cần cao thủ giúp ip4 sạc
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi stmobile123, 27/8/15.
  1. 27/8/15 lúc 15:10
    stmobile123
    stmobile123
    e nhận 1 cây ip4 sạc không đầy pin, e đả câu q2 thay r37, câu chan pin,thay ic nguồn, mà nó vẩn k đc,trở kháng có đầy đủ, nhờ cao thủ vào giúp e với ạ.
  2. 27/8/15 lúc 15:25
    mobile1338
    mobile1338
    2 con FL bác không câu thử xem.đo đạc xem nó có đứt đường nào không?
  3. 27/8/15 lúc 15:54
    stmobile123
    stmobile123
    cau l3 l4 đo vô ic nguồn vẩn thông bt, 2 con fl nào a, chỉ e với.
  4. 27/8/15 lúc 16:22
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    L3,L4 là cái đường áp cắm từ nguồn điện chạy vào ic nguồn(là nguồn V in).Đo cái đường V out coi có đứt ko,kiểm tra và thay thế cuộn dây L2_PMU nhé
    Trong quá trình câu Q2 thì coi lại coi có mất hay hở chân R81 luôn nhé
  5. 27/8/15 lúc 16:35
    hung_thanh
    hung_thanh
    test cục pin thữ xem sao bác
