cần giúp f1w mất đèn khó chịu !
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi tuanhungmobile, 12/10/18.
  1. 12/10/18 lúc 17:42
    tuanhungmobile
    tuanhungmobile
    như tiêu đề nhận máy ép kính , ep xong thì bị mất đèn màn hình vô cùng khó chịu , bật nguồn thì lên đèn màn hình bình thường , vào đến menu thì mất đèn , em đã thay gần hết khu vực mạch đèn vẫn thế , ace nào làm qua xin giúp , máy để mấy hôm rồi , cày nát main mà vẫn chưa được
  2. 12/10/18 lúc 17:58
    Minhquan_gsm
    Minhquan_gsm
    gặp 2 con bó chân thay hết phần đèn ko dc . đem độ như f1s ok hoặc đen điện thoại vào chỗ tối là nó sang ok vào cài đặt tắt chế độ tự căn chỉnh ánh sang để anh sáng mức thấp nhất là ok
    tuanhungmobile thích bài này.
  3. 12/10/18 lúc 18:12
    tuanhungmobile
    tuanhungmobile
    thi thoảng để chế độ sáng màn hình thấp thì ok , đã thay cả ic hiển thị màn hình vẫn không được , thao bác thì độ ic đèn như của f1 được hả bác , để em có hướng giải quyết em nó , khách nó dí em đau hêt đầu
  4. 12/10/18 lúc 18:50
    Minhquan_gsm
    Minhquan_gsm
    LẤY con ic đèn bên máy tàu câu như bọn f1s ấy
    ps:bảo khách chỉ đùng máy ban đêm thôi là ok hếtdmh)
  5. 12/10/18 lúc 19:24
    hunghl1990
    hunghl1990
    nm)
  6. 12/10/18 lúc 22:06
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Bạn đã thay hết khu vực đèn nhưng bạn chưa nói rỏ đã thay những con gì.
    hiển thị và đèn là 2 vấn đền khác nhau phải loại trừ.
    Khi có hiển thị là con TI boot LCD đã ok mất đèn không liên quan tới nó.Nếu nó hư là không có hiển thị gì hết.
    Máy đã lên đèn và hiển thị xong rồi vào tới menu mới mất.Mình nên kiểm tra khu vực đèn.Và khi có đèn nó sáng như máy bình thường không hay sáng thua máy khác..và khi mất đèn nó mất như thế nào,mất ngang ngay lập tức hay đang bình thường nó mờ mờ từ từ rồi mất.Quan trọng lắm à nha.
    Vì sáng bình thường tắt ngang cái bụp..suy ra áp cấp cho ic đèn qua cuộn dây tự ngắt..hoặc ic đèn đang hoạt động nó ngưng..hoặc vledout chạm ngắt mặch..Diot vledout chạm.Hoặc lệnh đóng mở đèn khùng khùng
    Còn tắt từ từ tối thui..Có thể suy luận ban đầu đủ áp nó sáng rỏ..Từ từ áp cấp qua cuộn dây vào ic đèn íu đi nên nó lịm dần.ic đèn xuất vledout tuột..Diot tụ vled chạm đoản mặch.
    Ráp màn có chạm sườn không.phân tích tình trạng bệnh kỷ hãy làm,hì hục phang là bấy nhầy main luôn á.
    minh2003, thanhtan88NhậtAn Mobile thích điều này.
  7. 12/10/18 lúc 22:15
    TuongBinhThuan™
    TuongBinhThuan™
    test màn khác chưa bạn??
  8. 13/10/18 lúc 01:09
    thanhtan88
    thanhtan88
    ít ai chia sẽ phân tích như a nên e hỏi thêm tý xíu, e cũng có 1 neo 9 1 j7+. neo 9 thì lên ok khi vô tới oppo chạy màu là lịm dần mất hiển thị luôn còn nền sáng. và j7+ thì lên ok mà khi vô màn hình chính là bị thu nhỏ hiển thị lại. 2 cây đều test màn rồi nên ko lỗi màn. e cảm ơn
  9. 16/10/20 lúc 20:49
    sky_vietmy
    sky_vietmy
    Vừa gặp con y chang như a nói tren vẫn treo đen thui, cắn lữ ép cảm ứng
