Cần ae giúp Macbook Pro
Thảo luận trong 'MÁY TÍNH APPLE - MAC OS X, LINUX' bắt đầu bởi nguyenkim, 24/10/16.
  1. 24/10/16 lúc 18:37
    nguyenkim
    nguyenkim
    Con macbook pro của e vào phần recovery thì hiện vậy có cách nào ae giúp với.thanks
  2. 24/10/16 lúc 18:52
    Tiền_Là_Giấy
    Tiền_Là_Giấy
    lấy cái búa đập cái khóa đi
  3. 24/10/16 lúc 18:54
    rangsung1989
    rangsung1989
    nhận mật khẩu đug nó cho vô chứ gì thớt :D
  4. 24/10/16 lúc 18:56
    VF service
    VF service
    dính mặt khẩu 2 lớp muốn restore phải qua bước này cái này ná ná như lock bios của bên win
  5. 24/10/16 lúc 19:01
    Chiều Apple
    Chiều Apple
    lock firmware rồi :mad:
  6. 24/10/16 lúc 19:11
    nguyenkim
    nguyenkim
    Thanks a nhiều.muốn hỏi để vượt qua khóa này để rétore
  7. 24/10/16 lúc 19:24
    baominh
    baominh
    Cái này phải có thiết bị mới chơi được,không thì mua con ic về thay,seri number sẽ khác.
    [video=youtube;KdeBua4Nhss]https://www.youtube.com/watch?v=KdeBua4Nhss[/video]
  8. 24/10/16 lúc 19:32
    Cu Tí
    VIP
    Cu Tí
    Essentially you are removing the systems RAM and reinstalling it, here are the steps for a MacBook. This works the same on other Macs, but removing the RAM is obviously different, so you’d need to understand how to do that. Here are instructions for MacBooks:
    1) Shut down your computer
    2) Remove the battery
    3) Remove the three philips head screws that are on the L-bracket
    4) Remove the L-bracket
    5) Slide one of the levers (it doesnt matter which one) to the left. This will release the RAM
    6) Gently wiggle the RAM card out and put it aside, you will put it back later(do NOT touch the gold bars on the front; you could break it)
    7) Replace the L-bracket and put the battery back in
    8 ) Boot up the computer while holding COMMAND+OPTION+P+R (this resets the parameter ram)
    9) Wait for the startup chime to sound 3 times
    10) Release the keys and shutdown the machine once you reach the login screen
    11) Remove Battery and L-Bracket, replace the RAM module and slide the lever back while pushing it in until it does not wiggle anymore
    12) Replace The battery and L-Bracket
    13) Now if you boot up the machine you should bypass the Mac firmware password.
    You can now use the machine as usual, boot from an external drive, or whatever else.
    có cách này nhẹ hơn thử xem anh
  9. 24/10/16 lúc 20:08
    duythoai39
    duythoai39
  10. 24/10/16 lúc 20:23
    chuyendodoc
    chuyendodoc
    máy bác dòng nào ? dưới 2010 thì tháo 1 cây ram ra. reset p ram 3 lần. còn dòng cao thì lôi ra tiệm chuyên.
  11. 24/10/16 lúc 20:35
    Cu Tí
    VIP
    Cu Tí
    [video=youtube;YjkOKt59lBo]https://www.youtube.com/watch?v=YjkOKt59lBo[/video]
    thử xem cái clip này nữa coi bác
  12. 24/10/16 lúc 20:41
    dhvovn
    dhvovn
    Vui lòng không để thông tin trong topic kỹ thuật
  13. 24/10/16 lúc 22:03
    locgame
    locgame
    Mua code giống ipad iPhone done
  14. 28/10/16 lúc 10:26
    dhvovn
    dhvovn
    biết bao nhiêu người ôm hận vì mua code macbook rồi bác ah, chưa làm đừng phán bừa
