cần giúp a02s sạc báo nhiệt độ
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi quyet_mobile_87, 29/8/22.
  1. 29/8/22 lúc 09:36
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    máy đã thay 2 bo sạc zin vẫn báo nhiệt độ,bác nào biết con TH báo nhiệt độ nằm chỗ nào chỉ giáo e với
  2. 29/8/22 lúc 11:41
    duynhat123
    duynhat123
    thay quả pin khác là dc con này TH nó ở pin
    quyet_mobile_87 thích bài này.
  3. 29/8/22 lúc 15:09
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    ok thank bác để e gọi pin thay thử
  4. 31/8/22 lúc 10:17
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    đã thay pin mới mà vẫn ko đc xin pro nào vào chỉ giúp ạ
  5. 31/8/22 lúc 13:00
    phuhiti
    phuhiti
    Kiểm tra lại chân BSI , nếu OK -> cắm sạc , tháo pin , đo tại chân pin xem bao nhiêu Volt . nếu Volt dưới 3 thì xem lại socket + cọng dây kết nối . chưa chắc do cụm sạc bị tình trạng này ... đã gặp vài cây ( Volt thấp hơn 2 sẽ bị tình trạng này ) .... chúc bạn thành công
  6. 31/8/22 lúc 14:52
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    đo chân pin ko có áp luôn bác ạ
  7. 1/9/22 lúc 09:29
    duynhat123
    duynhat123
    đo chân pin xem có chân nào thiếu trở ko ? 2 chân nhỏ nhỏ là 1 chân mạch THM và 1 chân BSI , 2 chân đấy nó chạy thẳng vào con nguồn PMI .
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/22
  8. 1/9/22 lúc 21:07
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    1 chân bsi phía trên mất trở bác ạ.bác có sơ đồ câu ko e xin với ạ
  9. 1/9/22 lúc 21:56
    duynhat123
    duynhat123
    mầu cam là mạch THM
    1.
    2.
  10. 1/9/22 lúc 22:00
    duynhat123
    duynhat123
    chân trên nhỏ là mạch THM là mạch báo nhiệt độ nó ăn thẳng vào con nguồn nhỏ PMI
  11. 1/9/22 lúc 22:48
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    cảm ơn bác,e mới nhấc con nguồn ra đo thì đứt mạch thật,để sáng mai dây câu lại xem.sơ đồ bác mua bao nhiêu vậy,nhìn ngon vãi
  12. 2/9/22 lúc 09:18
    quyet_mobile_87
    quyet_mobile_87
    làm sợi dây đồng từ ic ra sạc ok rồi bác,cảm ơn bác rất nhiều nhé
