cần giúp camera ip4s
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi meo_rong_2009, 28/12/15.
  1. 28/12/15 lúc 11:44
    meo_rong_2009
    meo_rong_2009
    e nhận máy khách ,vào camera chụp bình thường ,di chuyển qua lại thì bị treo ,khoảng 3,4 giây thì lại chụp đc ,,vào camera cứ di chuyển máy là treo ,ae nào đã từng gặp ,xin chỉ giáo ạ ,máy đẹp ko vô nước hay rơi j ạ !thank
  2. 28/12/15 lúc 13:21
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    vậy là có áp nhưng áp chập trờn hoặc thiếu...kiểm tra mấy con L xem thế nào.. nếu rớt nước hay bị mục chân tiếp súc không tốt hây hụt áp dẫn đến bệnh không quên kiểm tra connection camera và trên mên nha
  3. 28/12/15 lúc 13:41
    meo_rong_2009
    meo_rong_2009
    nhìn main ok hết ko rơi nước ạ ,L e đo ko đứt ,vào chụp hình để nguyên máy vậy thì ko sao cứ đưa qua đưa lại là treo cam ,cần ae giúp ạ,
  4. 28/12/15 lúc 13:46
    congquyen
    congquyen
    Để main đó qua bộ áo khác (nếu có) xem sao Anh.Không thì thay caple công tắc nguồn coi hết không Anh?
  5. 28/12/15 lúc 13:57
    meo_rong_2009
    meo_rong_2009
    e tháo cáp ra hết chụp vẫn bị ,volum,camera trước,cảm biến ,bệnh lạ quá
