mình nhận máy S9 Plus G965N sạc pin báo độ ẩm , đã thay cụm sạc nhưng ko hết ae nào đã làm qua hoặc biết vị trí con TH ở đâu chỉ giúp mình với . thanks ae
Đã gặp nhiều và 2 trường hợp hay gặp là đuôi sạc và R trên NFC Thay đuôi trước.Nếu dòng máy có cụm rời thì thay cụm. Xong tới cụm NFC do trên cụm có con điện trở báo sạc.Không gắn NFC sẽ bị lổi sạc hoặn điện trở đó hư sẽ lổi luôn. Test NFC mới,nếu không có cụm nfc thì thay R đó,lấy R từ dòng S7 trở lên thay qua được hết..Đã thay và test ok mới dám khẳng định.Và chú ý đo mặch 2 đầu R NFC có thông ra tới tiếp xúc main không.
chuẩn luôn tks mod nhận thay xương s9 nhỏ thay song test màn hình thì pin hết ,để nguyên k lắp NFC sạc báo nhiệt độ pin thấp ,mua pin + cụm sạc mất gần 4lit not ok. khách quen giam máy cho 2 tháng nay em nó đã done tks mod kinh nghiệm xương máu )
