như tiêu đề đã nêu, e mới nhận cây c3-00 cắm sạc máy báo kết nối usb, giống như mình cắm cổng usb vào máy tính vậy, pin vẫn báo sạc nhưng sạc không giữ pin. bác nào gặp pan này làm ok rồi giúp e với
Coi máy vô nước không, đo lại chân cẳng 2 con trans còn kết nối đủ không, hoặc thay V2301 và V2203, không hết thì tháo nguồn làm chân hoặc thay tiếp nó.
Trên sơ đồ có con V2301 nhưng trên main thì không có, chỉ có V2203 thui. Anh sạc bằng usb test con V3300 xem sao,đo cách chân usb có chạm không,tiếp đó thay con V2203 và cuối cùng gia cố con nguồn hoặc thay thế
e chạy lại rồi, máy có hao nguồn e thay ic nguồn luôn rồi mà vẫn bị, cắm sạc vào là hiện kết nối usb, sạc ko giữ pin
