cần giúp j415f thay emmc !
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi tuanhungmobile, 7/6/20.
  1. 7/6/20 lúc 18:01
    tuanhungmobile
    tuanhungmobile
    như tiêu đề em muốn thay ổ cứng em nó , tình trạng máy bị treo logo , chạy done , nhưng vào bên trong rất chậm và ứng dụng buộc dừng .
    giờ em có easy z3x đời đầu , em muốn lấy emmc của j6 sang , xin hỏi ace là mình cần read file nào , và write fie nào vào ạ ?
  2. 8/6/20 lúc 17:43
    TrinhNgocTrung
    Administrator
    TrinhNgocTrung
    Info emmc J415F. Cần Dump gì cũng có cứ phang mạnh :D
    Mã:
    Found 2 serial devices
    COM1 ACPI\VEN_PNP&DEV_0501 Communications Port (COM1)
    COM17 USB\VID_0325&PID_0032&REV_0100&MI_00 EasyJTAG Command Port (COM17)
    Selected pinout: EasyJTAG GEN1 ISP Pinout
    Change EasyJTAG Pinout OK
    Z3X EasyJtag Software ver. 3.6.1.9
    Loading eMMC GEN1 Firmware... IO: 2800 mV
    Box S/N: 09FF700D5AAACE38, ,FW Ver.: 01.63
    CMD Pullup Level:2670 mV
    CMD Active Level:2763 mV
    Box IO Level:2800 mV
    CLK Rate:14000 kHz
    Bus Width:1bit,SDR
    HiPower mode is off!
    ---------- eMMC Device Information ----------
    eMMC CID : 150100514536334D42001CE8D229B5E6
    eMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
    eMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
    eMMC Date: 11/2018  Rev.0x0
    eMMC NAME: QE63MB , S/N:  485020201
    eMMC NAME (HEX): 514536334D42
    IC Name: Samsung , KMQE60013M-B318/16GB @BGA221
    EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity: 15028 MB
    EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
    EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 16384 kB
    EMMC RPMB is programmed and written 133 times
    EMMC Permanent Write Protection: No
    EMMC Temporary Write Protection: No
    EMMC Password Locked: No
      Extended CSD rev 1.8 (MMC 5.1)
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
    Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit  , Partition config [179]: 0x38.
    H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
    High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00004000]
    Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
     Device support partitioning feature
     Device can have enhanced tech.
    Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
    Backup saved: QE63MB_ 485020201_20200608_1726.extcsd
    Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
    Real (Hardware) Disk/Image size: 1D5A000 sectors 14.7 GiB
    Soft (Partitioned) Disk/Image size: 1D59FBC sectors 14.7 GiB
    Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
    Logical sector size: 0x200  bytes ,First/Last usable sector: 34,30777310
    Partition info successfully found
    ------ Detected 53 partitions ------
    P0 (SBL1) [0x400000 0x80000] Size: 512.0KB
    P1 (SBL1BAK) [0x480000 0x80000] Size: 512.0KB
    P2 (DDR) [0x500000 0x8000] Size: 32.0KB
    P3 (LIMITS) [0x508000 0x8000] Size: 32.0KB
    P4 (ABOOT) [0x510000 0x200000] Size: 2.0MB
    P5 (RPM) [0x710000 0x80000] Size: 512.0KB
    P6 (TZ) [0x790000 0x200000] Size: 2.0MB
    P7 (HYP) [0x990000 0x80000] Size: 512.0KB
    P8 (DEVCFG) [0xa10000 0x40000] Size: 256.0KB
    P9 (FSG) [0xa50000 0x300000] Size: 3.0MB
    P10 (SEC) [0xd50000 0x4000] Size: 16.0KB
    P11 (KEYMASTER) [0xd54000 0x80000] Size: 512.0KB
    P12 (CMNLIB) [0xdd4000 0x40000] Size: 256.0KB
    P13 (CMNLIB64) [0xe14000 0x40000] Size: 256.0KB
    P14 (LKSECAPP) [0xe54000 0x80000] Size: 512.0KB
    P15 (APDP) [0xed4000 0x40000] Size: 256.0KB
    P16 (MDSAP) [0xf14000 0x40000] Size: 256.0KB
    P17 (PAD) [0xf54000 0xac000] Size: 688.0KB
    P18 (MODEMST1) [0x1000000 0x300000] Size: 3.0MB
    P19 (MODEMST2) [0x1300000 0x300000] Size: 3.0MB
    P20 (PARAM) [0x1600000 0xa00000] Size: 10.0MB
    P21 (EFS) [0x2000000 0xe00000] Size: 14.0MB
    P22 (BOOT) [0x2e00000 0x2000000] Size: 32.0MB
    P23 (RECOVERY) [0x4e00000 0x2000000] Size: 32.0MB
    P24 (DTBO) [0x6e00000 0x800000] Size: 8.0MB
    P25 (BOTA) [0x7600000 0x700000] Size: 7.0MB
    P26 (FOTA) [0x7d00000 0x500400] Size: 5.0MB
    P27 (BACKUP) [0x8200400 0x5fec00] Size: 5.995MB
    P28 (FSC) [0x87ff000 0x300000] Size: 3.0MB
    P29 (SSD) [0x8aff000 0x2000] Size: 8.0KB
    P30 (PERSIST) [0x8b01000 0x2000000] Size: 32.0MB
    P31 (PERSISTENT) [0xab01000 0x100000] Size: 1.0MB
    P32 (MISC) [0xac01000 0x100000] Size: 1.0MB
    P33 (STEADY) [0xad01000 0x400000] Size: 4.0MB
    P34 (KEYSTORE) [0xb101000 0x80000] Size: 512.0KB
    P35 (CONFIG) [0xb181000 0x8000] Size: 32.0KB
    P36 (MOTA) [0xb189000 0x80000] Size: 512.0KB
    P37 (DPO) [0xb209000 0x40000] Size: 256.0KB
    P38 (MDTP) [0xb249000 0x10000] Size: 64.0KB
    P39 (DIP) [0xb259000 0x100000] Size: 1.0MB
    P40 (OEM) [0xb359000 0x10000] Size: 64.0KB
    P41 (MCFG) [0xb369000 0x400000] Size: 4.0MB
    P42 (DSP) [0xb769000 0x1000000] Size: 16.0MB
    P43 (MODEM) [0xc769000 0x5b97000] Size: 91.589MB
    P44 (APNHLOS) [0x12300000 0x3200000] Size: 50.0MB
    P45 (RESERVED2) [0x15500000 0x300000] Size: 3.0MB
    P46 (SYSTEM) [0x15800000 0x9c000000] Size: 2.437GB
    P47 (VENDOR) [0xb1800000 0x13000000] Size: 304.0MB
    P48 (ODM) [0xc4800000 0x13000000] Size: 304.0MB
    P49 (CACHE) [0xd7800000 0x6800000] Size: 104.0MB
    P50 (HIDDEN) [0xde000000 0x800000] Size: 8.0MB
    P51 (OMR) [0xde800000 0x1400000] Size: 20.0MB
    P52 (USERDATA) [0xdfc00000 0x2cb7fb000] Size: 11.178GB
    ------ Android information ------
    Detected LINUX(Android) SYSTEM : 0x0015800000 (2.437GB)
    Build ID:  PQ3A.190705.003
    Display Build ID:  aosp_j4primelte-userdebug 9 PQ3A.190705.003 90170ea20a release-keys
    Release Incremental ID:  90170ea20a
    Release Base ID:  9
    Device Model:  Galaxy J4+
    Device Name:  aosp_j4primelte
    Architecture ABI:  armeabi-v7a
    Device manufacturer:  Samsung
    Product ID:  j4primelte
    Build Description:  j4primeltedx-user 9 PPR1.180610.011 J415FXXU2BSDM release-keys
    Detected USERDATA USERDATA : 0x00DFC00000 (11.178GB)
    Unable to read gesture.key , code 2
    Done.
    Selected eMMC Interface
    Chân cẳng chắc chắn, dọn cũng nhàn :D
    001.
    thanhcoGSM Team NgheAn thích điều này.
  3. 8/6/20 lúc 17:53
    GSM Team NgheAn
    GSM Team NgheAn
    backup mấy cái dòng đỏ là có imel
  4. 8/6/20 lúc 21:23
    quoctan_mobile
    quoctan_mobile
    rpmb con này hình như là not clead... Các anh thay đả ok rùi ah
