cần giúp ip6 vào camera đen màn
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi artistkem, 17/1/17.
  1. 17/1/17 lúc 13:49
    artistkem
    artistkem
    hiện trạng cứ vào camera là đen thui màn hình . chuyển về camera trước vẫn đen . các chức năng khác như bật tắt đèn flash vẫn bình thường . chuyển camera trước sau vẫn dc . em đã chạy lại rồi mà ko dc . pro nào từng làm qua giúp em phát . đã tải camera 360 về test rồi nhưng vẫn vậy
  2. 17/1/17 lúc 14:05
    HotrungR
    HotrungR
    thay cụm dây camera trước đi
  3. 17/1/17 lúc 14:15
    tonyhuy102
    tonyhuy102
    Kiểm tra cam và đường điện áp nhé
  4. 17/1/17 lúc 14:20
    artistkem
    artistkem
    bị cả trước và sau . nhưng ko biết bắt đầu từ đâu . mấy bác trả lời như thế em cũng thua
  5. 17/1/17 lúc 14:28
    hieuquangngai1
    hieuquangngai1
    thì lôi cam ra thay thử chứ thua gì bạn.
  6. 17/1/17 lúc 14:29
    artistkem
    artistkem
    thay rồi bác . nếu đơn giản thế em đâu cần lên đây hỏi .
  7. 17/1/17 lúc 14:34
    zero_ly2005
    zero_ly2005
    Kiểm tra áp cấp 2v8 từ u2301
  8. 17/1/17 lúc 14:35
    artistkem
    artistkem
    đang load sơ đồ về xem . u2301 là con 4 chân phải ko ta
  9. 17/1/17 lúc 15:01
    Đại_Tướng
    Đại_Tướng
    mạnh thái dt hk thích bài này.
  10. 17/1/17 lúc 15:33
    artistkem
    artistkem
    bác nào đang sửa cây ip6 nào đo giùm xem xem có áp hay ko với ạ
  11. 17/1/17 lúc 15:50
    daoanh12
    daoanh12
    camera đen kéo qua video xem ok kh.áp 2v8 kh mất dc nếu đèn flash tắt mở bt.
  12. 17/1/17 lúc 16:24
    artistkem
    artistkem
    bật tắt dc nhưng ko sáng đèn . chụp hay quay đều bị hết . camera trước cũng vậy .
  13. 17/1/17 lúc 16:27
    artistkem
    artistkem
    có lẽ nào a8 :/
  14. 17/1/17 lúc 20:10
    NgọcDuy_GSM
    NgọcDuy_GSM
    đo tại cuộn fl2328 -->R0707 cÓ TRỞ = KO --> A8 ,fl2230-->R2341 CÓ TRỞ = KO a8 , giải pháp có ko cần đục , 2 Chân thớt hỏi bắt buộc phải có trở nhé
    tôi chỉ hướng dẫn anh tới đó là 80 % ban rồi , máy trên tay thớt , chỉ có thớt mới biết nó bị sao . chúc anh thớt thành công ,thân ái
    Chỉnh sửa cuối: 17/1/17
  15. 17/1/17 lúc 22:40
    daoanh12
    daoanh12
    lỡ rùi phụ luôn cho bác thớt 1 tay............
  16. 17/1/17 lúc 23:01
    Táo US
    Táo US
    làm như thế mà không hết trả ngay và luôn cho lành nhé bạn
  17. 17/1/17 lúc 23:18
    Phúc_Nguyễn979
    Phúc_Nguyễn979
    Reset active lại done chứ sửa gì nữa bạn
  18. 18/1/17 lúc 09:49
    xunghe_anhhung
    xunghe_anhhung
    xóa dòng 2 là ok :D
  19. 19/1/17 lúc 13:24
    cird172
    cird172
    Em bị cây iphone 6s plus y như này.
    Đang dùng tự nhiên 2 camera đen xì luôn
