Cần giúp A37 mất đèn
Thảo luận trong 'OPPO, VIVO, REALME ANDROID' bắt đầu bởi Tậptànhsửamáy, 11/4/18.
  1. 11/4/18 lúc 13:30
    Tậptànhsửamáy
    Tậptànhsửamáy
    e có cây a37 mất đèn
    Người đưa bảo ko rơi đất rơi nước
    Quả thật nhìn main cũng sáng sáng
    Main có thợ câu đường áp 16v về chân socket trên main nhưng ko được
    E tháo bỏ cho nó về lại nguyên thuỷ
    Đo đạt thì đường mạch chân A và k1 k2 trên dây phản quang đèn còn thông ok,có thay dây phản quan đèn khác cũng ko được,(đã test màn mới) tiến hành nghiên cứu,e có thay cuộn dây to,nhỏ,diot,tụ đường áp out
    Vẫn chưa có đèn
    Tiếp đè thay ic đèn
    Main xác này nhà ko có
    Lấy main a33,f1w,f1s ra tháo đo thì thấy f1s khác vì nó có 2 đường gnd
    Còn đường áp cấp và thấy tín hiệu hình như nó gần chung nhau
    6DAE06CB-6CD4-49DB-899C-3988E99C4F94.
    Đừờng A,k1,k2 đã về đến chân ic đèn đủ
    Áp thì đo có quanh ic đèn nhưng ko thấy áp xuất cao chổ đường A của đèn chỉ thấy 4v tựa như vbat
    Up bài nhờ anh em nào đã làm qua bệnh đèn này giúp mình với
    Ic đèn nó có dùng chung con nào ko ai.ai biết giúp e với ạ
    4D49795D-BC90-41A6-853D-A0FBC6ED663F.
    Mấy con màu đỏ trong hình e thay cả rồi ạ
    Màu xanh là e đo thấy có áp
    Thay ic hiển thị rồi,chổ ic hiển thị có áp 5,7 -5,7
    E lấy ic nguồn bên f1w đập qua cũng ko lên đèn
    Hiện tại máy vẫn có nguồn có hình ảnh hiển thị ok nhưng ko có đèn
    Ic đèn e lấy của f1w và a33 đóng mà nó ko có đèn (thấy chân bụng ic giống và đường áp,tín hiệu giống nên e thay vô)
    UP BÀI NHỜ ANH EM NÀO LÀM IC ĐÈN NÀY RỒI GIÚP E VỚI Ạ
    Cảm ơn nhiều ạ
  2. 11/4/18 lúc 13:39
    Dung_travinh2006
    Dung_travinh2006
    thường đứt đường vbat ic đèn nhiều con L bự nó đứt do rướt nước
  3. 11/4/18 lúc 14:03
    Tậptànhsửamáy
    Tậptànhsửamáy
    Nó có áp quanh chổ ic đèn chỉ thiếu áp 16v đường 16v chỉ có 4v vậy là e nghĩ có vbat rồi chứ a
    Hay sao ạ
    A giúp e với
  4. 11/4/18 lúc 14:13
    tien19852007
    tien19852007
    Thấy có chuyên doanh nào bán mạch độ đèn đó ,mua về nghiên cứu đỡ hơn cày pan này bác ơi
  5. 11/4/18 lúc 14:41
    an_gau
    an_gau
    Đo đạc và vẽ mạch như vậy là ok rồi. Kiến thức của thớt cũng không phải dạng vừa đâu. Việc bây giờ cần làm là kiếm con ic đèn đúng của main xác nó. Mình nhớ không lầm là oppo dạng đèn như con a37 này chỉ xài chung với 1 đời nữa mà đời gì thì mình bó tay, vì lâu không nhớ . Còn tất cả đèn của oppo như a33w,f1s.... không xài chung. dù 2 con ic nó nhìn ic hệt như nhau. Còn nếu kiếm không ra xác thì phải độ ic đèn thôi.
    die_phone thích bài này.
  6. 11/4/18 lúc 14:52
    Tậptànhsửamáy
    Tậptànhsửamáy
    A có hình để độ đèn ko cho e xin với ạ
    Độ chắc lấy đúng đường đó koeeur như vẽ cho nó cái mạch chạy rồi cách ly đườung đèn trên main cây nó vào đường màn hình à
  7. 11/4/18 lúc 14:57
    3mien
    3mien
    do ngày sóc kết lên ngày con từ ngày đầu diot coi thông không sợ đứt đường
  8. 11/4/18 lúc 14:59
    transy
    Super Moderator
    transy
  9. 11/4/18 lúc 15:39
    traingheo
    traingheo
    ic đèn f1s neo9 củng dùng chung anh em thay rồi
  10. 11/4/18 lúc 16:02
    Tậptànhsửamáy
    Tậptànhsửamáy
    E có đóng 1 con f1s vẫn ko đc
    E lại nghĩ nó ko dùng chung do khác chân gnd
    Vậy để e thay con khác thử
  11. 11/4/18 lúc 16:12
    hop iphone
    hop iphone
    trước làm con neo 7 thay con diot ok mà vẫn phải nhổ đi đóng lại đến 2-3 con mới lên
  12. 11/4/18 lúc 16:13
    Tậptànhsửamáy
    Tậptànhsửamáy
    Vậy là máy anh bị mỗi con diot thôi à
    Hay sao ạ
  13. 11/4/18 lúc 16:21
    ông đen
    ông đen
    mày ác lăm cu ? lên tận đây hàng mấy anh nữa hả ,, bôi c ư t
  14. 11/4/18 lúc 16:25
    Tậptànhsửamáy
    Tậptànhsửamáy
    Lỡ yêu rồi ông đen ơi
    ông đen thích bài này.
  15. 11/4/18 lúc 17:05
    nokia_1202
    nokia_1202
    Qua moi hỏi đại ca TRUNGHAU912 ddại ca bảo ic den neo 9 khong chung với a33. f1s ddâu
  16. 11/4/18 lúc 17:19
    hongnhimobile
    hongnhimobile
    ban cầu tat con màu đen hướng dộc canh con ic nằm ngửa thư di. con co dau cham do va xanh ,da done1 con
  17. 11/4/18 lúc 18:24
    Tậptànhsửamáy
    Tậptànhsửamáy
    A có thể chỉ hoặc đánh dấu con đó hộ e với anh ơi
    Cảm Ơn a nhiều ạ
  18. 11/4/18 lúc 18:39
    hongnhimobile
    hongnhimobile
    215623_2d9ecc5915d43863c845027308e187cf.
    Untitled.
  19. 11/4/18 lúc 19:09
    iTweaker
    iTweaker
    nếu đo đạc vòng ngoài như vậy lên đến mạch led trên màn rồi thì gỡ IC đèn ra đo tổng trỡ các chân của nó yk.thế nào cũng đứt mạch ENable( chân kích cho IC đèn tăng áp lên 16-18volt) con IC đèn này.ngậm áp vbat,áp này vào IC rồi nó chạy qua cuộn dây+điot tăng áp.ngay chỗ này nối với chân out của IC đèn.rồi chạy lên chân A(anode) trên màn hình.(chờ sẵn có áp 3v7-4v2).khi LCD boot lên OK thì nó trả xung về cho CPU.đồng thời CPU kích chân EN(enable led) chân áp này thường 1v mấy ah,(ko nhớ rõ) khi ic đèn nhận dc xung kích này thì lập tức nó xuất ra áp + với cái áp chờ sẵn của diode tắng áp là ra 10 mấy volt(tùy máy).chân kích mà ko có lấy gì nó điều khiển ic đèn.ngoài ra dòng óc bò này còn có xung boot LCD chạy vào IC đèn nữa, và có thêm 2 đường bus giao tiếp I2C( SDA và SCL) nếu ic ok,mạch đèn ok.thì chỉ có 4 đường là SDA,SCL,ENable và boot từ LCD chạy qua.trường hợp nếu do chạm chập thì diode tăng áp thì nó nóng liền.(thường chỉ đứt chân EN hoặc đứt boot LCD qua)trên đường EN ic đèn dòng oc bò lúc nào cũng có con R-100k kéo xuống mass,chú ý luôn em này.chúc thành công.
  20. 11/4/18 lúc 19:29
    Gió Biển vs Em
    Gió Biển vs Em
    thay diot có khả năng ok anh ạ, em từng làm 1 con như vậy
  21. 11/4/18 lúc 22:47
    H&H-mobile38
    H&H-mobile38
    Bũa cũng dinh cây dong ic a33 qua ko dc đên lúc kiêm ic đen cua main nó mang qua ok ( con ic dài to nhât có trong mây con chám đo ấy)
  22. 12/4/18 lúc 22:49
    Tậptànhsửamáy
    Tậptànhsửamáy
    Cảm ơn a nhiều
    Tối nay e lôi nó ra lại đo chân EN ạ
  23. 12/4/18 lúc 22:50
    Tậptànhsửamáy
    Tậptànhsửamáy
    E có thay cả 2 bộ rồi ạ
    Chắc phải kiếm ic đèn đúng a37 quá
    Hic
  24. 12/4/18 lúc 22:51
    Tậptànhsửamáy
    Tậptànhsửamáy
    E có câu và thay cuộn dây này rồi vẫn chưa ăn thua anh ạ
  25. 13/4/18 lúc 08:25
    Minhquan_gsm
    Minhquan_gsm
    Chỉnh sửa cuối: 13/4/18
  26. 14/6/18 lúc 10:12
    hathanhngan
    hathanhngan
    Xin lỗi e lại moi xác ướp tại gấp quá. Không biết bác thớt sử lý đc ban này chưa ạ?
    E đang dính 1 con y như vậy, bác thớt có đọc đc, hay ae nào có cao kiến gì cho e xin hướng giải quyết với ạ. Thanks ae
    Chúc ae một ngày thu đc nhiều lúa.
  27. 14/6/18 lúc 12:49
    hoanganh store
    hoanganh store
    lên cho ae xem bạn làm gì rooig hình nữa ae mới giúp dc
  28. 9/10/18 lúc 08:42
    Ly Thanh Dien
    Ly Thanh Dien
    Vua lam thanh cong 1 cây nhờ tấm hình chủ thớt. Tks Thớt.
    Thay 2 con trở trong hình ok.
    20181009_082507.
  29. 9/10/18 lúc 09:21
    1280pro
    1280pro
    chưa thấy thớt nói test màn khác đầu tiên nhỉ?e gặp mấy cây do màn
