D
  15. 10/3/24 lúc 19:11
    vlonglinh1990
    vlonglinh1990
    Mình dùng box JCV1S . Xs và XSM XR làm OK . Mà chỉ cần sàng con rom kính qua là dc , còn lại seri thì copy qua cho đỡ đụng chạm gia nhiệt lên mạch . Mình mới làm XSM xong
    IMG_6159.
  16. 10/3/24 lúc 20:36
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
  17. 13/3/24 lúc 10:16
    caolammobile
    caolammobile
    coi thử con rom đúng chiều chưa a. đóng cổ khác fix box JC cho trùng. nhieuf khi đóng luôn con ic nó hỡ mạch cổ pin
  18. 13/3/24 lúc 15:58
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    E chưa có box fix anh.mà cho e hỏi nay dùng box nào ổn nhất anh.e thấy nhiều loại quá
  19. 13/3/24 lúc 16:12
    caolammobile
    caolammobile
    thường JC a
  20. 15/3/24 lúc 10:10
    vlonglinh1990
    vlonglinh1990
    V1S vẫn OK cho XR trở xuống bạn .
    IMG_6333.
  21. 15/3/24 lúc 12:47
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    Ok anh.mà h e chưa có box thì nên mua box nào tốt hiện tại anh
  22. 15/3/24 lúc 17:06
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Sàng 1 con rom 4 chân thôi rùi cắm vào 3u chép pin cho trùng là ok.Còn k có box thì sàng 2 con.
  23. 16/3/24 lúc 14:57
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    ok anh
  24. 16/3/24 lúc 15:17
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    Dùng box gì để chép pin được anh.này e mới đụng nên còn chưa nắm rõ.hay a có clip hướng dẫn nào không share em với
  25. 16/3/24 lúc 20:30
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Mình dùng jc box b,mà box nào nó cũng hỗ trợ mà.
  26. 17/3/24 lúc 09:34
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    cảm ơn anh
