cần giúp kẹp nguồn cho sony
Thảo luận trong 'SONY ANDROID' bắt đầu bởi VVtelecom, 26/9/17.
  1. 26/9/17 lúc 10:33
    VVtelecom
    VVtelecom
    em nhận còn m2 d2305 rơi nước. đã vệ sinh, bỏ pin thì lên chớp tắt màn hình mờ khi cắm sạc, nhấn không lên được nguồn.
    không bỏ pin cắm sạc thì nó lên như hình rồi tắt liên tục. có cách nào cấp nguồn cho nó để kiểm tra xem pin hỏng hay không, vì nước vào pin.kẹp nguồn loại sony này em sợ nó die luôn.em không có pin khác
  2. 26/9/17 lúc 10:42
    iTweaker
    iTweaker
    dò test point vbat nó thường có chấm đồng gần gần chấu pin.hàn dây vào đó kep vbat,còn mass thì ....khỏi nói.cấp nguồn 2A mình thấy hàn 2 dây vẫn lên mà.còn not ok.thì tháo keo cục pin nhả mối hàn mạch pin nó ra chùi sạch sẽ kẹp nguồn vào 2 mạch in r gắn vào socket pin.(chú ý làm mấy cái này cẩn thận ko nổ pin hỏng mắt đấy.)cách nữa là chạy ra linh kiện test cuc pin
  3. 26/9/17 lúc 10:44
    Hoàng Gia Lâm
    Hoàng Gia Lâm
    làm chân hay thay lun con ic sạc lại ic nó giống như con ic sắc ben của zenfone5 ak
