cần giúp iphone 6 liệt cảm ứng hoàn toàn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Vietnamapple, 8/12/16.
  1. 8/12/16 lúc 11:33
    Vietnamapple
    Vietnamapple
    tình hình em nhận khách cây iphone 6 liệt cảm ứng đo một vòng thì phát hiện mất ap PP5V1_GRAPE_VDDH ap còn lại có hết.cho hỏi là do con nào cấp ạ.nêu là hiển thị thì em thay thế rồi ạ.vẫn không có ap.giờ không biết tiếp theo làm gì nên cần anh em giúp đỡ ạ.
    goony thích bài này.
  2. 8/12/16 lúc 11:47
    Ni Trà Vinh
    Ni Trà Vinh
    main zin all thì tháo ra quất con đen trước thôi anh, cái này bệnh chung
  3. 8/12/16 lúc 12:10
    Vietnamapple
    Vietnamapple
    mất ap đó sao lại là con đen anh
  4. 8/12/16 lúc 12:53
    daoanh12
    daoanh12
    u1501....... .,
  5. 27/10/17 lúc 09:45
    goony
    goony
    cũng đang bị 1 con y chang,mất áp 5v1 đã thay 2 ic trăng đen vẫn ko có áp..cần ae giúp
  6. 27/10/17 lúc 10:16
    Đại_Tướng
    Đại_Tướng
    2 con C2402, C2432 hay chạm, a kt xem, áp 5v1 do con U1501 chân A1 xuất tinh
  7. 27/10/17 lúc 10:23
    Bảo@Minh
    Bảo@Minh
    làm như xếp này là done không được chia tay không nó ngốn nguyên ngày á
  8. 27/10/17 lúc 12:47
    goony
    goony
    thank đang thay thử con U1501
  9. 27/10/17 lúc 14:49
    goony
    goony
    đã thay U501 từ main icloud qua vãn ko dc,đuối quá..ko thấy áp 5v1
  10. 27/10/17 lúc 15:01
    linhapple1995
    linhapple1995
    e thì full áp làm cả trắng đen vẫn liệt :)
  11. 27/10/17 lúc 15:07
    goony
    goony
    máy mình rớt nước,ae cho hỏi con cảm ứng 6 plus thay qua 6 dc ko
  12. 27/10/17 lúc 15:28
    Salom Bình An
    Salom Bình An
    Đóng thử cặp khác đi thớt . Tiện đo luôn chân này
  13. 27/10/17 lúc 15:29
    Salom Bình An
    Salom Bình An
    image.
    duyquangoony thích điều này.
  14. 27/10/17 lúc 15:31
    Salom Bình An
    Salom Bình An
    đc bạn
  15. 27/10/17 lúc 16:02
    goony
    goony
    đang bốc cặp bên máy icloud qua,hy vọng thành công...thank mọi người đã chia sẽ
    xuanhoaunlock thích bài này.
  16. 27/10/17 lúc 16:16
    Salom Bình An
    Salom Bình An
    đục đẽo chuẩn kg lày tụ thường loanh quanh cặp đó kh ah . nặng hơn là sàn main khác luôn hết bài
  17. 27/10/17 lúc 17:00
    goony
    goony
    chịu rùi anh oi,đóng chuẩn vẫn ko cảm ứng dc...làm nhiu pan cảm ứng rùi lần đâu tiên gặp ca khó như nầy
  18. 27/10/17 lúc 18:27
    Đo chân con trắng qua A đi a , gặp nhiều con rồi
  19. 27/10/17 lúc 19:36
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Kiểm tra tụ C1554 ,C1502,C1529,C1569,C1577,C1504
    Thường bị vấn đề cảm ứng thì hay bị hư tụ
    Nếu máy rớt nước đã làm các kiểu rất kỷ mà ko dc thì khả năng 90% con A hư
    giang_apple39goony thích điều này.
  20. 28/10/17 lúc 10:53
    goony
    goony
    thank a,vấn đề đau đầu là mình thay con cấp áp rùi muk vẫn ko thấy áp 5v1 cấp cho cảm ứng.khó thật
  21. 28/10/17 lúc 11:59
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Ko có áp 5v1 thì máy ko thể nào ăn cảm ứng được
    Vấn đề này cũng đã vài lần có gặp và cũng mất nhiều time mới sửa được,nhiều lúc mày nhiều làm được rồi bỏ qua ko có chụp hình lại
    Nó chạm tụ xung quanh về vấn đề 2 ic cảm ứng,ic khiển màn hình cũng dẫn đến mất áp như vậy á
    Kiểm tra tất cả và có thể thay thế từng con để có thể biết được chính xác con nào khi máy ăn cảm ứng
  22. 29/10/17 lúc 11:46
    goony
    goony
    mình đem qua sàn main rui,chắc bị đứt ngầm làm nhiu cái main thấy ghê...hihihi thank bạn nhiu
  23. 30/10/17 lúc 23:27
    t&tmobile
    t&tmobile
    làm nhiều mới biết khi nào có và khi nào không có áp 5,1v
  24. 11/11/17 lúc 16:43
    linhapple1995
    linhapple1995
    chung nhé a
  25. 11/11/17 lúc 18:00
    cps2010
    cps2010
    tháo con cấp áp đo nội trở từng chân coi mất không rồi tính đo tụ dduwngfv1 coi có chạm không thường phan mất 5v1 thì sọc màn liệt cảm ứng
  26. 11/11/17 lúc 18:29
    senanh
    senanh
    Bác làm theo kiểm tra làm như này coi done không giai-phap-iphone-6-cam-ung.
    Buiquang, Ly guay, bachkhoa12341 thành viên khác thích điều này.
  27. 11/11/17 lúc 22:04
    Mobile Forum
    Mobile Forum
    Lam thử u1501 chưa
  28. 19/8/19 lúc 08:53
    hoan 001
    hoan 001
    cho mk ké tý, có con 6 lắp màn dùng bình thường 1 lúc sau thì liệt tháo ra lắp lại thì lại đc , đã thay con đen vẫn chưa đc, mk xin ít cao kiến ak
  29. 19/8/19 lúc 09:19
    echiploc
    echiploc
    thay màn
    hoan 001 thích bài này.
  30. 19/8/19 lúc 10:16
    hoan 001
    hoan 001
    đã thay nhiều màn r. vừa thay con trắng đc rồi bác ak hâhha
