Cảm Ứng 6p nhờ cao nhân giúp...
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi vuapple79, 26/7/17.
  1. 26/7/17 lúc 20:43
    vuapple79
    vuapple79
    e nhận cây máy 6p tình trạng loạn cảm ứng main có làm ic cảm ứng đen có câu chân 2 từ trái qua ra con 6 chân luôn rồi. e đo đạc ok thay ic đen k hết thay luôn con trắng cũng vậy giờ máy k loạn nữa nhưng lại liệt 1 hàng dọc như hình. ae ai làm qua cho e xin ý kiến.....
    tải xuống.
  2. 26/7/17 lúc 22:43
    nokia_1202
    nokia_1202
    Anh đóng chân cẳng nếu cảm thấy ok hết rồi thì soi kỹ hàng tụ nhỏ xíu nằm gần ic trắng hay sao á , cũng hơn 10 con kiều gì cũng có con bị nhổng đầu mất trở. Do nó gần ic cảm ứng nên kho hay đụng nhíp , check kỹ lại đi anh.
    hungbom88 thích bài này.
  3. 26/7/17 lúc 23:52
    vuapple79
    vuapple79
    Ok a để mai test lại, tks a nha
    duyphong_2009 thích bài này.
  4. 27/7/17 lúc 10:17
    minhhieusmp
    minhhieusmp
    Bạn thay thử con đen trước , mở ra xem có chạm chân nào hay đóng chưa chuẩn ko , nếu ic đen thay con khác và đóng chuẩn rồi thì hay bị đứt ngầm mấy chân góc 5h , bạn mở sơ đồ mà dò thôi .
  5. 28/7/17 lúc 08:21
    nguyenle2011
    nguyenle2011
    Ban kiem tra chan con đen ,coi chung đứt Ngàm nhe ban(chắc chan 100% bi con den)
  6. 28/7/17 lúc 09:16
    vuapple79
    vuapple79
    Cảm ơn a
  7. 30/7/17 lúc 08:49
    changngeo
    changngeo
    Vui quá
  8. 30/7/17 lúc 08:50
    changngeo
    changngeo
    Tôi vừa đền 1 con iPhone 3G tháo ra tháo vô sao hư màn hình luôn khách chử quá trời
    lelaluong thích bài này.
  9. 30/7/17 lúc 10:37
    lelaluong
    lelaluong
    được chửi là tốt rồi
  10. 30/7/17 lúc 13:41
    changngeo
    changngeo
    Hazj
  11. 30/7/17 lúc 13:46
    changngeo
    changngeo
    Mà Chợ hỏi nhận cây iPad 3 3G của khách mở Ko lên đưa vô vi tính thì dính dfu ceu chạy phần mền Công báo lổi 4014 là bị gì
  12. 30/7/17 lúc 13:52
    changngeo
    changngeo
    Chỉ còn 1 cách duy nhật là đập bỏ cái dt đó là thượng sách
  13. 31/7/17 lúc 00:21
    vuapple79
    vuapple79
    Khả năng main va đập hở hoặc lỗi ram
  14. 31/7/17 lúc 11:38
    hipro
    hipro
    Không phải lỗi RAM đâu, thay con wifi đi, chắc chắn
  15. 4/8/17 lúc 06:32
    mr_zero1188
    mr_zero1188
    HDD thẳng tiến
  16. 4/8/17 lúc 08:13
    duycuong_cm
    duycuong_cm
    Đóng chuẩn con trắng lại hoặc thay con khác!liệt 1 2 3 hàng thì do con trắng chứ con đen gì các thánh!các thánh phán hở ram,hdd...tè le!
    Dò kỹ hàng tụ giữa con trắng và đen coi có con nào ko ăn chân ko!
  17. 4/8/17 lúc 12:29
    songa1910
    songa1910
    kiểm tra đường như hình xem có đứt ko bạn nhé, nếu đứt thì đi dây thôi. gặp mấy con rồi
  18. 4/8/17 lúc 17:20
    vuapple79
    vuapple79
    K đứt đg đó a iw
  19. 4/8/17 lúc 21:14
    123aloha
    123aloha
    con ic đen góc bên trái từ dưới lên (như hình này tính góc đó là dấu châm luôn thì ngược chữ thuận số ) a2,a3 câu a3 vào đầu con tụ , câu a2 vào dấu chấm dưới main(cạo ra câu) ...ỏ suy ngj đo mạch vì đo không đứt đâu ...[​IMG]
  20. 4/8/17 lúc 22:43
    vuapple79
    vuapple79
    Con a2 câu rồi còn a3 chưa thử a ơi
  21. 5/8/17 lúc 09:53
    tonyhuy102
    tonyhuy102
    bạn kiểm tra hàng tụ nằm giữa hai con ic cảm ứng nhé
  22. 5/8/17 lúc 15:37
    hieu_electronic
    hieu_electronic
    khò nóng ic nguồn có thể có kết quả đó
  23. 5/8/17 lúc 15:39
    hieu_electronic
    hieu_electronic
    khò nong ic nguồn sau đó sẽ thấy kết quả
  24. 5/8/17 lúc 15:39
    hieu_electronic
    hieu_electronic
    khó ic nguon sau đó sẽ thấy kết quả
