Dich ra là nó thế này ATF Box không có trong chế độ USB 2.0 * Tới "Hỗ trợ sản phẩm" tab và nhấp vào * "Restore Box" Button để sửa chữa Firmware Box ** Nếu vấn đề không được giải quyết ... 1. Hãy chắc chắn rằng bạn không sử dụng hub USB 2. Chắc chắn cổng USB của bạn là USB 2.0 3. Hãy chắc chắn bạn đang sử dụng các trình điều khiển mới nhất *** Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết 1. Sử dụng một cáp USB dày 2. Kết nối ATF Trực tiếp đến Port USB gốc 3. Gỡ bỏ trình điều khiển, khởi động lại máy tính, Cài đặt lại **** Nếu bạn vẫn còn bị mắc kẹt ... 1. Tìm kiếm toàn bộ máy tính của bạn cho "ftdibus.sys 2. Xóa tất cả "ftdibus.sys" các tập tin bạn tìm thấy 3. Khởi động lại máy tính ... 4. Ngắt kết nối ATF Box và tất cả các hộp từ PC 5. Run C: \ AdvanceBox Turbo Flasher \ Driver \ Remove_ATF_Drivers \ Remove_ATF_Drivers.bat 6. Cài đặt lại phần mềm ATF 7. Kết nối ATF Box Chỉ để USB của bạn Cảng 8. Cài đặt các trình điều khiển chính xác
e toàn chơi 64bit vẫn chạy ầm ầm, win 32bit dùng ram nhỏ thì ok chứ từ 4gb ram trở lên dùng 32bit là lãng phí tài nguyên
Cái mục hướng dẫn từ 1 tới 8 ý , bước thứ 2 nó kêu xóa file gì đó. Nếu gỡ bản cũ xong vào ổ C xóa luôn foder cũ đi rồi cài mới.
