cần giúp ip 5 mất camera sau
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi haihamobile2011, 6/5/16.
  1. 6/5/16 lúc 17:35
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    em nhận con ip5 bị rơi nước nhẹ đa sấy kĩ main không rỉ gì sét nhưng camera sau và đèn flash không bật được vào camera den xì và treo ai đxa gặp qua giúp em với
  2. 6/5/16 lúc 17:43
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Trước tiên đo tổng trở các chân soket coi có mất chân nào không thớt .
    Đo áp coi có đủ không . C389 = 1v2 , C403 = 2v8 , L28 = 1v8
  3. 6/5/16 lúc 17:54
    Hùng VF
    Hùng VF
    làm theo bác này xem sao :D
  4. 6/5/16 lúc 17:58
    lonely person
    lonely person
    làm như anh này xem thử
    đo đạc kĩ lại có thiếu áp hay mất trở không thớt
  5. 6/5/16 lúc 18:11
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    có bác nào có sơ đồ cho em xin với em gỡ con u13 câu tắt mà ko hết
  6. 6/5/16 lúc 18:24
    uyvukb
    uyvukb
    Làm như hình thử nha bạn, đa số là câu tắt U13 done.
  7. 6/5/16 lúc 19:04
    An_Mobile88
    An_Mobile88
    đo tại các con L 33 34 36 37 38 xem có mất trở ko , nếu ko thì làm tiếp , còn mất thì trả , đo áp đầy đủ hết , câu kéo áp ok mà vào cam sau đen thui chuyển cam trc ok chuyển về sau đen thui , báo chấm than chỗ đèn flash thì gỡ bỏ u17 chụp thử , not ok dò tiếp các tụ đường cấp áp cho u17
  8. 7/5/16 lúc 08:48
    chituanmobile
    chituanmobile
    camera trước ok ko anh . nếu ok thì ko bị áp đâu nhé . ip5 2 camera xài chung con áp vs nhau a đo tổng trở đi đứt chân nào e giúp . e có zxw tool
  9. 7/5/16 lúc 11:01
    hamvui838
    hamvui838
    Theo kinh nghiệm của mình xác định camera lỗi j thì có 2 trường hợp!loại trừ mắt camera.
    1.Nếu vào camera bị đá ra or treo luôn thì xem lại áp
    2.Nếu vào được camera mà đen thui thì xem lại đường tín hiệu
    Muốn sữa được tất cả điện thoại thì phải xem được schematic và biết sử dụng đồng hồ VOM đó là căn bản của 1 KTV còn thấy chua quá thì chạy cò!
  10. 7/5/16 lúc 11:05
    mr_hoangviet
    mr_hoangviet
    Hôm qua giờ chưa thấy thớt vô cm chắc máy ok rồi , :D
  11. 7/5/16 lúc 15:33
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    vẫn chưa làm được anh à.qua giờ lu bu quá giờ mới vào coi bài ạ
  12. 8/5/16 lúc 08:37
    chituanmobile
    chituanmobile
    anh đo xem có mất trở chân nào rồi up hình lên e lấy zxww ra giúp a .. đứt đường 100 %
  13. 8/5/16 lúc 23:02
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    em đo nó bị mất áp ở c389 và c403 anh à
  14. 8/5/16 lúc 23:43
    uyvukb
    uyvukb
    Mất 2 áp đó thì thớt làm như hình, có chia sẽ rồi sao ko làm.
    Câu sợi dây từ C403 lên FL43, đo ngay chân C392 xem có áp 1v2 không nếu có thì câu qua C389 còn ko có thì tháo U13 ra câu như hình qua C389.
  15. 9/5/16 lúc 11:04
    chituanmobile
    chituanmobile
    ok làm theo bác này đi done báo anh em
  16. 9/5/16 lúc 23:22
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    em đo nhầm áp vẫn đủ.đo thông mạch từ chân C398 .c403 vào chân nào socket cam.remove con c390, c391 và c398 gỡ u17 ra rồi vẫn bị như cũ không có tiến chuyển gì cả.khi vào camera chỗ đèn flash nó hiện chấm than màu vàng không hiểu lỗi gì ai còn thức giúp em nhé
  17. 9/5/16 lúc 23:42
    An_Mobile88
    An_Mobile88
    thay u13 chứ đừng câu tắt xem ok ko
  18. 9/5/16 lúc 23:48
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    để em thửi xem sao .
  19. 9/5/16 lúc 23:51
    An_Mobile88
    An_Mobile88
    vừa tháo con máy nhà ra thay lại u13 chứ ko câu tắt thì chụp ok :D , có thể do cái áp 1v2 mà chơi 1v8 nên nó báo nhiệt độ
  20. 10/5/16 lúc 00:36
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    em đo áp tại c403 c392 toàn 1.8v vì đang đo nên chưa thay thửi con u13.đo dạc tí ko dc thây thửi u13 như anh xem
  21. 10/5/16 lúc 09:07
    Toán Hà Nội
    Toán Hà Nội
    Ủ13 câu tắt suốt làm sao đâu...
  22. 10/5/16 lúc 11:09
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    em thay mới cũng không được luôn.có ai gặp pan này giúp em với ạ
  23. 26/5/16 lúc 10:35
    Duyapple_2016
    Duyapple_2016
    Thay cam khác chưa thớt!
    đo tổng trở sucket
    áp có đủ không . C389 = 1v2 , C403 = 2v8 , L28 = 1v8
    chúc thớt may mắn
  24. 26/5/16 lúc 10:56
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Dở luôn cái socket camera lên xem có ten bên dưới hk.Đo chuẩn từng chân áp,và chân data.
