cần giúp bypass ip x
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi nguyenquangminh, 5/10/25.
  1. 5/10/25 lúc 15:52
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    chào ae, mình nhận cây ipx bị passcode, máy chạy ios 14, sau khi dùng unlocktool backup ok, mình restore máy lên ios 16.7.12, bây giờ trả lại file lockdown toàn báo lỗi, không by pass được, ae xem qua giúp mình phát, thanks ae
    RESTORE BACKUP Initializing... OK
    Connecting to device... OK
    Mounting system... FAIL
    Try fixing mount [16.x]...
    Initializing disks... OK
    Mounting xART... OK
    Mounting Baseband Data... OK
    Mounting Hardware... OK
    Mounting Preboot... OK
    Mounting Data... FAIL
    quickCommand failed!
    Error : /mnt2 (Data) not mounted!
    Failed to mount partitions!
    Backup found : 0x001950610407c02e.zip
    Initializing... OK
    Failed to get guid!
    Restoring backup data.. OK
    IC-Info.sisv is missing on device after restoration!
    UNLOCKTOOL 2025.09.21.0
    Elapsed time : 13 seconds
  2. 5/10/25 lúc 16:02
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    trước khi backup có fix mount (2) rồi, giờ boot ramdisk xong không fix mount lại được
    FIX MOUNT [2] Initializing... OK
    Mounting xART... OK
    Mounting Update... OK
    Elapsed time : 17 seconds
  3. 5/10/25 lúc 19:07
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    xài đúng file của ios đó
    nguyenquangminh thích bài này.
  4. 5/10/25 lúc 19:27
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    là sao bạn ơi, máy đã restore lên ios mới nhất 16.7.12, lúc trước pass thì đang ở ios 14.
    lẽ ra nên update lên ios 16 trước sau đó backup thì không sao. mình lại backup luôn ở ios 14
  5. 5/10/25 lúc 20:14
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    file ramdisk đúng phiên bản, chứ sai đâu boot dc, và ngược lại sai có thể máy đang pw bấm boot phát tự fac luôn
  6. 5/10/25 lúc 20:27
    viettinh
    viettinh
    Quy trình làm hên xui quá. mình thì sẽ backup xong factory, nạp lại backup cho lên ok rồi mới Update máy lên, lên xong lại backup phát nữa, lưu giữ file backup ios cao, xoá file backup thấp.
    Trước nghe mấy xếp bẩu convert ji đó từ backup ios thấp để restore lại trên ios cao dc sao ấy.
  7. 5/10/25 lúc 21:31
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    Ko bạn ơi. máy ban đầu ios 14 mình boot ramdisk ok, fix mount rồi backup ok. Sau đó mình restore lên ios 16 luôn chứ ko factory rồi restore lockdown tại vì thấy ios thấp đằng nào cũng phải lên ios 16 nên mới restore trước rồi mới trả lại file lockdown ko ngờ bị lỗi
  8. 5/10/25 lúc 22:49
    thanhtien2404
    thanhtien2404
    Chưa được thì ib e nhận, nếu đúng file backup của máy passcode thì ok, còn nếu là file của máy bypass hello No Meid iOS 12-14.5.1 thì hết cách A
    Ae bypass để ý, gặp những con 7-X No Meid mà đang iOS 12 - 14.5.1, ae bypass passcode giữ nguyên iOS trước, nếu sau khi restore lockdown mà không kích hoạt được hoặc kích hoạt được mà tình trạng báo FactoryActivated thì nó là máy bypass Hello. Những máy này nếu muốn dùng sim thì giữ nguyên iOS
    Chỉnh sửa cuối: 5/10/25
    quocdung70 thích bài này.
  9. 6/10/25 lúc 08:23
    saugiomuoiba
    saugiomuoiba
    Lúc đầu máy iOS 14 thì dùng file Ramdisk iOS 14, bạn chạy lên iOS 16 thì đã chọn lại file Ramdisk iOS 16 chưa?
  10. 6/10/25 lúc 09:23
    Công Chức_GSM
    Công Chức_GSM
    chon ramdis cao nhất là được
  11. 6/10/25 lúc 10:19
    cutivip123
    cutivip123
    mở file activation_record.plist bằng notepad++, lướt xuống tìm dòng END CERTIFICATE xem có đủ thông tin của máy ko, imei và serial
    nếu đầy đủ imei lẫn serial thì file backup bình thường, quy trình do ramdisk chọn boot sai
    lên ult tải link này về boot ramdisk lại, boot xong nhớ fixmout2
    nếu mở file activation_record.plist, dưới dòng END CERTIFICATE thấy unknow, hoặc cả file đều unknow thì hết cứu, đây là máy nomeid bypass - dính xương
  12. 6/10/25 lúc 10:21
    NT_Mobile VF
    NT_Mobile VF
    backup ios nào thì restore ios đó, restore xong rồi hãy nâng, chứ nâng lên rồi restore bản backup cũ hên xui lắm
  13. 6/10/25 lúc 16:30
    e học nghề
    e học nghề
    mình thì cứ update lên rồi mới backup chưa dính con nào.
  14. 6/10/25 lúc 21:16
    TrinhNgocTrung
    Administrator
    TrinhNgocTrung
    Rồi dính máy full bộ nhớ (ko đủ dung lượng để Update => Đứt ngang thì thấy cảnh! Ae chớ dại làm theo!
  15. 7/10/25 lúc 08:50
    Công Chức_GSM
    Công Chức_GSM
    e dính 2 cây rùi kkk
  16. 8/10/25 lúc 10:44
    transy
    Super Moderator
    transy
    Thấy cái này nguy hiểm :
    Fix mount trong Unlocktool dễ dính lỗi nó tự factory luôn, là mất luôn lockdown thì backup lại cũng bằng thừa.!!
    Giờ mở lại mấy tập tin đã backup, nhất là file "activation_record" xem có đủ dung lượng và Data đủ không mới nghĩ lỗi do đâu.
    Bypass Unlocktool dòng model X thường khó hơn mấy dòng thấp, hay bị lỗi đoạn Ramdisk, nên phải chọn đúng boot file nữa.
    nguyenquangminhTrinhNgocTrung thích điều này.
  17. 9/10/25 lúc 09:39
    nguyenquangminh
    nguyenquangminh
    file đủ dung lượng mod ơi
    boot ramdisk cũng chọn đúng file theo ios luôn
    https://drive.google.com/file/d/1rtI-BgFT-o6ZKXPMYCvmHYbf0-pDjeVB/view?usp=drive_link
    file backup đây ae xem có lỗi gì không
  18. 9/10/25 lúc 10:18
    hoanganh store
    hoanganh store
  19. 9/10/25 lúc 10:26
    hoanganh store
    hoanganh store
    ib zalo e xem. moi lam xong con backup ver cu cho 16.7.2
  20. 9/10/25 lúc 16:02
    MocHoaMobile
    MocHoaMobile
    nói vậy không đúng bạn ơi chỉ cập nhất lên ios cao nhất rồi mới backup là ok chứ mấy đang ios14 mà giờ ios 16 thì sao mà được
  21. 9/10/25 lúc 17:22
    NT_Mobile VF
    NT_Mobile VF
    được chứ sao ko a, backup -> fac -> restore backup ->nâng ios. nâng ios rồi backup gặp mấy cây ko đủ bộ nhớ là đi bụi luôn
  22. 10/10/25 lúc 09:19
    hoanganh store
    hoanganh store
    Mấy cây bypass giờ lên ios mới k lẽ bỏ na mấy huynh. ios thấp giờ lên cao vẫn làm bình thường. Chủ yếu có file mouts nó đúng là dc.
    e mới làm xong cây x vài hôm trước. Thớt chưa làm dc ib chữ ký e giúp 1 tay
