cần giúp 620 mất đèn màn hình
Thảo luận trong 'WINDOWS PHONES' bắt đầu bởi ducmobi, 10/9/15.
  1. 10/9/15 lúc 10:52
    ducmobi
    ducmobi
    như tiêu đề nhận con máy cắm sạc tự mất đèn màn hình,main đẹp long lanh,đã thử test màn khác .máy bình thiờng bấm rung 1 cái rồi lên,nhưng giờ e bấm cũng hết rung mà máy vẩn lên.thử up lại rom cho máy cũng ko ăn thua.tháo màn đo áp đường đèn là 4v.ae ai gặp bệnh này tư vấn giúp.có khi nào máy chết ic đèn ko
  2. 10/9/15 lúc 10:57
    Lê Hưng_vfs
    Lê Hưng_vfs
    tìm coi ic đèn nó chỗ nào múc thử đi a :D
  3. 11/9/15 lúc 18:04
    ducmobi
    ducmobi
    ae vào giúp e phát vs .e đã thay mấy con ic đèn rồi mà vẩn ko có đèn.cấp nguônd khởi đông máy đo áp tại L1360 là 1v.tại L1361 là 4v .các điểm trên ic đèn e do đều thông. nhưng đóng ic đèn vào vẩn mất áp ra L1370,L1371,L1372,L1373, .TỪ CHÂN Ả3,B3,C3,D3 của ic đèn vẩn thông vs 4 cuộn dây trên,cuộn dây và tụ trỡ xung quanh e cũng đã thay hết rồi.ae cao thủ cho e xin hướng giải quyết.có hình cho e dể hình dung
    [​IMG][/IMG]
  4. 11/9/15 lúc 18:15
    ĐăngKhoa_Mobile
    ĐăngKhoa_Mobile
    đang có cây 430 bấm vẫn rung mà không lên màn hình máy bị rớt, cắm vào máy tính nhận drive chạy ok thay màn mới cũng không lên
  5. 11/9/15 lúc 18:37
    the_mobile90
    the_mobile90
    lấy 1 đèn 1280 câu dây đồng 2 chân . lấy đồng hồ đo 2 chân + và - . sơ đồ mạch tìm xem đường màn hình ăn ở chân nào . tụ nào . cấy 1 chân v- vào mên của máy còn chân v+ thì cũng dò sơ đồ mạch xem ăn vào những tụ nào rùi dí v+ vào đó bao h sáng đèn thì kiểm tra xem đứt đường thì câu . ko thì lấy áp trực tiếp câu ra tiếp xúc màn hình . thi thoảng em vẫn làm nv . đó là cách của em . còn ko thì cứ sơ dồ mạch đo đường , đo áp mất đâu câu đấy . cuối cùng ic đèn . còn mà lỗi sâu hơn nữa thì em đóng gói gọi cứu thương chuyển viện vì ko có chuyên môn cao. ka ka.
  6. 11/9/15 lúc 18:48
    the_mobile90
    the_mobile90
    gỡ hẳn ic đèn ra đo áp ở dưới chân mên xem có áp ra chân ic đèn ko nhỡ đâu đứt từ D4800 RA THÌ SAO TA. anh kiểm tra xem áp r1355 ra chân b2 còn ko?
  7. 11/9/15 lúc 19:17
    ducmobi
    ducmobi
    d8400 thì chưa dám gở ra,từ r1355 đến chân b2 vẩn thông.tại chân A1,D1 vẩn có áp 4v.tại điểm B2 khi đo áp là 4v nhưng giữ im đồng hồ thì áp tự tuột về 0
  8. 11/9/15 lúc 19:25
    the_mobile90
    the_mobile90
    gỡ d8400 ra làm chi anh . anh đo áp xem còn áp ở b2 ko ? quan trọng là áp ở b2 còn ko? . nếu ko là đứt từ d8400 ra hoặc chân gpio_1 ko làm việc . cứ đo cái áp ở b2 xem còn ko anh à . nếu còn quay lại đóng ic đèn lại . rồi ta tiếp tục đo kĩ lại xem đứt ở đâu. hay thiếu áp ở đâu câu vào đó . đôi khi mất mass từ tụ cấp áp cũng khiến ta acay đấy. vậy b2 có áp 4v rồi . đóng lại ic đèn rồi kiểm tra lại đi anh . kiểm tra conec màn hình nữa ko máy đứt ngậm ngay đó thì mệt.
    Chỉnh sửa cuối: 11/9/15
  9. 11/9/15 lúc 19:54
    ducmobi
    ducmobi
    đo tại chân b2 thì áp 4v nhưng giữ đồng hồ thì áp về 0.tại chân r1355 ko có áp.từ r1355 vào chân b2 thì thông,vậy còn từ r1355 đến chân gpio_1 của d8400 là chưa gỡ ra .để mai gỡ ra đo lun coi sao.giờ mõi mắt quá rồi.thanks bạn
