cần anh em giúp A70 sạc không báo gì
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi namkhanhbg, 31/12/20.
  1. 31/12/20 lúc 10:21
    namkhanhbg
    namkhanhbg
    cần anh em giúp A70 sạc không báo gì bác nào làm qua rồi chia sẻ e
  2. 31/12/20 lúc 11:39
    Huỳnh Vũ
    Huỳnh Vũ
    Đã làm qua những gì rồi, test cụm sạc zin khác chưa
  3. 31/12/20 lúc 11:47
    gialang89
    gialang89
    coi kỹ socket trên main ngay chân ngoài cùng hay bị bung và chân nhất
  4. 31/12/20 lúc 12:44
    namkhanhbg
    namkhanhbg
    đã test cụm sạc khác vẫn vậy
  5. 31/12/20 lúc 13:37
    Defence
    Defence
    Đo áp chân sạc và áp chân pin xem sao
  6. 31/12/20 lúc 20:37
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Dòng A50 A51 A70 A71 hay bị nhớm bung chân sotket sạc trên main <<ngoài cùng bên trái>>
    Để phán đoán không cần phải test cụm sạc hay cáp sạc..Vì đồ đâu có sẳn.
    Đo nếu không chạm,kẹp mát vào main,chân cộng kẹp vào nhíp chích vào chân sạc trên sotket,,nếu nó boot dòng lên chứng tỏ main máy ok.
    Việc còn lại là đo áp sạc tại sợi cáp,nếu không có kiểm tra đuôi sạc,áp sạc từ đuôi tới sotket sạc cụm dưới.
    Nếu đo tại đầu ra của sợi cáp sạc có áp mà main thì không hư....Suy ra tiếp xúc giữa cáp sạc và sotket sạc trên main không tốt..Thường thì nó hay bể nứt đầu sotket hoặc bung chân...Nhanh lẹ thì câu sợi đây đồng từ cáp sạc xuống main luôn.
  7. 1/1/21 lúc 10:06
    namkhanhbg
    namkhanhbg
    em đã làm như bác ok ,nó bật chân socket trên main ngoài cùng bên trái ko để ý kĩ là ko phát hiện ra
    daotuan_82 thích bài này.
