- C3-00 rơi nước mất đèn màn hình và bàn phím => Em đã thay ic đèn , thay toàn bộ tụ trở , mà vẫn ko có áp v-led 13v , ae còn cách nào khác ko chứ em pó tay rồi , lấy con máy khác đo thử thì áp v-led khi bật nguồn nhảy khựt cái 13v
Chỉ có 4 cái quan trọng Tụ trở khu vực IC đèn < kiểm tra xem có con nào chạm >> Đường Vbat cấp cho IC đèn có không. << đo tại chân IC đèn >> Bản thân IC đèn còn sống không. << thay con khác mà chắn chắn biết con IC đó ok >> Đường Vlep out có tới được sotket màn hình không. << đo tại chân vlep out IC đèn tới sotket,nhiều khi IC đèn có xuất áp ra nhưng đứt ngầm trong main không tới được Sotket màn >> Dòng BB5 chỉ nhiêu đó thôi.
Dòng c3 00 này thay ic đèn đúng loại nhá, lấy mấy cái main x2 00 , x2 01,... á, chứ lấy ic đèn của 6300 hay 3110c hay 1202 .... phải câu thêm 2 chân nữa mới chạy nah1. :'''
Giống như thay iC 6300 - 3110C qua 5800 phải hok anh..............:-* C3 em chưa độ,không biết giống không.......:-*
Nói chứ nào giờ cũng chưa gắn thử, tại nhà nhiều main xác, nên loại nào thay đúng loại đó thôi, còn nếu kg có thì mới chế cháo thêm. Chứ nói về mạch đèn noki dòng bb5 trở về trước mình hầu như làm được hết, muốn sửa theo zin hay muốn độ cũng chấp tất. Nói chung mạch đèn noki là dễ sửa hơn cả. Chỉ cần nắm vẫn nguyên tắc , vô , ra , là phọt áp full thôi.
- cuộn dây là đường Vbat cấp đã có , cuộn dây đo cũng thông lên em ko thay , để mai nhấc ic ra đo áp như bác thiên long chỉ thôi - ko được đắp chiếu :'''
Kg cần thiết phải nguyên tắc như thế, chỉ cần nắm vững 3 nguyên tắc này là tạm thì đủ làm hết tất cả mạch đèn của mobile. 1 - Áp cấp từ VBAT tới VBAT của ic đèn. 2- Áp VLED+ out ra led + LCD , không được đoản mạch hay chạm mass. 3- Quan trong nhất là điểm G của ic đèn , hay còn gọi chân kích EN. Có loại ic đèn lấy áp EN đó từ ic nguồn. Có loại ic đèn lấy áp EN từ data LCD hồi về. * Còn muốn biết thì chính xác mạch đèn có chạy hay kg dù là áp từ ic nguồn hay từ LCD hồi về thì cứ mượn áp VBAT cho qua con R 100 ôm. kích vô chân EN là mạch đèn chắc chắn phải chạy. Không cháy hay bốc khói gì đâu, cứ mạnh tay. Vì mình chỉ kích chọt vô tầm 2,3 gâiy thôi hà, nên chưa đủ độ phê gây hư hỏng gì đâu.
đợt nào có thấy bác nào chia sẻ cách chế mạch đèn của 1 con máy sam sung mà tìm ko thấy , bác nào thấy chỉ giùm em
Chế độ chi cho mệt mất time Cách làm nhanh và hiệu quả như sau Nhấc ic đèn ra,mở sơ đồ ra cấp nguồn bằng máy cấp nguồn 4v Đo chân B1,C2 của ic đèn áp phải có 4v bằng nguồn cấp Mở nguồn máy lên đo tại chân A2 của ic đèn có khoảng 2v tất cả đã ok thì làm theo bước dưới Bước kế tiếp câu tắt R2313,câu tắt L2302 Thay cuộn dây L2303 (đo tại C2302 không được dò rỉ hoặc chạm xuống GND) Thay ic đèn lấy từ các máy sau đây nếu nhà có máy xác ic đèn 5230,5233,5800,x6,x2-01,x2-00,6700c...vv Rồi post lên xem sao
bác lên mạng xem sơ đồ đo nếu không bi đút chỗ nào , bác cứ thay quân dây và ic thôi không phải làm cái khác mất công , nhớ thử mấy cái màn hình nhá.
