cách wirte flash bằng miracle box
Thảo luận trong 'THIẾT BỊ HỖ TRỢ SỬA CHỮA.' bắt đầu bởi hoang_hai1212, 30/5/16.
  1. 30/5/16 lúc 13:26
    hoang_hai1212
    hoang_hai1212
    Anh chị em nào rành sử dụng xin giúp mình nhé,Read ra file bin thì dc nhưng khi write thì cứ báo:None table
    Update:16-04-23
    Firmware Version:1,16
    Connected OK.
    Check Authentication...
    You use Latest Miracle Software
    Fuzzy Logic Method is very safe and reliable !
    ______________________________
    Miracle Box Version 2.33
    Release: 9th May 2016
    # Nokia 230 (RM-1172) Added.
    # MTK New Flash ID added.
    # SPD New Flash ID added.
    # Miracle AV New DB added.
    # Lots of improvements done.
    SOON 2.34 Blast Update Coming
    __________[FACEBOOK]__________
    http://facebook.com/amiracleteam
    ___________SUPPORT]___________
    http://support.amiracleteam.com
    License Expire Date: 2017-03-24
    MT657x ANDROID NFB File:
    None Table
    INFO not found
    Definition Applied
    1. Power Off Phone , Remove Battery, Insert Battery Back
    2. Insert USB cable. In some cases Required Hold BootKey
    3. Use Miracle Boot Key In cases Boot key not Find
    4. Battery Should be Charged more then 50%
    Waiting for USB Port...
    Set MediaTek PreLoader USB VCOM Port (COM20)
    Please Hold "ON" to connect with the phone...
    Connected to Phone.
    CPU: MT6572 SW:0000 Ver: CA01
    Downloading Boot8 ...
    Nand Flash Type: Nand_NEW_0073
    Nand Flash Code: 009800BC(00900066)
    Nand Flash Size: 0x20000000 Hex Bytes
    INT/EXT RAM Size: 0x20000/0x20000000
    Writing(Nand/eMMC)...
    >>None Table
  2. 30/5/16 lúc 18:07
    hoangdaimobile
    hoangdaimobile
    Box nó đang lỗi bản 2.33 chờ lên 2.34,bác làm thế nào mà chạy đc bản 2.33 vậy
  3. 30/5/16 lúc 21:07
    hoang_hai1212
    hoang_hai1212
    uhm bản 2.32 mình save file catter được nhưng bản này lại ko save dc mà flash toàn lỗi,được cái thấy nó boot dc chíp Sc6531
  4. 30/5/16 lúc 21:57
    haihamobile2011
    haihamobile2011
    em dùng crack read chip spd 7731 new thì ok mà wite vào nó đứng yên không cho nạp không hiểu do pc hay do tool crack không hỗ trợ
