Để ý trên mặt con chíp nếu giống nhau thì thay qua lại được,nhưng phải thay cả bộ nhé Vd: Đều là X-GOLD 110 thì bụp cả bộ qua cho nhau được, X-GOLD 213 thì cũng bụp qua cho nhau được.Chứ còn bụp lộn xộn thì chưa có test
x1 sang 1280 ok , 1280 sang x1 not ok , nói chung cùng chip thì 1 sim qua 1 sim ok , 2 sim về 1 sim cũng ok , nhưng 1 sim lên 2 sim thì bó trym
Sao thấy cái này không được đúng lắm.log n100 giống như thay flash ime nó 000000000 đã banh rồi mà nạp qua 1280 lại ok quả là khó hiểu.
mới lúc sáng em làm thế này ok mà có ae nào test thử giống em chưa,lúc đầu nhân may x1 01 mất nguồn,lấy upp của n101 thay va lên nguồn nhưng bỏ sim vào báo sim ko hơp lo.thay luôn con flash va,bấm nguồn lên nokia rồi rung hoài,bỏ vào mxbox.flash rm 713 x1-01.xong banh ime luôn,lấy ra bỏ sim thử nge goi ok,bỏ thẻ nhớ nghe nhac ok,ko tắt nguồn,sài 1 ngày thấy máy ok,ko bi gì hết,e cũng ko hiểu tai sao nữa banh ime nhưng sài ko tắt nguồn,thế là giao cho khách luôn,đây là log của nó Connection status: UHCI:HUB:USB 2.00 (Full-speed) Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 Module ver: 1.0.0.20769(01-04-2012), Library ver: 1.0.0.14022(01-04-2012) Device synchronized. CPU: XGOLD 110 Using embedded SBL from MCU. Sending EBL Loader ...OK Sending EBL ...OK Getting EBL Version ... Boot mode: 0xCC EBL version major/minor: 10.24 EBL version: Default_RAM_Bootloader Set baud rate to: 921.60 Kbit/s Flash ID: 00EC 2404 - 23280002 [Samsung K5N2833ATM,128 Mbits] CFI information: Flash settings: 0/1, size: 0x01000000 2 Block regions: 255 x 0x00010000 = 0x00FF0000 8 x 0x00002000 = 0x00010000 EBL ready ! Phone type: RM-713 SW version: V 05.29 10-06-11 RM-713 (c) Nokia Imei plain: ????????000000-0 Product code: 059H0H2 Cellular system: GSM ASIC ID: 0x2292, type: 11 Ppm Id: MR Language Pack: - not available. Imei plain is invalid !!! SIMLOCK_DATA corrupted!
cái vụ nokia 101 thay sang cho x1 imei ??????????????? nhưng vẩn dùng ok hôm qua vừa tet một em,còn cái vụ 100 rm-130 thay sang cho 1280 đang làm nhưng chạy song miei mất bỏ sim vào báo lổi,không biết chủ thớt có chém gió không, chạy lại thì imie bình thường,tet trên mxbox,và hwk MCU SW : V 06.51 13-05-11 RM-647 (c) Nokia PPM SW : V 06.51 13-05-11 RM-647 (c) Nokia MR Platform: Infineon Prd.Code: 059H6Q5 Bpr.Code: 059F6X3 Prod.Sn : 58BDC6DAH HW Vers : 1000 UEM : 1328 UPP : 8850 [2292] LCD Type: WIN:SERI:91 NT7542 IMEI : 000000-0-- SL Conf : 000-00-00000000000 SL Prof : 000000000004000-0 SL Var : 00000000000000000000 SL Aux : 000B0000 HW Sig : 24135AFD5D40903E Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF SL Data Corrupted Provider: Not Found đây look trên hwk Phone type: RM-647 SW version: V 06.51 13-05-11 RM-647 (c) Nokia Imei plain: ????????000000-0 Product code: 059H6Q5 Cellular system: GSM ASIC ID: 0x2292, type: 11 Ppm Id: MR Language Pack: English,Hindi,Bengali Imei plain is invalid !!! SIMLOCK_DATA corrupted! trên mxbox
và đây là log chạy lại 100 rm-130 MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 1], SN: C083AC34 Using device: HTI, FW ver: 00.24, SN: 0000BA86 Connection status: UHCI:HUB:USB 2.00 (Full-speed) Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 Module ver: 1.0.0.21313(12-12-2012), Library ver: 1.0.0.14337(12-12-2012) Device synchronized. CPU: XGOLD 110 Using embedded SBL from MCU. Sending EBL Loader ...OK Sending EBL ...OK Getting EBL Version ... Boot mode: 0xCC EBL version major/minor: 10.24 EBL version: Default_RAM_Bootloader Set baud rate to: 921.60 Kbit/s Flash ID: 00EC 227A - 23280002 [Samsung ] CFI information: Flash settings: 0/1, size: 0x00800000 2 Block regions: 127 x 0x00010000 = 0x007F0000 8 x 0x00002000 = 0x00010000 EBL ready ! Processing file: rh130_003.600 Downloading item CODE:hw_f31_rh130_r03.600.fls, num block: 3, size: 4.29 MB Erasing area 0x00800000-0x00A0FFFE ...OK Programming completed in 41.484 s Erasing area 0x00C60000-0x00E9A07E ...OK Programming completed in 44.844 s Erasing area 0x00FFC000-0x00FFC03E ...OK Programming completed in 0.157 s Checksum verified (0x2D1D) Processing file: rh130_003.60mr Downloading item CUST:hw_f31_rh130_003.60mr.fls, num block: 1, size: 1.94 MB Erasing area 0x00210000-0x003FF2BE ...OK Programming completed in 42.469 s Checksum verified (0x89AF) Processing file: rh1300_nai03.60mr Downloading item CUST:hw_f31_rh1300_nai03.60mr.fls, num block: 1, size: 340.83 KB Erasing area 0x00EB0000-0x00F0463E ...OK Programming completed in 7.250 s Checksum verified (0xE48E) Total time for flashing process(boot+erase+write) was 3 min 27.171 s Phone type: RH-130 SW version: V 03.60 17-11-11 RH-130 (c) Nokia Imei plain: 35928404206808-7 Product code: 059H6Q5 Cellular system: GSM ASIC ID: 0x2292, type: 11 Ppm Id: MR Language Pack: - not available. Imei net: 35928404206808 Provider: GSM Test Operator Counter: 0/3, 0/10 CONFIG_DATA: 0010100000000000 PROFILE_BITS: 0000000000040002 BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
gần như tất cả dòng x-gold này thay cho nhau được, nhưng phải từ thằng to đến nhỏ, vd lấy cặp x1-01 có thể thay cho 100 và 101 và 1280 . và lấy của 101 thay cho 1280 được, nhưng lấy của 1280 thay cho mấy thằng kia thì không được nha
