Cần giúp, 4s gỡ wifi mất hiển thị
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi goldenfish, 18/2/16.
  1. 18/2/16 lúc 21:19
    goldenfish
    goldenfish
    Gỡ con wifi ra xong mất luôn hiển thị, đau lòng ghê.
    Đã câu tắt FL3, FL4, FL13, FL7 nhưng vẫn ko thấy tín hiệu gì khả quan, anh em ai làm qua pan này rồi xin được giúp đỡ :p
    hiện tại chỉ có đèn và mất hiển thị.
  2. 18/2/16 lúc 21:32
    trungthanh1022
    trungthanh1022
    kiểm tra lại fl13 xem hiện tượng mất hiển thị hay lên quan đến em này
  3. 18/2/16 lúc 21:55
    Hải-Mobile
    Hải-Mobile
    mod đo tổng trở từng chân socket sem có bị mất chân nào không nhé , nếu áp và tổng trở đủ thì lành ít dữ nhiều rồi => xem lại con a5 nó có bị phồng không.
  4. 18/2/16 lúc 22:01
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    lúc trước cũng gặp cây 4s mất hiển thị,,,,áp trở ok,,,đóng ic nguồn mới ok lun,,,chắc hên...
  5. 18/2/16 lúc 22:06
    goldenfish
    goldenfish
    chân 8 hình như mất nhưng đo tới fl7 vẫn thông, A5 nằm rất xa khu vực khò sao mà dính dc, để nhiệt với gió lớn, để vào là gắp wifi ra liền.
  6. 18/2/16 lúc 23:11
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    em thay hoài cũng chưa thấy trường hợp này,còn con A thì còn lâu mới tới nó. chân số 8 mất trở nhưng thông với FL7,vậy đo ngay đầu bên kia Fl7 có trở không anh,hình như áp 1v8 ấy...
  7. 19/2/16 lúc 08:24
    t&tmobile
    t&tmobile
    đo áp cấp cho màn xem bác đo nội trở các đường vào A xem đứt đường nào ko.máy 4s hay bị đứt ngầm làm không lên màn và liệt cảm ứng lắm
  8. 19/2/16 lúc 09:24
    Ahoang_gsm
    Ahoang_gsm
    đã từng gặp tháo ic wifi ra cham luôn a5 phải sang men:'''
    không thể hiểu nổi
  9. 19/2/16 lúc 09:41
    Quân_PCSuite
    Quân_PCSuite
    Bữa lâu cũng ăn 1 em 4s wifi xong đóng vào mất hiển thị,tháo wifi ra vẫn thế,thay thế các tụ liên quan đường màn hình ko ăn thua,nhấc cả Socket ra đo tit mỉ từng chân ko đứt đường nào,nghĩ vào A nên ngậm ngùi lấy main khác đổi trả cho khách kiếm 700k tiền thay wifi :D
  10. 19/2/16 lúc 09:45
    DucTrong_GSM
    DucTrong_GSM
    nó có mấy đường áp mà trên sodo nó vẽ to đi vào soket đó mod đo xem có đủ ap không.
  11. 19/2/16 lúc 10:00
    goldenfish
    goldenfish
    Thanks bác, mất áp 1v8, câu áp từ R79 và R78 đã lên hình, cảm ơn anh em VF đã nhiệt tình giúp đỡ :D
  12. 19/2/16 lúc 13:25
    vantrong83
    vantrong83
    Đóng lại con cảm ứng đi bạn. Nhiệt lan dễ tèo con đấy lắm
  13. 19/2/16 lúc 17:00
    goldenfish
    goldenfish
    Bị mất áp thôi bác, đã câu lên hình ok rồi :eek: chắc do nhiệt lớn quá đứt mạch ngầm.
