Cần giúp mạch sạt cpu 6572
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi liencuongmobile, 16/4/15.
  1. 16/4/15 lúc 14:32
    liencuongmobile
    liencuongmobile
    tình hình là e vừa nhận cây android trung quốc xài cpu 6572 sạt ko báo gì tưởng ngon ăn, nó xài ic sạt 6 chân, chân rệp cao, tháo ra đo thì chân + của ic sạt từ chân sạt vào thì lại max, đã tháo bỏ luôn ic sạt và R200 câu cho nó con diot vào rồi nhưng nó vẫn ko báo sạt (đo tại chân pin thì có hơn 4v), cày từ sáng giờ đuối quá nên mang lên đây ace ai gặp wa xin giúp e 1 tay, và cho e hỏi chân + của ic sạt này nó chạy vào đâu vì đã cách ly con nguồn rồi nhưng nó vẫn maxdh, cũng đã cách ly hết những tụ trở liên quan nhưng vẫn vậy, thank ace quan tâm:-*
  2. 16/4/15 lúc 15:25
    transy
    Super Moderator
    transy
    Không biết model nó là gì, nhưng nếu dùng ic sạc rời thì chân dương sạc (vbus +) chỉ vào ic sạc và ic usb. Còn mấy đường nhận biết sạc thường qua cầu phân áp có R, chứ không đi trực tiếp vào.
    Vậy nếu chạm V+ đường sạc, có thể chạm đường ic usb, hoặc chạm trên main.
  3. 16/4/15 lúc 16:02
    liencuongmobile
    liencuongmobile
    thank mod, quái 1 cái là cũng là cây máy khác xài 6572 e chơi con điot vào là báo sạt ok nhưng cây này lại im ru, còn nếu chân + của ic sạt này ko ăn vào con nào mà chỉ lấy áp từ cục sạt thì khi e nâng hẳn cái chân + của ic sạt lên để ko cho đụng main rồi câu cho nó 1 sợi cu từ chân + cuẩ chân sạt vào thì đáng lý ra nó cũng phải báo sạt chứ (đã thay nhiều con ic sạt), nhưng nó vẫn cứ trơ trơ ra, điên đầu vs cây này thật, mog ace gặp wa nhiệt tình giúp đỡ, thank all!
