cần ae hưỡng dẫn boot+recovey sky a760s
Thảo luận trong 'CÁC DÒNG ANDROID KHÁC' bắt đầu bởi trantoan_mobile, 17/4/13.
  1. 17/4/13 lúc 22:38
    trantoan_mobile
    trantoan_mobile
    như tiêu đề em nhận 1 con a760s chay tiếng việt đọc trên mang em không biết làm từ đâu mong bác nào làm sky nhiêu hương dẫn em chút
  2. 17/4/13 lúc 22:49
    trungbg8686
    trungbg8686
    mới làm 1 em này xong. bác tham khảo bài này.
    Tổ hợp phím thường dùng:
    - Fast Boot: 2 phím volume + power
    - S/W Mode (dùng để up ROM): Volume up + Search + Power
    - Recovery: Volume down + Search + Power
    - Chụp ảnh màn hình: Power + Sky (nút cảm ứng ở giữa)
    Drivers cần thiết cho Sky IM-A760S/A770K
    http://www.mediafire.com/?pgjltz97wkgoitj
    Driver khi treo fastboot (chỉ dùng cho Window XP) ai dùng window xp thì cài luôn
    http://www.mediafire.com/?nb3ldsrjn57zkca
    Hướng dẫn + tools (50mb):D:
    http://www.mediafire.com/?gr7e0rxv88afetv
    Bổ sung để root cho A770K (download về giải nén ra, copy 2 file .bat vào folder Root & Recovery):
    http://www.mediafire.com/?pa2fr7wh575pa4s
    1. Hướng dẫn ROOT:
    Để root cho A770K thành công, mọi người vui lòng về fastboot bằng tay (2 nút volume + power) sau đó cắm vào máy tính (tất nhiên phải đảm bảo driver đầy đủ), sau đó chạy file "root a770k.bat" là được :D
    2. Hướng dẫn Recovery:
    - Chạy 1st Recovery.bat
    - Sau khi thấy báo OK thì rút cáp tháo pin rồi vào luôn recovery
    - Chọn Reboot System trong Recovery, dùng Volume Up/Down trọn Yes/Fix rồi chờ nó reboot. Đến đây là đã fix được lỗi reboot mất recovery,
    Sau đó ai muốn dùng recovery bản touch thì chạy tiếp file 2bd Recovery (Touch).bat.
    Để đổi custom recovery thì các bác chạy các file có tên Recovery, lưu ý rằng:
    File nào có tên Normal Recovery nghĩa là sau khi chạy file đó sẽ có recovery giống bình thường – điều khiển bằng nút vật lý (volume up, volume down, search).
    File nào có tên Touch Recovery nghĩa là sau khi chạy file đó sẽ có recovery dùng màn hình cảm ứng để điều khiển.
    File nào có đuôi – ADB nghĩa là chạy file đó khi điện thoại đang bật và có USB Debugging.
    File nào có đuôi – Fastboot nghĩa là chạy file đó khi điện thoại đang ở chế độ fastboot
  3. 17/4/13 lúc 22:54
    trantoan_mobile
    trantoan_mobile
    bác a bác dung tamewin giúp em xem 1 lần được không em đoc 2 tiếng rồi không hiểu được bác a dồng này khó làm wa
  4. 17/4/13 lúc 23:11
    trantoan_mobile
    trantoan_mobile
    em làm như bác hưỡng dẫn ma không root được bác a
  5. 17/4/13 lúc 23:55
    trantoan_mobile
    trantoan_mobile
    ae đi ngủ hết rồi ạ giúp em với các bác ơi
  6. 18/4/13 lúc 07:15
    trantoan_mobile
    trantoan_mobile
    sang sang chao hang cai bác bác giúp em ti
  7. 19/4/13 lúc 00:35
    phucberry
    phucberry
    bài tham khảo hay.....................................
  8. 20/5/13 lúc 14:00
    Hữu Nghĩa-NEEDCHANGE
    ai chạy đc tiếng việt con này vào team giúp em với.nghịch mấy ngày rồi mà cũng ko đc
  9. 20/5/13 lúc 14:51
    Tiệp Collection
    Tiệp Collection
    Đây là 2 tool 1 cái dùng để root, 1 dùng để cài Recovery cho 760 và 770 luôn
    http://www.fshare.vn/file/TOU5Z1PIFR/
    http://www.fshare.vn/file/UFSKYN2GAC/
    bác tải về và giải nén ra dc 2 tool : R_v15 (root) và Recovery_a760s (Recovery)
    và đây là driver (android_usb_windows) khi ở chế độ fastboot nó bắt cài, tải về và giải nén
    http://www.fshare.vn/file/ER7VBN6Q0E/
    Root: Bật điện thoại lên vào Menu - Cài đặt - Hệ thống - Deverloper option rồi tích vào dòng USB Debugging
    Menu - Cài đặt - Hệ thống - Security rồi kéo xuống tích vào dòng Unknown Sources
    Cắm cáp kết nói với PC nếu máy báo thiếu driver thì chọn đường dẫn đến cái driver android_usb_windown ở trên.
    Sau đó mở tool root R-v15 ra chạy RunMe.bat cửa sổ CMD sẽ hiện lên, bạn ấn 1 và enter . Trên màn hình điẹn thoại sẽ có dòng Restore System thì bạn ấn vào chữ đó rồi đt sẽ tự khởi động lại. Khởi động xong vào bên trong sẽ có SuperSU (con siêu nhân có áo choàng đỏ) Vậy là root xong.
    Recovery: Vẫn bật 2 chế độ Unknown Sources và USB Debugging như trên và mở tool Recovery_a760s ra chạy file Recovery - ADB.bat sẽ hiện cửa sổ CMD thì ấn phím bất kỳ để bắt đầu, lúc này điẹn thoại sẽ vào chế độ fastboot, cứ để nguyên 1 tí nếu nó hiện lên Android (cài driver) trên màn hình máy tính thì lại chọn đường dẫn đến cái android_usb_windows đã tải ở trên về là ok. Xong chuyển sang cửa sổ cmd ấn phím bất kỳ để tiếp tục. Cứ ấn phím bất kỳ vài lần cho đến khi DT hiện logo để khởi động lại thì phải rút cáp và rút pin ra ko để nó khởi động lại. Rút pin ra rồi lắp lại vào Recovery bằng tổ hợp phím Nguồn + Search + Volume Down, vậy là đã có Recovery.
    Giờ chỉ còn cho bản rom cần flash vào thẻ nhớ rồi vào Recovery, wipe full trước khi flash
    Hết. Chúc bạn thành công
