cần giúp nút nguồn ipad mini 4
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Mr.B, 28/5/18.
  1. 28/5/18 lúc 14:42
    Mr.B
    Mr.B
    e nhận con ipad mini 4 nút khóa nguồn ko có tác dụng , nhưng mở nguồn và tắt nguồn bt
    e tháo ra kiểm tra thì thấy ép cảm ứng rồi . ae có kinh nghiệm giúp e với .
    thanks all
  2. 28/5/18 lúc 15:57
    Huỳnh Vũ
    Huỳnh Vũ
    Pan giống mini 1 và 2, nhưng ko biết trị có giống ko, hóng anh em cho ý kiến
  3. 28/5/18 lúc 16:04
    nguyen van tri
    nguyen van tri
    cái này do thiếu miếng nam châm trên cảm ứng gần nút home nên bị va phải gan home nữa nhé,k phải lỗi dây nguồn đầu,e làm nhiều con ok roi/,con k biết cách fix thì cách đơn giản nhất vô cài đặtt ặt chế độ bao da là ok,sẽ khòa và bật màn hình bt,nhùng mất chức năng bao da
  4. 28/5/18 lúc 20:38
    Mr.B
    Mr.B
    thằng thay cảm ứng nó ko hàn cảm biến bao da vào . mà trong cài dặt nó ko có mục tắt luôn .
    ps ; e bấm lại 2 cái socket mh với cảm ứng thì nó dc 1 lúc bị lại
  5. 28/5/18 lúc 21:49
    Mr.tukan
    Mr.tukan
    cái này liên quan đến home nha
  6. 28/5/18 lúc 23:14
    Mr.B
    Mr.B
    Home vẫn bấm và vân tay ok a
  7. 29/5/18 lúc 09:27
    wupeng
    wupeng
    Tháo home ra test xem... bấm đc vân tay ok thì sao chứ? ipad mini 1,2 home bthuong mà vẫn bị v. Bác cứ tử lại cho chắc, ktra socket home luôn.
  8. 29/5/18 lúc 09:40
    hlgroup
    hlgroup
    Cảm ứng thay đã câu 2 chân trên cảm ứng chưa
    Ps : chân 2-3 từ trái qua của cái mạch 4 hay 5 chân đồng đó
    nguoilun thích bài này.
  9. 29/5/18 lúc 09:42
    hlgroup
    hlgroup
    Hàn chân 2-3 từ trái qua vào là ok
  10. 29/5/18 lúc 09:42
    hlgroup
    hlgroup
    Mini 4 thay cảm ứng ko câu 2 chân nó bị vậy nhé b
  11. 29/5/18 lúc 09:43
    hlgroup
    hlgroup
    Tào lao , mini 4 là do thay cảm ứng ko câu lại 2 chân 2-3 từ trái qua nhé
  12. 29/5/18 lúc 09:44
    hlgroup
    hlgroup
    Cái này fix trên cảm ứng , câu 2 chân 2-3 lại là ok . Do thằng thay cảm ứng làm ẩu hay ko biết nên bị vậy á
    nguoilun, nguyen van triwupeng thích điều này.
  13. 29/5/18 lúc 20:14
    Mr.tukan
    Mr.tukan
    sao lại bảo tào lao, e chưa biết dc còn vân hay mất thì e chỉ nói vì e đã gặp khi máy đã thay home rồi . a giỏi hơn hay ko e ko biết nhưng a nói chuyện rất mất lịch sự
  14. 29/5/18 lúc 20:53
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Lên bản cao cài đặt nó trong mục mh và độ sáng.Thớt thử lại nhé.
    hoanghieu thích bài này.
  15. 30/5/18 lúc 10:59
    Mr.B
    Mr.B
    done rồi thanks a nhiều .
  16. 13/5/19 lúc 17:40
    thanhnm2207
    thanhnm2207
    Đang gặp trường hợp vậy giải quyết sao vậy mấy a, giúp e vé
    khanhhungcr thích bài này.
  17. 11/6/19 lúc 10:22
    khanhhungcr
    khanhhungcr
    Ae nào biết cách fix ipad mini 4 , bị tình trạng tương tự giúp dùm e 1 vé
  18. 7/8/19 lúc 14:21
    Thekhuong
    Thekhuong
    ép cảm ứng thì câu chân số 2 và số 3 từ trái qua phải là done nha
    minhhung1 thích bài này.
  19. 18/9/19 lúc 11:36
    minhhung1
    minhhung1
    ae giúp e thay cảm ung giò như trường hop nhu gi
  20. 15/4/21 lúc 23:59
    Phamtuantnvn
    Phamtuantnvn
    ép cảm ipad mini 4 . Núc đầu chưa ép vào ok sử dụng test thoải mái ko thấy loạn. Dùng 1 lúc . Không tắt mở màn hình được. Tắt nguồn mở nguồn vẫn được. Cảm đơ đơ nhảy tưng tưng . Em làm qua chưa xem fix thế nào . Zalo 0989883446
  21. 16/4/21 lúc 10:01
    tien_qp
    tien_qp
    phía dưới có cái mạch của nó hàn vào là ok,ae thây trước k hàn rồi.K có câu chân 2 và 3 lại.k có cái này bấm nguồn được nhưng vô trong nút nguồn k tác dụng nhé
  22. 16/4/21 lúc 17:29
    huutien999
    huutien999
    1B3BC270-CE5B-43ED-B4FA-DDE10949B3FB.
    câu như ảnh chưa a
  23. 18/4/21 lúc 20:34
    Phamtuantnvn
    Phamtuantnvn
    Thank đã done tại cái cảm nó đứt đường 23 này luôn hàn cũng ko dc . Vứt thay cái khác hàn 23 ok luôn
