cần giúp 7p sạc không vào pin,treo táo
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi tuanvu1991, 8/7/18.
  1. 8/7/18 lúc 10:46
    tuanvu1991
    tuanvu1991
    e có cây 7p giờ cắm xạc báo nhưng không vào pin làm thế nào ạ,truok đó máy bị chập chạm.chạm nơi con c1733 và 2 con nơi gần ổ cứng,tháo ra thì hết chập lên nguồn.nhưng đa số lên táo rồi sụp,lúc lên dk nguồn thì sạc không vào pin,vẫn báo sạc.lúc lên báo 1%
  2. 8/7/18 lúc 10:53
    mino389
    mino389
    tháo pin cắm sạc xem lên táo không. không lên táo thay ic usb
    kiểm tra thêm cái BSI đè socket pin chặt xuống
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/18
  3. 8/7/18 lúc 10:55
    Thay con USB thử đi a
  4. 8/7/18 lúc 11:15
    mino389
    mino389
    từng gặp có 2 trường hợp:
    1: Tháo pin cắm sạc lên táo tắt > kiểm tra đường BATTERY_SWI (BSI) không tiếp xúc với pin đè socket pin_vệ sinh, board trên pin hư > thay pin khác hoặc lấy board pin zin hàn vô.
    2: Tháo pin cắm sạc không lên gì > thay thử bộ đuôi sạc vẫn không lên>> múc ic USB
  5. 8/7/18 lúc 12:18
    Mới múc con 6s bệnh như vậy thay pin not ok , thay chân pin trên main ok
    Mà đã đụng tới 7p thì mấy cái cơ bản như cáp sạc , pin , chân pin chắc bác ấy phải test hết rồi :D
  6. 8/7/18 lúc 15:55
    tuanvu1991
    tuanvu1991
    ae cho hỏi ic usb nằm đâu ạ
  7. 8/7/18 lúc 16:26
    Sát góc ngay chỗ mấy con tụ mà a gỡ đó
