Cần giúp iphone X tháo ra tháo vô giờ tự reset sau 3, 4 phút
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi nhathoang, 31/1/19.
  1. 31/1/19 lúc 20:16
    nhathoang
    nhathoang
    Nhận máy ép kính, tháo ra gắn vô nhiều lần (luôn tháo pin khi tháo gắn màn) ép xong gắn vô dùng được tầm 3 đến 4 phút là nó tự khởi động lại, đã lấy màn zin khác gắn vào cũng bị vậy, trước đó thì máy 100% bình thường vì test rất kỹ trước khi ép màn.
    Tóm lại đã test màn khác và lấy màn ép đó qua main khác vẫn bình thường.
    Hiện giờ đã test thử main qua 1 cái cụm bình thường khác thì bình tuhờng luôn (test main với cam sau)
    Còn lấy nguyên cái main đang bỏ qua cụm bị lỗi tự reset thì vẫn bị tự reset như vậy luôn -> khẳng định bị lỗi trên cụm.
    từ đâu tới cuối em không gắn dây Face ID nha
    Em cách ly cam sau, cam trước, dây âm lượng .... nói chung là cách ly hết chỉ giữ lại dây nút nguồn -> vẫn bị
    Em cách ly luôn dây nút nguồn chỉ gắn cụm sạc để ghim cáp cho bật nguồn xong rút dây cáp sạc ra vẫn bị luôn ???
    Anh chị nào chuyên làm x cho em hỏi là khi gắn các dây cáp nếu có 1 dây nào bị lỗi hoặc chưa gắn 1 dây nào vào thì có gây ra hiện tượng tự reset này không ạ ?
    Pin là vấn đề em nghi đầu tiên nên đã thay thử đến 3, 4 củ rồi ạ
  2. 31/1/19 lúc 20:50
    Đại Giang
    Đại Giang
    cái dây âm lượng hôm trước làm rách nó cũng bị khởi động.thay dây mới ok.
    nhathoang thích bài này.
  3. 31/1/19 lúc 20:56
    nhathoang
    nhathoang
    Em hiện đang test cái máy bình thường, gỡ hẳn cái cụm dây sạc ra nó bị vậy ta ????? gắn lại không bị ???
    Hiện giờ đang nghi 1 vấn đề : iphone X không gắn cụm dây sạc vô sẽ bị reset sau 3 hay 5 phút - test xong em sẽ thông báo chính xác ạ
  4. 31/1/19 lúc 23:41
    matthewha
    matthewha
    Cai nay hay ah nha, Lot dep hong
  5. 1/2/19 lúc 10:12
    BlackGod
    BlackGod
    Bị dây sạc đó
  6. 1/2/19 lúc 10:41
    Thai_thanh1988
    Thai_thanh1988
    gắn 3tool xem xem pin có phần trăm ko,nếu ko co lấy nhíp nại chân pin trên main ra.8 8p x thuowfgn xuyên bị bạn
    mientay_mobile thích bài này.
  7. 1/2/19 lúc 11:55
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    bị lỏng cục pin thôi có cần phải làm sợ vậy kg bạn già
    đang có cụm icloud chỉ có mỗi cọng dây mở nguồn và đang ép cảm cái màn x đây
    Benlecuocchoi thích bài này.
  8. 2/2/19 lúc 17:11
    ProLongXuyen
    ProLongXuyen
    Mình thì gặp X lỗi 4013 do cáp sạc. Nghi khả năng áp sạc lỗi nhiều.
  9. 2/2/19 lúc 17:50
    bình thu
    bình thu
    Hóng .....?????
  10. 2/2/19 lúc 18:59
    tieulyphitieu
    tieulyphitieu
    Lót dép
  11. 2/2/19 lúc 19:41
    hunghl1990
    hunghl1990
    nm)nm)
  12. 3/2/19 lúc 22:55
    nhathoang
    nhathoang
    Đã test trên 3 cây X khi tháo cáp sạc ra và rút ra kinh nghiệm :
    còn hiện giờ có 1 cáp sạc gắn vào full chức năng - sạc, míc,rung, chuông ok hết mà vẫn bị reset sau 3 đến 5 phút không biết lý do luôn, anh em ai biết lỗi chỗ nào trên dây cáp sạc chỉ giúp mình với.
  13. 4/2/19 lúc 09:20
    anthanh97
    anthanh97
    Đang bị i chang
  14. 4/2/19 lúc 16:18
    tonyapplenguyen
    tonyapplenguyen
    Lót dép...
  15. 5/2/19 lúc 07:41
    huyminh090
    huyminh090
    bệnh chung,củng đang bị
  16. 6/2/19 lúc 23:25
    Phuquynguyen99
    Phuquynguyen99
    1 thay pin, 2 thay dây sạc là oki nha bác
  17. 9/2/19 lúc 21:10
    C.Phong
    C.Phong
    Em cũng đang bị 1 cây X về pin,trước bán khách bị tình trạng xx% pin,tắt máy mở lại còn 1%,1 tí là sụp ( khẳng định pin zin ),sau khi gắn lại nhiều lần,thấy k bị nữa,qua 1 thời gian vẫn bị(tầm gần 1 tháng) tháo ra gắn pin lại lại ngon ơ,tránh đêm dài lắm mộng em xin giải pháp là thay pin hay do lúc gắn pin bị mất data vậy mấy bác ? ( em buôn bán,không phải thợ ) :D
  18. 12/1/20 lúc 18:44
    Xuanthanh91
    Xuanthanh91
    Fix được chưa a , đang gặp cây xs y chang
  19. 12/1/20 lúc 19:35
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    ipX không gắn dây sạc thì khoảng 3-5p là reset là chính xác 100% rồi
    Nếu main zin bị reset(ko phải dây sạc) thì còn lại có thể là do lỏng chân pin,hoặc do hở chân 2 con FET đường BSI thôi
  20. 12/1/20 lúc 19:48
    Xuanthanh91
    Xuanthanh91
    Cho e hỏi cái này bác . Dùng liên tục thì 2-5 phút là tự reset để yên ko dùng thì lại ko bị
  21. 12/1/20 lúc 20:03
    Mobile247
    Mobile247
    Mới làm con thay cụm dây cáp phím nguồn done
    Xuanthanh91 thích bài này.
  22. 12/1/20 lúc 22:47
    Tâmbj
    Tâmbj
    Coi cái socket của cục bin có bị gãy ko ah.trước bị 1 con ik vậy
  23. 13/1/20 lúc 10:55
    Phúc_Nguyễn979
    Phúc_Nguyễn979
    Thay đuôi sạc đi cậu , bị đuôi sạc đó
  24. 13/1/20 lúc 12:54
    Cubismp
    Cubismp
    Bị cái sường đó a.
    Đã gặp nhiều.
  25. 13/1/20 lúc 15:25
    Vietnamapple
    Vietnamapple
    socket rung va socket la ban hay ẩm nước.soi kỉ và vệ sinh thử a.
  26. 13/1/20 lúc 17:26
    thanhluyen17
    thanhluyen17
    E có cây x dùng full thay màn xong giờ bấm nguồn treo táo sụp phải cắm sạc mới lên và face khơng thêm được ai gặp chỉ em với
  27. 14/1/20 lúc 08:39
    Phúc_Nguyễn™
    Phúc_Nguyễn™
    thử vệ sinh đuôi sạc xem nhé
  28. 19/1/20 lúc 09:54
    Xuanthanh91
    Xuanthanh91
    Thay chân sạc ok rồi ạ . Thank mọi người
  29. 20/1/20 lúc 07:59
    quoctan_mobile
    quoctan_mobile
    k riêng j X mà kể cả xs xsm cáp sạc lổi or k gắn vào mở nguồn 3-5p tự reset ... ae gặp ktra thử xem
  30. 20/1/20 lúc 13:57
    nguyenduynokia
    nguyenduynokia
    rốt cuộc bị vậy bỏ máy luôn hã anh em.c33k)c33k)c33k)
  31. 21/1/20 lúc 12:17
    Trang Guong
    Trang Guong
    Kiểm tra chân pin IPX thương chân pin bị sụp
  32. 21/1/20 lúc 12:52
    HoangNgoCanTho
    HoangNgoCanTho
    cam 3u xem có dữ liệu pin không
  33. 22/1/20 lúc 11:10
    AnhDungUSA
    AnhDungUSA
    Fan này chủ yếu Cáp đuôi sạc, nút volume và conect pin.
    Test thử cứ cho qua bộ vỏ khác là biết để loại trừ. Đừng quậy cái Boar là mệt hihihi
    Nếu phone nào thay chân cáp sạc là bị kiểu này
  34. 18/5/24 lúc 10:02
    vinhphat1989
    vinhphat1989
    i
