cần giúp j7 prime liệt nút home
Thảo luận trong 'CÁC DÒNG ANDROID KHÁC' bắt đầu bởi aamobile, 20/8/18.
  1. 20/8/18 lúc 16:37
    aamobile
    aamobile
    máy vô nước giờ nó liệt home+ ko có vân tay luôn, thay thử cáp cũng vậy, thay luôn con ic cảm ứng sc7005 cũng vậy, cao thủ giúp phát với
  2. 20/8/18 lúc 19:21
    aamobile
    aamobile
    Sửa Báo cáo vi phạm
  3. 20/8/18 lúc 21:07
    jojopk
    jojopk
    Nói sao nhỉ.giờ vậy.trước tiên bạn đo áp xem chân connect có áp không.nếu thiếu áp thì câu.có sơ đồ cả. Chứ nói không không thế chịu.phải bik nó mất áp hay đứt đoạn nào mới giải quyết
    aamobile thích bài này.
  4. 21/8/18 lúc 10:41
    aamobile
    aamobile
    bác có sơ đồ dạng xem bằng pad như iphone ko?
  5. 21/8/18 lúc 11:10
    do huy
    do huy
    bạn chụp main lên mình chỉ cho,,, có thể nó bị con ic phím ( nói chung chung là va65h ),, gần đó soi kỷ như ngọc trinh thì bạn sẻ thấy tụ rỉ sét,,thay hoặc nối mạch sẻ được.. ( kinh nghiêm vài cái main xác rồi )
  6. 21/8/18 lúc 11:21
    tnmobile1234
    tnmobile1234
    bác ở đâu, nếu bình dương mang qua em.
  7. 21/8/18 lúc 11:33
    aamobile
    aamobile
  8. 21/8/18 lúc 12:53
    aamobile
    aamobile
    alo con nào bác?
  9. 21/8/18 lúc 13:50
    nhuymobile109
    nhuymobile109
    phía dưới chân tiep xúc nút tùy chọn, có tụ trở của nút home, xem chỗ đó có cháy ko
  10. 21/8/18 lúc 18:24
    aamobile
    aamobile
    thanks gợi ý của bác e remove con tụ này thì ok mừng hết lớn nhưng để xíu lại bấm hết được, tắt nguồn khởi động lại bấm duoc xíu lại bấm ko ăn. mà lại thêm cái nửa là khi nút home ko ăn thì nút nguồn cũng ko ăn luôn, nút volume bình thường quái vậy ko biết hic
    cc51af933b0eda50831f.
  11. 21/8/18 lúc 20:01
    do huy
    do huy
    280613_ab1ea8e79ce8246f1d71cba4875af831.JPG bác gở con này, xem kỷ chân bị sét, bôi chì bột làm chân xong đóng lại, xung quang có 2 con tụ gần đó,, tạo chì hàn vô,, có thể ok
    trongnhan199590 thích bài này.
  12. 21/8/18 lúc 20:07
    aamobile
    aamobile
    con này e thay luôn rồi, chân đẹp,
    mà giờ home ok rồi còn vân tay ai giúp dùm cho trót hhihi
  13. 21/8/18 lúc 20:24
    aamobile
    aamobile
    all done! tặng các bác giải pháp luôn
  14. 8/12/18 lúc 17:01
    trongnhan199590
    trongnhan199590
    xin bổ sung thêm là...... nếu ae không co main xác thì có thể lấy con R này trên mani sam sung khác.... lấy đại vài con cùng kích cỡ sẽ có con đc
  15. 8/12/18 lúc 20:28
    TuấnHưởng3D
    TuấnHưởng3D
    con điện trở đó là r6017 đo main xác là 4.7k.
  16. 8/12/18 lúc 23:21
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Nhìn main còn chưa vệ sinh sạch nữa kìa
  17. 26/1/19 lúc 17:16
    Táo Đỏ 88
    Táo Đỏ 88
    tks ae chia sẻ giải pháp hay
  18. 2/8/20 lúc 10:07
    Trang Guong
    Trang Guong
    cám ơn ạ
