Cần giúp Iphone 5 sạc không vào
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Tonny Nguyễn, 31/8/16.
  1. 31/8/16 lúc 09:20
    Tonny Nguyễn
    Tonny Nguyễn
    Máy hiện tại tình trạng khách đang sử dụng , khi găm chui sạc vô vẫn báo , nhưng % pin không có vô mặc dù cắm cả ngày ...
    Em đã thay pin mới nhưng không được , cũng đã thử các thể loại sạc nhưng vẫn y chang .
    Mong anh em giúp đỡ , mình nhận máy lâu quá rồi giờ khách dzí quá ......
  2. 31/8/16 lúc 09:25
    baoduc12
    baoduc12
    câu tắt Q2 ko hết thay L2 bạn nhé..
  3. 31/8/16 lúc 09:41
    Tonny Nguyễn
    Tonny Nguyễn
    ok , cảm ơn bạn , mình thử cầy lại xem sao , chứ lâu lắm rồi không đụng vô cứng nên tay hơi run :'''
  4. 31/8/16 lúc 10:02
    Xem lại chân số 3 của chân pin đi qua con FL10 xem thử còn ko a , nhẹ thì đứt con FL10 hoặc chạm tụ trên đường đó
    Nặng nữa thì chiến IC nguồn thôi a
  5. 1/9/16 lúc 15:54
    huuvinh29
    huuvinh29
    ban bệnh này đề cập. nếu thay bin ko hết. thì trong bí kiếp có đề cập phần dể nhất như sau.
    Bộ phận nạp pin của IP5 do Q2,U2,U7 tạo thành,đuôi cắm J7
    - và phần đề cập như sau.
    -Sửa chữa ví dụ 2 : khách hàng
    mang Ip5 đi sửa , không sạc pin được lại còn nhanh hết Pin , tắt máy , cắm cáp dữ liệu , mở máy được ,
    phán đoán Q2 không có vấn đề , ( nếu như cắm cáp không mở được nguồn thì mới kiểm tra Q2. các bạn lưu ý điểm này)
    sau khi mở máy không
    thể nào kết nối với máy tính , điện thoại cũng không có bất cứ phản ứng nào , có lẽ U2 có vấn đề , sau này
    phát hiện U2 rất dễ hư hỏng , tình trạng thay đổi U2 rất nhiều . rất nhiều sự cố đều liê
    n quan tới U2 .vả lại
    sau khi gỡ U2 , trong tình trạng không lắp màn hình , có thể mở máy , trong trình trạng lắp màn hình ,
    không thể mở máy , màn hình cũng không có hiện thị gì , cho nên sau khi thay U2 phát hiện không thể
    mở máy , tất cả là do U2 lắp chưa
    hoàn chỉnh , có thể gỡ U2 ra xem xem có thể mở máy được hay không ,
    bởi vì U2 và Cpu nằm quá gần nhau , nếu như dùng súng hơi để gỡ , chết không nghi ngờ , mua một cái
    mỏ hàn công suất lớn hơn một xíu , dùng mỏ hàn làm nóng một hồi , gỡ xuống , tránh thổi
    cháy chì CPU ,
    khi vệ sinh keo cũng cần phải rất cẩn thận , cái điểm hàn quá khít , nếu hư điểm hàn , chuyển dòng sẽ rất
    phí thời gian , cho nên thà là chịu khó bỏ tí thời gian để vệ sinh lớp keo , sau khi thay U2 , thử máy tất cả
    bình thường
