Tình hình là có nhận con máy khách main đã thay cặp w ..... vào camera sau thì bt nhưng bật camera trước thì treo và ko bật lại camera sau được ..... áp 1v8 và 2v8 đầy đủ ....thay nhiều camera trước ....thay nguyên bộ máy đang xài ok luôn cũng vậy đã khôi phục lại tất cả cài đặt luôn cũng vậy ... rất mong anh em giúp đỡ .......đã tham khảo nhiều hình nhưng vẫn ko được ....thanks anh em nhiều :-*
bạn check con FL_21 ngay trên đầu conector dây phím volume thử nha bạn . Nếu bị đứt cạo mạch trét cục chì oke. Đã làm nhiều con .
kiểm tra các áp cấp đường data xem mất đường nào ko nếu mất đường nào thì kiểm tra trước con ốc gần chân cảm ứng nếu thấy main bị con ốc đó làm thủng rồi thì chia tay sớm đỡ nhức đầu
thay socket ko hết thì đo thử tổng trở hết các chân đi anh,thiếu 1 số đường data cũng treo chứ ko phải chỉ căn cứ vào áp cấp camera.Chúc anh thành công.
thay xuc ket xong cung ko hết ....thay tiếp L8 và FL21 chụp ok .....xong tháo ra lắp vô bị lại ....giờ mất luôn cảm biến ....reset lại tất cả cũng y vậy ....áp 1v8 và 2v8 đều đủ hết .....potay anh em có cach nào chia sẻ em với ......
thay cụm cảm biến ko hết cắt một miếng băng keo đen dán vào hai lỗ cảm biến trên khung sương màn hình ,lấy mùi hanz cham vào hai lỗ cảm biến là ok
