Cập nhật và thảo luận về bypass iOS 11
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi ELECTECH, 28/12/17.
  1. 28/12/17 lúc 13:44
    ELECTECH
    ELECTECH
    Các bác thảo luận và cập nhật tin tức về bypass ios 11 tại đây cho anh em dễ tìm .
    1 . Em đã test 4 trường hợp cho iPad mini 2 - Air 1 - 2 - pro
    a . thay số serial number + Wmac + BT + serial board của iphone cho ipad (not done)
    b . thay số serial number + Wmac + BT + serial board của ipad mini 1 - ipad 4 cho ipad mini 2 - Air 1 - 2 - pro (not done)
    c . Thay số serial number + Wmac + BT + serial board của ipad air 1 (no icloud) cho ipad Air 1 (icloud) (not done)
    d . mang toàn bộ ổ cúng của ipad Air 1 (no icloud) qua ipad Air 1 (icloud) (not done)
    * Lưu ý : nếu chỉ thay số serial number + Wmac + BT mà không có số serial board thì khi restore Wmac + BT sẽ tự đổi .
    Trong quá trình thử nghiệm , em xem log và nhận thấy 1 điều , số UDID không thay đổi , trong log của itune xuất hiện dòng check ID Device . Như vậy rất có thể Apple thêm tính năng đồng bộ tất cả ( UDID + số serial number + Wmac + BT + serial board) . Anh em nào có cao kiến xin đóng góp .
    Hiện tại giải pháp bypass IOS 11 bằng phấn mềm và server . giá 20$/ipad hoặc iphone (1h-24h) click activate là done .
    mnthanh209, Dreamersymbian thích điều này.
  2. 28/12/17 lúc 14:13
    Mobile Forum
    Mobile Forum
    Like
  3. 28/12/17 lúc 14:14
    HongTuToan
    HongTuToan
    vao hóng thôi chứ đọc qua là thấy sai sai rôi01h
  4. 28/12/17 lúc 14:40
    ELECTECH
    ELECTECH
    sai điểm nào bác , đóng góp đi bác . tất cà anh em chờ giải pháp , cái này là thử nghiệm thực tế trên ipad . iphone chưa thửa
    các bác nào không tin cứ thử trên ipad mini 2 trở lên , em đã test trên ipad air 1 wifi , cho ra 4 kết luận .
  5. 28/12/17 lúc 14:46
    ELECTECH
    ELECTECH
    serial number board là MLB serial - trên ipad là nằm ở mặt lưng của board có cái bar code nhỏ - trên iphone là được khắc trên miếng nhôm của khe sim
  6. 28/12/17 lúc 15:18
    hlgroup
    hlgroup
    Cpu a7 chưa có giải pháp , còn air 2 với pro thì chỉ cần viết Sn , wifi , bt của mini 1 - ipad 4 zin bản wifi vô là active ok nhé
  7. 28/12/17 lúc 15:38
    ThienTran_GSM
    ThienTran_GSM
    giá này ngon à a :D
  8. 28/12/17 lúc 17:43
    toanpro234
    toanpro234
    đã có giải pháp active nền chip A7 nhé, có mấy bác làm được rồi nhưng chưa share kèo thôi, trên fb đang thu mua cặp 5s giá 200k, vượt icloud ipad air 1 giá 1tr kìa :)
  9. 28/12/17 lúc 18:47
    Bin 77
    Bin 77
    Đã làm đc mà chưa ai chia sẽ
  10. 29/12/17 lúc 01:31
    ELECTECH
    ELECTECH
    CÁI NÀY CĂNG THẲNG QUÁ , NẾU ĐÃ CÓ ANH EM LÀM ĐƯỢC THÌ EM SẼ CỐ GẮN NGÂM CỨU TIẾP
  11. 29/12/17 lúc 09:11
    Ipad Air 1 và mini 2 , mini 3 thì chưa done ( có một số a nhận làm mà chưa free kèo)
    Còn ipad Air 2 , mini 4 , ipad pro táng SN + Wifi + BT của mini 1 hay ipad 4 bản wifi vào active ok all ( đã làm done nhé)
    Tất cả model kể cả iphone ko cần MLB nhé
    Nạp xong chạy lại phát active lại done đã làm nhiều và chưa bao giờ phải nạp MLB nhé
    Dreamertongiabao thích điều này.
  12. 29/12/17 lúc 11:53
    Dreamer
    Dreamer
    Chưa free kèo cũng phải thôi. Bỏ chất xám ra phải thu về đc ae hóng thôi. Nói chung là làm đc rồi thì ngâm cứu tiếp nản quá chờ thôi
  13. 29/12/17 lúc 12:58
    ELECTECH
    ELECTECH
    Nan Thật , làm đủ kiểu không nghĩ ra được , activate bằng server cho rồi . Hôm nay mới thay serial + Wmac + BT của iphone 5s (not done) , anh em nao thử thay serial + Wmac + BT của iphone 5c hoặc 4S , coi nó done không , nãn quá
  14. 29/12/17 lúc 12:59
    ELECTECH
    ELECTECH
    thử nghiệm bữa giờ trên ipad A7 nhé
  15. 29/12/17 lúc 13:00
    ELECTECH
    ELECTECH
    Đã thay serial + Wmac + BT của ipad 3 vào ipad air (not done)
  16. 29/12/17 lúc 13:44
    duongtu_mobile
    duongtu_mobile
    gần dúng rồi bác còn sai 1 tí thôi:))
    Dreamer thích bài này.
  17. 29/12/17 lúc 14:33
    Dreamer
    Dreamer
    Ây gu. xoay quanh cái này đi có người gợi ý rồi
  18. 29/12/17 lúc 14:56
    duongtu_mobile
    duongtu_mobile
    e thì o rõ mấy ae mua cạp 5s làm gì nhưng ipad icloud chuyển về wifi thì e lam đc kể cả ipad air2 :D
  19. 29/12/17 lúc 15:08
    179 Xuân Mai
    179 Xuân Mai
    Vẫn bypass icloud Ipad A7 binh thường
    Trang Guong thích bài này.
  20. 29/12/17 lúc 15:14
    ELECTECH
    ELECTECH
    CÁI NÀY RỐI ĐỘI HÌNH , BYPASS ICLOUD THÌ KHÔNG NÓI , LÚC ACTIVATE THÌ LOCK BÁC NHÉ .
  21. 29/12/17 lúc 15:33
    ELECTECH
    ELECTECH
    mẹ ơi cuối cùng trời không phụ lòng người , để kiểm chứng thêm mấy con nữa cho nó chắc cú .
  22. 29/12/17 lúc 15:56
    CanGiuoc_Gsm
    CanGiuoc_Gsm
    air 2, pro bình thường chỉ A7 là không được thôi. ipad pro 10.5 icloud đục hdd bị nổ thay ổ cứng ip7 done
  23. 27/6/18 lúc 15:58
    Hung9x_mobile
    Hung9x_mobile
    Mình cần mua sn ipad mini 2 để mở icloud, có ai bán ko
  24. 27/6/18 lúc 19:04
    NhanTriVinh
    NhanTriVinh
    mini 2 wifi e chỉ cần sn+wifi+bt là active bình thường mà ta. em mới làm icloud con mini 2. thông tin mua của tèo
  25. 12/11/18 lúc 16:00
    thanbaib2
    thanbaib2
    Bác lấy ổ ip7 vẫn phải change thông tin chứ bác? cứ vậy đóng đâu có được nhỉ?
  26. 13/11/18 lúc 07:49
    ngaymoi707175
    ngaymoi707175
    thanks..........................
  27. 14/11/18 lúc 11:55
    thanbaib2
    thanbaib2
    Các bác cho em hỏi, giả sử em lấy thông tin của 1 máy xác ipad 10.5 , nạp vào ổ icloud con 10.5 khác, thì có active được ko ạ?
  28. 14/11/18 lúc 12:17
    Vietnamapple
    Vietnamapple
    giờ chỉ cần mua sn+wifi+bt mới và chạy lại phần mềm là active ok mà.
