Cần giúp 6 plus sạc không báo gì, không nhận usb. DFU thì nhận usb
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi doansang_mobile, 3/3/18.
  1. 3/3/18 lúc 14:22
    doansang_mobile
    doansang_mobile
    Theo như tiêu đề, ae nhận máy lỗi sạc pin. Kiểm tra máy tiền sử vô nước. Tình trạng này chưa gặp. Máy mở nguồn lên báo 1% pin xong rồi nhảy lên 79% nằm đó. Đổi pin nào cũng thế. Cắm sạc không báo gì, cắp máy tình cũng không nhận cáp. Nhưng khi đưa về DFU thì lại nhận cáp.
    Đo áp 5v tại ngay tụ kế U2 có, tụ kế ic sạc có. E câu tắt Q1701, thay U1401, thay U2. Máy thỉnh thoảng tự tắt nguồn và khởi động lại. Ace nào gặp qua và làm thành công nhiều cho e xin ý kiến với. Thank all.
  2. 3/3/18 lúc 16:22
    transy
    Super Moderator
    transy
    Lỗi trên là lỗi nhận sai pin nên nó dùng một lát tự khởi động lại. Kiểm tra pin, chân pin, ic nguồn, PDA hết bài. Gặp một vài con lỗi pda thua.
  3. 3/3/18 lúc 17:33
    Tài Đặng
    Tài Đặng
  4. 3/3/18 lúc 17:33
    Tài Đặng
    Tài Đặng
    bao done lun a ơi ^^
  5. 3/3/18 lúc 17:41
    CanGiuoc_Gsm
    CanGiuoc_Gsm
  6. 3/3/18 lúc 21:57
    doansang_mobile
    doansang_mobile
    Thank các a. E câu r2k2 luôn rồi vẫn không được. Vì máy hiện tại là không nhận usb và sạc. Chắc e phải múc ic nguồn ra kiẻm tra rồi. Thank các a e nhiều nhé
  7. 4/3/18 lúc 09:31
    Nhấc con usb ra đo đường từ socket sạc vào đi a
    Sẵn đo chân nó xem có gì bất thường ko
    Làm mấy con bị đứt đường từ socket sạc vào con USB
    Mà máy a kẹp dòng đẹp ko có chạm ko
    Bữa làm con nhấp nút nguồn kim lên 0.1a
    Nó bị chạm đường 3.3v_USB cắm sạc nó cũng ko báo gì
  8. 5/3/18 lúc 12:12
    doansang_mobile
    doansang_mobile
    Thank các a.cuối cùng cũng done. E nó mất áp PP1v8_SDRAM vào u2 và ic sạc. E bình luận trên điện thoại nên ko đăng ảnh được. Thiếu áp ngay chân F3 U1700 và chân E3 U1401. Thank các a nhiêu
