mình nhận cây c2-03 bệnh lạ là cứ trượt xuống là nó hỏi : khoá thiết bị.có? không? . trượt lên thì sử dụng bình thường. đã thay cáp,cảm ứng zin+thường=>chạy lại=>thay con kính n2000 cạnh chân pin vẫn not ok.mình tháo cái nam châm nằm ở bo phím trên ra thì ok(trượt xuống ko còn hỏi:khoá thiết bị.có? không? ) nhưng mà trượt lên thì nó ko sáng màn hình nữa.vậy xin nhờ các cao thủ giúp đỡ.thanks all
ôi cái này là bình thường mà! user hay sao mà hỏi ngớ ngẩn quá! con nào trượt mà ko báo vậy! nó báo vậy là cục nam châm còn ok đó! vô cài đặt tắt chức năng khóa phím là hết à!
đúng thật .xl toàn thể ae hoá ra con c2-03 nào cũng trượt xuống đều báo vậy .hôm nay may mà có con c2-03 của khách đem tới thử thì cũng đúng y như vậy.tý thì cày bét tè nhè ra .đúng là c2-03 củ chuối ,làm mình mệt hết cả người.thế mà hỏi nhiều ae cũng ko bít nốt...............
thế là sao nhể..................................................(có mỗi con này nó thế mà...................................)
ae nào bít tắt phần chức năng mà khi nó trượt xuống cứ báo như vậy thì xin chỉ giúp mình với.quả thật mình cũng là thợ mà.nhưng chưa tìm thấy phần đó.....................thanks.............
ko có máy trên tay! nhưng để tắt chức năng khóa phím tự động thì bạn vào phần khóa phím tự động mà tắt thôi! ko dc cho nó cái mã reset hoặc cuối cùng là chạy lại done!
mình vào thử rồi ko có phần khoá phím tự động nốt.mình vào cài đặt=>thiết bị=>có mục :bảo vệ phím(tắt hoặc bật thôi),ko có mục cài đặt phím tự động nốt.=>flash xong cũng ko hết nốt.chẳng hiểu làm sao nữa.ae nào bít xin hướng dẫn cụ thể chút được ko.thanks
chỉ cần tháo cục nam châm ra là nó không hỏi nữa đâu ! bó tay với chủ thớt ! máy đang bình thường cũng bắt nó có bệnh !
You cần phải tìm đọc mẫu chuyện vui về "cây xúc xích và con bò" để bớt đi những câu hỏi ngớ ngẩn . máy trượt mà cảm ứng thì nó phải có những chức năng cần thiết để bảo vệ màn hình cảm ứng khỏi bị cấn chạm tự vận hành những chức năng khi bỏ túi bị cấn chạm mà chủ máy không hay và nhà sản xuất cũng thiết kế cho nó cái phím khoá trượt bên hong khi cần thì trượt để mở khoá để thao tác luôn trên màn hình mà khỏi phải trượt lên vẩn thực hiện mọi cức năng 1 cách bình thường . Sở dĩ mà nó có một con cảm biến từ để ngắt và chuyển đổi trạng thái khi trượt lên thì chức năng sử dụng phím ảo trên màn hình mất tác dụng khi trưọt xuống thì bộ phận cảm biến từ trường sẽ chuyển sang trạng thái khác vì bộ phận cơ trượt đã che mất bàn phím nên nó sẽ cho phép người sử dụng có thể dùng bán phím ảo trên màn hình mà khỏi phải trượt máy lên mới bấm phím số được . nếu như tháo bỏ nam châm hay tháo bỏ N2000 thì ở bất kỳ trạng thái nào phím số ảo trên màn hình không thể sử dụng Ý đồ của nhà sản xuất cũng đã thiết kế giã lập ở những tình huống cần thiết chúng ta vẫn sử dụng máy 1 cách hoàn hảo cho dù là trượt lên hay trượt xuống gì mọi tính năng trên máy đều sử dụng ok và không cần thiết phải trượt lên xuống thường xuyên giảm thọ cho dây nguồn cũng vì lẻ đó mà phát sinh thêm cái khoá phím trượt bên hong để mờ khoá mà dùng không nhất thiết phải trượt lên để mở khoá . Từ cái thời N81,85 , 96... nó cũng có chức năng vừa khoá phím = phím trượt và cơ trượt rồi mừ .:cry:
Chuẩn không cần chỉnh. dòng trượt nó thế do có cục nam châm nên trượt xuống nó hỏi thôi. ông anh có dô cài đặt khòa tự động khóa phím thì cũng vậy thôi...
Nguyên văn bởi ktv-2000 mình nhận cây c2-03 bệnh lạ là cứ trượt xuống là nó hỏi : khoá thiết bị.có? không? . trượt lên thì sử dụng bình thường. đã thay cáp,cảm ứng zin+thường=>chạy lại=>thay con kính n2000 cạnh chân pin vẫn not ok.mình tháo cái nam châm nằm ở bo phím trên ra thì ok(trượt xuống ko còn hỏi:khoá thiết bị.có? không? ) nhưng mà trượt lên thì nó ko sáng màn hình nữa.vậy xin nhờ các cao thủ giúp đỡ.thanks all ! cái này mặc định vậy mà! lạy hồn thớt
chủ thớt này thật là bá đạo, con trượt nào chẳng có chức năng trượt xuống nó hỏi như vậy. với con c2-03 muốn trượt xuống dùng được thì khi nó hỏi: khoá thiết bị.có? không? thì chọn không là dùng bình thường thôi có gì mà lạ đâu
luôn tiện thớt này cho em hỏi ké tí em nhận cây 6300 bỏ sim vào thì khởi động bình thường nhưng khi không bỏ sim vào mà khởi động lên nó hỏi " khởi động máy không có thẻ SIM" 1 bên là có và 1 bên là không vì không bỏ sim vào nên em bấm KHÔNG vậy là máy tắt nguồn luôn nhờ ACE giúp em với ạ THANK
