cần giúp 6300 khởi động chỉ sáng đèn 2 bên
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi dinhtrung832009, 17/2/17.
  1. 17/2/17 lúc 08:21
    dinhtrung832009
    dinhtrung832009
    cần giúp 6300 khởi động chỉ sáng đèn 2 bên.máy mua của chuyên doanh khách thử máy nghe gọi do máy tháo pin ra lắp lại bị luôn ạ e có giải pháp gì giúp 1 tay lâu rồi ko làm nên ko nhớ gì hết.tìm trên vf thì ko thấy
  2. 17/2/17 lúc 08:30
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Bệnh thường do cứng ,seach sơ đồ đo áp ,làm lại hoặc thay thế con nguồn nhỏ coi sao rồi tính tiếp pác .
    dinhtrung832009 thích bài này.
  3. 17/2/17 lúc 08:36
    dinhtrung832009
    dinhtrung832009
    nạn thất máy mới lấy về ko lẽ 1 con ship đổi lại các bác chuyên doanh test kỹ dùm e nhờ
  4. 17/2/17 lúc 08:40
    huutri520744
    huutri520744
    trước tiên thay thế mấy con tụ bự quanh ic nguồn
  5. 17/2/17 lúc 08:46
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    chả liên quan đâu ạ , bệnh này do mất áp vcore 1.4v từ con nguồn nhỏ hoặc có áp rồi thì lỗi upp
  6. 17/2/17 lúc 08:47
    Quang_Vy
    Quang_Vy
    nếu tự nhiên thường thường câu áp lại là ok
  7. 17/2/17 lúc 08:50
    Quang_Vy
    Quang_Vy
    kiể tra theo hình pna này thì tùm lum mà đo áp trước cho chắc
    sang hai den hong.
  8. 17/2/17 lúc 08:51
    thegioialo
    thegioialo
    đóng nguồn lớn.xem bsi
  9. 17/2/17 lúc 08:56
    ngheo9999
    ngheo9999
    thay vetu với tavo đi anh.nếu không hết làm lại trung tần .rồi mới làm cpu .trường hợp này lúc trước thay tavo k hết cuối cùng thay trung tần ok.
  10. 17/2/17 lúc 08:56
    dinhtrung832009
    dinhtrung832009
    not ok
  11. 17/2/17 lúc 09:15
    HatCatCongNghe
    HatCatCongNghe
    bệnh muôn thưở của 6300
  12. 17/2/17 lúc 09:18
    dinhtrung832009
    dinhtrung832009
    bác nào có giải pháp hay nữa ko ạh
  13. 17/2/17 lúc 09:21
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Bệnh này nói rõ vậy còn giải pháp gì nữa ... kẹp nguồn một tay bấm phím nguồn một tay đo kiểm tra từng áp trên . để ý áp 1.4v và 1.8 v cấp cho con upp ... đủ rồi mà không lên lỗi cặp
  14. 17/2/17 lúc 09:25
    Đại_Tướng
    Đại_Tướng
    quá rõ ràng rồi còn gì. bác cứ làm theo đi
  15. 17/2/17 lúc 09:30
    Quỳnh Long
    Super Moderator
    Quỳnh Long
    thử kẹp cấp nguồn ( có chân giữa BSI) xem lên không? Coi chừng do pin nữa , giờ pin cà tưng cũng lúc lên lúc không đó nếu như không muốn tháo máy trước khi xác ds9ịnh HW gửi BH.
  16. 17/2/17 lúc 09:42
    dinhtrung832009
    dinhtrung832009
    kẹp nguồn vẫn ko len van treo vậy
  17. 17/2/17 lúc 09:43
    Đình tánh_mobil
    Đình tánh_mobil
    zalo 0974820010 có giải pháp đảm bảo donemh)
