Cần giúp ip8+ gắn màn hình 7+ bị liệt cảm ứng
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi luffy, 15/5/19.
  1. 15/5/19 lúc 13:26
    luffy
    luffy
    Em đã thay thử 2 con cấp áp 3D touch rùi vẫn k dc. A e nào làm qua rùi giúp đỡ vs ạ
  2. 15/5/19 lúc 13:35
    trụtrì9
    trụtrì9
    ủa gắn vô hiển thị dc hả đó giờ chưa thử
  3. 15/5/19 lúc 14:33
    nhânmobile
    nhânmobile
    thay socket trên main
  4. 16/5/19 lúc 07:53
    Toán Hà Nội
    Toán Hà Nội
    Nọ gặp 1 key tháo con cấp áp ra là ok cảm ứng được. Mất 3D touch.
    Còn muốn có thì thay 3D touch của 7p vào là ok.
    Nay e gặp con tháo con cấp áp ra 3D touch thì cảm ứng được. Nhưng mất luôn vân tay. Ae nào thông não e với ạ
  5. 23/5/19 lúc 19:08
    viet4rum
    viet4rum
    thay con cấp áp hiển thị cũng là cấp áp cảm ứng là done cả 3d touch kèm vân nhé , con cấp áp 3d touch ko chết đâu mà tháo ra
  6. 24/5/19 lúc 12:32
    elisphuong
    elisphuong
    Sẵn ace chỉ giáo e với. Có con 8G gắn màn linh kiện cảm ứng ăn, gắn màn zin vô là cảm ứng ko ăn. Xin chỉ giáo
  7. 24/5/19 lúc 14:02
    An_Mobile88
    An_Mobile88
    Bỏ dây 3d touch ra mà cảm ứng ăn thì trước thánh nào gắn màn 7 vào test nên chạm 3d touch rồi
    elisphuongtuanskull thích điều này.
  8. 24/5/19 lúc 15:38
    T.H Store
    T.H Store
    8plus gắn màn 7plus vào treo táo là sao mấy anh
  9. 27/5/19 lúc 01:05
    tuanskull
    tuanskull
    Bác này phán chuẩn này. Thay 3d touch 7 plus vào xài ok, pin hơi hao so vs ban đầu chút
  10. 30/5/19 lúc 12:45
    elisphuong
    elisphuong
    Màn 8G zin Đã bỏ dây 3D touch vẫn ko ăn cảm ứng, màn linh kiện bình thường hết (do ổ cứng ko mấy a) xin chỉ giáo ah
  11. 2/6/19 lúc 14:22
    elisphuong
    elisphuong
    Cao thủ nào bit pan này xin chỉ giáo e với, thank all
  12. 2/6/19 lúc 16:18
    quoctan_mobile
    quoctan_mobile
    Tháo dây 3D touch ra cảm ứng ok thì do mấy ông nội để mh hình 7p vào test.... bửa củng bị 1c hết mh 8p chia nó ok đưa main cho nhỏ e cầm qua cho nó test nó gắn mh 7 vào chết 3D. 8p 3D tuoch xài chung với X ...7p đóng vào thỉnh thoảng đơ + liệt ...
    manhha320 thích bài này.
  13. 4/7/19 lúc 09:01
    haidangfa
    haidangfa
    Kiểm tra mã man
  14. 4/7/19 lúc 18:59
    mino389
    mino389
    Ic cảm ứng trên màn hình của 7 không dùng cho 8 được và ngược lại.
    Như tình trạng của bác lỡ gắn màn 7 vào rồi mà đơ cảm ứng gắn lại màn 8 mà vẫn đơ thì thay cấp áp 3d touch, nguyên nhân là do 3d touch không dùng chung cố tình gắn sẽ cháy cấp áp.
    Còn muốn màn 7 gắn cho 8 dùng được và ngược lại thì.
    1: chuẩn bị 1 tấm 3d touch cùng máy (bắt buộc 8+ phải dùng 3d touch của 8+).
    2: mài ic cảm ứng trên màn hình và thay vào con ic tương ứng với máy.
    Lý do tại sao thì cứ xem truetone trên 8+
    Còn dùng box nạp mã màn của 2 loại này qua lại có dùng được không thì cho e xin thêm ý kiến!
    jacky2007 thích bài này.
  15. 24/8/19 lúc 00:51
    hoangduchoai
    hoangduchoai
    Bán giải pháp không cần bụng main,ko cần thay lót.liên hệ qua vietfones chat
  16. 29/8/19 lúc 12:36
    viet4rum
    viet4rum
    đỡ đau đầu các bác thay con cấp áp hiển thị trên main là xong , mài ic cảm ứng với boc màn ra làm gì cho mệt con ic đó nhấc ra 5' là xong
  17. 29/3/21 lúc 11:37
    virus_diep
    virus_diep
    Giải pháp là thay socket 3d touch trên màn hình của 7p qua
