cần giúp ip6 nhòe sọc màn, liệt cảm ứng
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi nguyenquangminh, 15/12/20.
  1. 15/12/20 lúc 14:12
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    chào ae, mình nhận cây ip6 bị nhòe sọc ,cảm ứng lúc liệt lúc không, sau khi thay thế và đo đạc thì phát hiện máy bị chạm áp 5v7 cấp ic cảm ứng, đac thay hết tụ, diot, ic cảm ứng đen, ic cấp áp, vẫn chạm.
    tháo ic đen thì hết chạm mà cứ đóng vào thì lại chạm, đã thay và đóng lại mấy con rồi.
    đường áp này chỉ loanh quanh ic hiển thị qua tụ qua điot rồi vào ic cảm ứng.
    đảm bảo với ae à con ic đen đóng chuẩn không chạm chân.
    ae có gặp giúp mình một vé. thanks ae
  2. 16/12/20 lúc 09:21
    pemobile1
    pemobile1
    cham tren duong nay roi a thao het may con tu noi mass xem
    nguyenquangminh thích bài này.
  3. 16/12/20 lúc 09:35
    viettinh
    viettinh
    Phải xác định chính xác vấn đề này. Mất áp do bị chạm chập ( xác định bằng đồng hồ đo ôm) hay mất áp kiểu tụt áp khi có tải (vì gỡ ra có áp, đóng IC vào lại mất áp).
    Hiểu sai chỗ này thì nát main cũng k xong.
    hdcity1988nguyenquangminh thích điều này.
  4. 16/12/20 lúc 16:35
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    chạm ở đây là khi đo thông mạch que đỏ chấm mass, que đen chấm đường 5v7 thì thấy có trở, máy bình thường không có.
    vấn đề ở đây là đường áp cấp 5v7 cho cảm ứng nó chỉ đi từ ic cấp áp rồi ra ic cảm ứng, trên đường có mấy con tụ và con điot.
    đường mạch thì vẫn thông, đã thay tất cả linh kiện trên đường này rồi, từ ic cấp áp, ic cảm ứng, tụ, diot.
    khi gỡ ic cảm ứng ra đo thấy hết chạm, nhưng đóng vào lại chạm.
    có lúc thay ic cấp áp thì dùng bình thường được một lúc, lúc sau thì cảm ứng cà giật cà giật.
  5. 16/12/20 lúc 17:58
    viettinh
    viettinh
    Vậy khả năng dò trên mạch chứ k phải do mấy con tụ.
    gỡ cả IC đen và Ic cấp áp ra, chick hẳn 12v vào mạch 5v7 đó, nếu đường đó chạm thì sẽ hiện hình ngay. Chick 12v k sợ chết máy vì mạch đó k liên quan đến bất cứ mạch nào khác. (Đấy sẽ là cách làm của mình với pan này)
    làm đến đây rồi thì đóng IC cấp áp hay IC cảm mà làm chạm thì là do con IC đó.
    Với lại đo thông mạch thường ta đo thang ôm X1 (đồng hồ số) đỏ ra mát đen vào mạch mà kim lên quá nửa mới nghi chạm, mạch áp âm thì ngược lại que đen ra mát qua đỏ vào mạch. ( cái này mình chỉ nhắc lại chứ k có ý dạy lý thuyết hay ji cả, chắc hẳn bạn cũng đã biết nên xin bỏ qua)
    Theo tài liệu china thì chỗ tụ C2414 đo sẽ dc trở kháng khoảng 683 ôm.
  6. 16/12/20 lúc 19:21
    ducphu
    ducphu
    chính xác những con tụ lúc chập lúc ko phải nâng áp nên nó mới hiện nguyên hình
