cần giúp ip5s lên tao rồi xanh àn khởi động lại
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi trangia_mobi, 26/12/14.
  1. 26/12/14 lúc 18:18
    trangia_mobi
    trangia_mobi
    như tiêu đề máy tự nhiên mất nguồn gio e thay pin lên ngùn giờ khởi động lên tao rồi xanh màn rồi tự khởi động lại mý giờ k nhận máy tính nữa ae nào làm qua chỉ giúp với
  2. 26/12/14 lúc 18:30
    beonhatban83
    beonhatban83
    XEM GẦN CHÂN XÚC KÉT MÀN HÌNH ,XEM CON U6 CÒN NGUYÊN KHÔNG
  3. 26/12/14 lúc 18:35
    beonhatban83
    beonhatban83
    chủ thớt dâu rôi,im lim vây
  4. 26/12/14 lúc 19:20
    trangia_mobi
    trangia_mobi
    máy còn nguyên bác ah coi lại rồi k đk bác ah máy bât nguòn lên tao rồi xanh màn rồi khợi đọng lại
  5. 26/12/14 lúc 20:20
    trangia_mobi
    trangia_mobi
    các cao thủ đi đâu hết rồi giúp e với
  6. 26/12/14 lúc 22:03
    Sửa iPhone 6
    Sửa iPhone 6
    Chắc gỡ ra hở chân U6 rồi
    Cạo keo lắc chân U6 lại đi anh
    Kỹ nha kế bên là con rom, coi chừng ôm hận
  7. 26/12/14 lúc 22:33
    Phúc_Nguyễn™
    Phúc_Nguyễn™
    Mất hết giữ liệu , RT lại báo lỗi 14 là hở u6 rồi
  8. 27/12/14 lúc 07:31
    mtuan301
    mtuan301
    cũng tình trạng như thớt .. lúc dầu lên táo rồi đỏ màn hình...tháo ra cạo keo con SEMI EEPROM ...gáp do giờ xanh màn hình.....chắc nghi con đó rồi.....ở quê nên đang lót dép ..chờ
  9. 27/12/14 lúc 08:52
    thiengiac
    thiengiac
    test thử màn hình khác đi bạn.
  10. 27/12/14 lúc 08:56
    trangia_mobi
    trangia_mobi
    máy giờ k nhận máy tính k reto đk các bác ah
  11. 27/12/14 lúc 09:08
    Anh Tuấn PDA
    Anh Tuấn PDA
    vậy là bị con khác rồi, ko phải bị semi epprom.
    5s có 2 con dẫn tới bệnh đó luôn! ko nhận usb là hiểu luôn con nào rồi đó! :D
  12. 27/12/14 lúc 09:10
    trangia_mobi
    trangia_mobi
    có khi nào cắm sạc 2a bị k nhỷ các bác
  13. 27/12/14 lúc 09:36
    laimo929
    laimo929
    nếu không nhận itune là bị u rồi anh
  14. 27/12/14 lúc 10:10
    trangia_mobi
    trangia_mobi
    e nhấc ù ra rồi cho vào test vẫn vận câc bác ah
  15. 27/12/14 lúc 10:32
    Phúc_Nguyễn™
    Phúc_Nguyễn™
    Có đưa về dfu bằng tay chưa anh , lên táo xanh màng tắt sao ko nhận cáp
  16. 27/12/14 lúc 11:07
    trangia_mobi
    trangia_mobi
    e đưa bằng tay rồi vẫn k nhận để cắm sạc vào lên nguồn rồi lên táo rồi xanh màn rồi tắt khởi động lại e đã thao u2 ra rồi vẫn bị vậy
  17. 27/12/14 lúc 11:24
    Phúc_Nguyễn™
    Phúc_Nguyễn™
    Kiểm tra lại đường usb nhé , làm cho nhận cáp rồi mới tính đến xanh màng hình
  18. 27/12/14 lúc 14:45
    vancong84
    vancong84
    Nếu bị lỗi 14 thì gỡ U6 ra đo trở kháng 4 chân. Nếu 4 chân có trở kháng hết thì đóng lại U6. Nếu mất trở kháng chân B2 thì câu như hình [​IMG]
  19. 27/12/14 lúc 15:17
    CươngAppleBN
    CươngAppleBN
  20. 27/12/14 lúc 16:19
    kahaso
    kahaso
    chơi con ốc dài cày trúng main rồi,con u6 đâu phải dễ hở
  21. 27/12/14 lúc 16:22
    Apple179
    Apple179
    nêu chưa đc lh chữ ký để đc giá tốt
  22. 27/12/14 lúc 16:53
    trangia_mobi
    trangia_mobi
    e thay ù rồi vẫn k nhận usb các bác ah
  23. 27/12/14 lúc 17:10
    Hoàng0387897888
    Hoàng0387897888
    xem lại có vặn nhầm ôc và dùng cơ bắp mất đường nào dẫn tới xanh màn k anh ?:''' , lúc đầu em nó bị bệnh già và đã làm j
