cần giúp unlock g530t T-mobile
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi Đôrê Mon, 29/8/17.
  1. 29/8/17 lúc 18:01
    Đôrê Mon
    Đôrê Mon
    em có z3x và octoplus và em unlock bằng z3x chọn g530fz ok mà vẫn ko dc ae giúp em với
  2. 30/8/17 lúc 08:39
    Đôrê Mon
    Đôrê Mon
    vẫn còn chờ ae giúp ạ :D
  3. 30/8/17 lúc 10:35
    tanvuongquoc
    tanvuongquoc
    Con này vẫn chưa có Solution Unlock bằng Box đâu Thớt ạ ! Trên mạng có Share Solution Write Cert Clean (Đổi iMei). Cơ mà toàn là Fake thì phải !!!
    Đôrê Mon thích bài này.
  4. 30/8/17 lúc 10:45
    Đôrê Mon
    Đôrê Mon
    em cũng đã thử thấy bọn tây nó làm ok còn mình thì tạch ko à kl)
  5. 30/8/17 lúc 10:49
    thoiapple923
    thoiapple923
    Chỉnh sửa cuối: 30/8/17
  6. 30/8/17 lúc 10:53
    mummyterry2510
    mummyterry2510
  7. 30/8/17 lúc 13:53
    care24h
    V.I.P
    care24h
    Con này write Cert + QCN là ok nhé.
  8. 30/8/17 lúc 14:56
    thoiapple923
    thoiapple923
    done chưa bác
  9. 30/8/17 lúc 15:06
    HoangHiep077
    HoangHiep077
    ae có giải pháp unlock g360T ko luôn zậy
  10. 30/8/17 lúc 20:25
    Đôrê Mon
    Đôrê Mon
    Báo ok mà mất imei em chưa bik sao đang làm imei lại
  11. 30/8/17 lúc 21:00
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
    bữa nhận con write z3x lổi miết trả
  12. 30/8/17 lúc 22:38
    thoiapple923
    thoiapple923
    nạp efs vào , sau đó write cert unlock, write qcn vào
  13. 31/8/17 lúc 08:43
    thoiapple923
    thoiapple923
    g360t mua code , không có giải pháp nhé
  14. 31/8/17 lúc 09:44
    Đôrê Mon
    Đôrê Mon
    làm như anh chỉ báo done như vẫn ko ok anh à kl)
  15. 31/8/17 lúc 09:49
    Đôrê Mon
    Đôrê Mon
  16. 31/8/17 lúc 11:10
    tritrung1812
    tritrung1812
  17. 31/8/17 lúc 17:01
    Đôrê Mon
    Đôrê Mon
    đầu tiên root máy sao đó vào download mod nạp file efs ok rồi write file cert rồi write tiếp file qcn
  18. 28/9/17 lúc 19:11
    thanghesman
    thanghesman
    ai thành công chưa , mới nhận cây tks all
  19. 25/4/18 lúc 12:30
    nhokkhoa
    nhokkhoa
  20. 25/4/18 lúc 15:32
    thoiapple923
    thoiapple923
    Write Cert 5 lần nhé, hoặc write đến khi nào mệt thôi :D
    Còn muốn nhanh Z3X Credit Unlock Direct TMB via Server
    nhokkhoa thích bài này.
  21. 25/4/18 lúc 16:14
    nhokkhoa
    nhokkhoa
    5 lần xong vẫn trả máy hả bác :))))))
  22. 5/7/18 lúc 13:18
    Khoapeter
    Khoapeter
    REPAIR INSTRUCTIONS:
    Activate Diagnostic Port:
    1. Tap 7 times on 'Build number' in 'Settings'-'About phone' to enable 'Developer options',
    go to 'Settings'-'Developer options' and enable 'USB debugging'.
    3. Select device in ADB settings.
    2. Press 'Activate Diag' button.
    Reset EFS, Disable Factory Mode:
    Phone must be rooted!
    If the software can't root the phone automatically,
    then you must root your device manually.
    1. Power on the phone.
    2. Tap 7 times on 'Build number' in 'Settings'-'About phone' to enable 'Developer options',
    3. Connect the phone to PC with USB cable, install drivers if needed.
    4. Select device in ADB settings.
    5. Press 'Reset EFS' if you need to reset it.
    Be carefully, do not perform this without necessity. Backup will be created automatically.
    6. If you have yellow table on your device screen, then press 'Disable Factory Mode' button.
    Wipe EFS/NVM:
    If you have 'IMEI null/null' or 'Phone baseband unknown' errors,
    Then you can try to repair this errors with this function.
    1. Power on the phone in download mode (turn off phone, hold Volume Down + Home + Power).
    2. Connect USB cable, install drivers if needed.
    3. Press 'Wipe EFS/NVM' button to deactivate security.
    4. Wait till phone reboot.
    Operation: Wipe EFS/NVM
    Selected model: SM-G530T
    Selected port: COM21 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
    Software version: 33.2
    Searching Samsung USB Flash interface... COM24 detected
    Setup connection... OK
    Reading PIT from phone... OK
    Erasing FSG... error
    Done with Samsung Tool PRO v.33.2
    tới erasing FSG lỗi ai giúp e với
  23. 4/8/18 lúc 11:36
    jojopk
    jojopk
    cung dang gap cay g530t ma ko unlock duoc,chan. anh em nào làm qua chia sẻ giúp, topic này cũ, các file cũng đi đâu cả
  24. 4/8/18 lúc 11:42
    haiau52
    haiau52
    unlock z3x tốn lúa
  25. 4/8/18 lúc 12:55
    jojopk
    jojopk
    Ton nhiu vay
  26. 4/8/18 lúc 13:03
    QuangSangGSM
    QuangSangGSM
    cần unlock liên hệ chữ ký nhé.con nay đừng mong chờ tool chùa tay không lam được.
  27. 4/8/18 lúc 13:20
    baominh
    baominh
    10 cre tương đương 300k
  28. 4/8/18 lúc 14:01
    jojopk
    jojopk
    Con này tầm 10 credit ko nhỉ
  29. 4/8/18 lúc 14:09
    phuongnghi
    phuongnghi
    làm chưa dc liên hệ e thử free nhé
