E nhận khách cái máy 6s bị chạm thẳng nguồn do đang sạc xong bị rơi xuống đất Cấp nguồn chạm thẳng vbat sờ thấy nóng IC U2300 và Q2300 Đã cách li rồi nhưng vẫn k hết chập..cấp nguồn kim k nhúc nhích nữa vì bỏ IC ra rồi.chưa đóng lại vì vẫn đang chạm. Bây giờ vẫn chạm đường PP_VCC. Dù đã bỏ C2330.C2331.C3795...3735 Xin ae chuyên ip đã làm qua pan này chỉ dẫn e cách sử lí với a.
Khi trích pin có phải cách li IC nguồn U2300 cho đỡ nóng k a..vì khi cấp nguồn vặn đống hồ dần dần lên q2300 và u2300 rất nóng.nếu k cách li cho hết nóng mà chích pin vào thì liệu có chết ic nguồn u2300 k ae..ae cho m câu chỉ dẫn ạ
Làm tới iphone thì nên coi kỹ sơ đồ xíu đi a Con Q đó nó có tác dụng như cầu chì chuyển Vbat qua VCC Nên bản thân con Q đó ko bao giờ chạm Còn a muốn chích thì phải xác định nó chạm đường nào thì mới chích Và chỉ khi nó chạm Vbat hoặc VCC thì mới chích chứ chạm áp dưới 3V thì chích coi chừng con A Còn chạm Vbat hoặc VCC thì múc thoải mái đi a Và xin nhắc lại cái vấn đề chích chút xíu Trên iphone nó có con Q bảo vệ và có tác dụng như cầu chì nên khi nó chạm sẽ rất nóng co Q đó Và thường iphone chạm rất hiếm khi chạm Vbat mà thường chạm VCC ( hai đường này ae tự dò sơ đồ và tự hiểu nhé ) Và khi ae muốn chích thì ae đo đường chạm và chích (chích thẳng vào tụ đường chạm chứ ko phải cứ đè chân pin chóch nhé ) Ae làm iphone nên hiểu rõ vấn đề Vbat và VCC nhé , rất nhiều a còn chưa hiểu rõ về iphone và vẫn mò đại và dẫn đến tè le cái main
Cảm ơn..m biết con q2300 là cầu trì mà lên m mới hỏi nvay..m đã tháo u2300 ra rồi đã trích pin..câu q2300 nvay có đúng k ae
Ko cần gỡ hay câu gì hết a A cứ đo quanh con ic nguồn lớn và nhỏ có rất nhiều tụ trên đường áp VCC Con nào chạm thì coi sơ đồ đúng VCC thì chích vào ngay con tụ đó và cố gắng quan sát kỹ hoặc cảm nhận nhiệt khu nào nóng rồi khoanh vùng xử lý Pan này là dễ có lúa nhất , nếu ae làm quen thì vài phút là ok cho pan này nếu main zin đẹp ko rớt nước hay va đập
