Cần giúp đường bật nguồn Samsung S7 G930F
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi tuandt2, 20/9/17.
  1. 20/9/17 lúc 18:09
    tuandt2
    tuandt2
    Con samsung S7 G930F của em bị đứt mất một chân trên connect phím mở nguồn. Anh em có main đo giùm em đường mở nguồn của em nó với.
    PS: Em đã xác định được 1 chân vào R2027. Còn chân còn lại là chân bi đứt mạch thì thấy nó đi vào điểm test màu vàng ngay gần đấy, nhưng em đo cũng không thấy có trở kháng.
  2. 20/9/17 lúc 21:16
    tuandt2
    tuandt2
    Các bác giúp em với. Đang ngồi đo bù đầu mà vẫn không ra. Hix
  3. 20/9/17 lúc 23:35
    bichyenmobile
    bichyenmobile
    chụp hình main xem đứt đường nào bạn
  4. 21/9/17 lúc 07:10
    hongsonmobile1
    hongsonmobile1
    xem đường đó là mat hay dương
  5. 21/9/17 lúc 08:55
    tuandt2
    tuandt2
    Con này của em bị đứt chân ngoài cùng bên phải. Đã đo điểm test point ngay cạnh nhưng cũng không có trở kháng. Mọi người xem giùm em đường này nó đi vào đâu?
  6. 21/9/17 lúc 10:49
    duythangvn
    duythangvn
    kẹp R7027 với mass nếu lên nguồn thì cứ thế mà câu, còn không lên thì xem lại ic nguồn. nên tìm hiểu bản chất của vấn đề rồi hãy làm.
    tuandt2 thích bài này.
  7. 21/9/17 lúc 11:17
    tuandt2
    tuandt2
    Chân giữa em đo thông với R2027 và có trở kháng không bị đứt. Em cũng đã kẹp thử mát nhưng không lên. Con này sạc vẫn vào pin. Lúc đầu khách đem vào máy vẫn có nguồn đầy đủ. Kiểm tra thấy bị đứt chân ngoài cùng như vậy nhưng em không rõ đi vào đâu nữa. Mong cao nhân nào vào giúp e với.
  8. 21/9/17 lúc 11:24
    duythangvn
    duythangvn
    bản chất nút nguồn đó chỉ có 2 đường, 1 mass 1 đi vào ic. đo bên con trở đi vào ic nguồn mà còn 1v8 hoặc 3v3 tùy main thì đường đi vào ic nguồn tốt nếu mất thì kiểm tra con trở và ic nguồn. tới đây mà không lên thì cũng hết bài vì tiếp theo nó do cpu nữa.
  9. 21/9/17 lúc 11:26
    hongsonmobile1
    hongsonmobile1
    chân đấy là chân max nhé nếu k được xem lại con U7.. bao nhiêu ấy thì phải
  10. 21/9/17 lúc 11:33
    hongsonmobile1
    hongsonmobile1
    thử kẹp chân này với mát xem có lên không nhé[​IMG]
  11. 21/9/17 lúc 14:03
    tuandt2
    tuandt2
    Chân bên trái nó là chân mass, chân giữa thông với R2027, còn chân bên phải mình nghĩ là nó có trở kháng chứ. Bạn đo lại giúp mình xem sao?
  12. 21/9/17 lúc 14:06
    hongsonmobile1
    hongsonmobile1
    quan trong là bạn kẹp chân đo với mát có lên nguồn không nếu lên thì câu 2 đường là ok
  13. 21/9/17 lúc 14:23
    tuandt2
    tuandt2
    Mình đã kẹp thử nhưng không lên nguồn. Quan trọng là lúc trước khách vẫn dùng bình thường chỉ có nút nguồn không bấm được (mình đã dùng thử hơn một ngày mới tháo ra sửa). Tháo ra kiểm tra mình thấy chân connect nguồn bị mốc ẩm và đứt đường vào chân bên phải ngoài cùng ở trên. Giờ máy cắm sạc vẫn vào điện bình thường. Bạn nào có main đo giúp mình xem chân đó đi vào đâu với.
  14. 21/9/17 lúc 14:39
    hongsonmobile1
    hongsonmobile1
    bạn thử kẹp từng chân 1 ra mát xem
