cần giúp 8800 rm-13 sạc không báo gì
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi doanphi_gsm, 27/11/15.
  1. 27/11/15 lúc 11:07
    doanphi_gsm
    doanphi_gsm
    như tiêu đề . e nhận cây máy mọi chức năng sai bình thường chỉ có cái là cắm sạc không báo gì . kiểm tra chân sạc vẫn được .điện trở chỗ tiếp súc trên dây nguồn vẫn có ...lần đầu tiên động đến máy này lên chưa biết phải làm gì tiếp theo kiêm tra cái gì nữa các a ai đã làm qua giúp e với ạ ..thanks các a nhiều
  2. 27/11/15 lúc 11:08
    unlock all 9x
    unlock all 9x
    đo xem từ chân sạc đến socket có đứt đường không
  3. 27/11/15 lúc 11:45
    doanphi_gsm
    doanphi_gsm
    không a ak ...2 chân vẫn có điện chở đầy dủ ..
  4. 27/11/15 lúc 12:00
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    thông thường hay đứt chân Charger +, đo socket từ chân sạc vào ( áp + ) tới chân 1,2,3,4,5,6, 30.31.32.33.34 thông không anh
  5. 27/11/15 lúc 12:23
    doanphi_gsm
    doanphi_gsm
    chân áp + thì thông hết a ak ...còn chấn Charger + thì đo không thông ..
  6. 27/11/15 lúc 12:26
    Kenh3Cgsm
    Kenh3Cgsm
    Thử thay chơn sac lai coi mấy con trụ gần chân sac xm sao a
  7. 27/11/15 lúc 12:34
    Kenh3Cgsm
    Kenh3Cgsm
    tinh con n3301 thay thử xem có hiệu quả ko a
  8. 27/11/15 lúc 12:42
    truong_giang
    truong_giang
    nếu có trở kháng 2 chân sạc , thì cắm sạc đo xem ape có ra chân pin ko
  9. 27/11/15 lúc 12:44
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    đo trên cáp không thông hay sao ? nếu không thông hàn 1 công dây đồng từ chân tiếp xúc xạc vào chân số 1 đi hoặc 23456 chân nào cũng được vì nó chung đường
  10. 27/11/15 lúc 12:50
    cambodia-vn
    cambodia-vn
    tất cả không được cuối cùng chỉ còn con UEM thẳng tiến.good luck
  11. 27/11/15 lúc 13:10
    doanphi_gsm
    doanphi_gsm
    thanks các a ..e làm ok rùi ...bị đứt mạch e câu ok rui ..lần nữa thanks tất cả các a nhiều
  12. 27/11/15 lúc 13:42
    Đức Thịnh
    Đức Thịnh
    mấy máy này hay bị đứt mạch trên cáp
  13. 18/3/21 lúc 18:07
    viet_ksxd80
    viet_ksxd80
    em đào mộ tý bác có hình minh hoạ câu trên cáp ko ạ
