box easy jtag cần anh em giúp
Thảo luận trong 'MÀN HÌNH, ÉP KÍNH, MÁY ÉP, KEO, THIẾT BỊ SỬA CHỮA' bắt đầu bởi Vuhamobi, 31/3/17.
    Vuhamobi (Offline)
    Sửa bài viết để cập nhật
    (VNĐ)
    0868887333 Click để xem
    Gửi 31/3/17, 28 Trả lời, 5,484 Đọc
  1. 31/3/17 lúc 15:05
    Vuhamobi
    Vuhamobi
    Dạo này gặp máy oppo lỗi emmc nhiều quá mua hộp easy jtag mà em check khong được ae xài qua chỉ em adapter hàn dây bên nào ạ
    và cái contac bật về vị trí 1.8v hay 3.3v ạ
    Chỉnh sửa cuối: 31/3/17
  2. 31/3/17 lúc 15:14
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    coi lại cái hình chã thấy gì cả
  3. 31/3/17 lúc 15:55
    Vuhamobi
    Vuhamobi
    contac gạt về 1.8v hay là 2.8v ạ ae giúp em phát
  4. 31/3/17 lúc 16:07
    Vuhamobi
    Vuhamobi
    Anh em coi câu bên nào đúng tại sao em câu check emmc không được
  5. 31/3/17 lúc 16:25
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    emmc oppo câu 4 dây thôi
    TDI DO + CMD+ CLK + GND còn 2 chân VCCQ + VCC bỏ
    câu xong cắm usb nữa mới boot được
    usb sạc của điện thoại nha không phải cắm zô adapter đâu
    thường thì mình câu vô mấy chân gần chân sạc trên adapter
  6. 31/3/17 lúc 16:58
    vuhamobile
    vuhamobile
    vậy mình cắm usb trực tiếp vào main điện thoại không cần gim vào adapter hả anh
  7. 31/3/17 lúc 17:47
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    khỏi phải si ngĩ ko lo apdater cà tưng
    z603081514091_7d2abb99a4cd2e0c836f10caa0aa9593.
    vuhamobile thích bài này.
  8. 31/3/17 lúc 17:48
    Gsm_songcong
    Gsm_songcong
    Tham khảo mấy hình này
    12233_e6748aa1bb79a78f3434aedfbbe92674.
    12277_1a83005bfeb38dc05874dd22cd0986b1.
    12349_a6230314174dae677494d51781014be4.
  9. 31/3/17 lúc 19:27
    vuhamobile
    vuhamobile
    anh có thể cho xin thứ tự cọng cáp này dược không ạ
  10. 31/3/17 lúc 19:29
    vuhamobile
    vuhamobile
    thank anh em đã giúp em chút sức khỏe phát tài
  11. 31/3/17 lúc 19:33
    mới học nghề
    mới học nghề
  12. 31/3/17 lúc 20:45
    Lê Anh VF
    Lê Anh VF
    Bên trái hình như cho mấy chip qualcomm,bên phải mtk ah a
  13. 31/3/17 lúc 21:36
    duythangvn
    duythangvn
    giống nhau hết, lấy đồng hồ đo thông nhau. Bên trái nó làm tương thích với ATF làm mấy con lumia của theo pinout của ATF cho dễ đỡ phải mò. Khi tìm pinout trên mạng thì chú ý xem VCCQ của nó là 1.8 hay 3.3 thì gạt cái contact đó cho đúng và chọn trên phần mềm theo cái đó. Nhớ cấp điện chuẩn cho cái adapter thì nó đỡ cà tưng cà giựt, một số máy táng thẳng 2 thằng 3.3 được nhưng có vài em sẽ chết luôn ic nguồn sau khi nạp xong.
  14. 1/4/17 lúc 09:29
    vuhamobile
    vuhamobile
    Các bác coi lổi này là do box hay do pin emmc,
  15. 1/4/17 lúc 09:30
    vuhamobile
    vuhamobile
    các anh coi em câu day thế này dúng không a1w nha các anh
  16. 1/4/17 lúc 09:37
    duythangvn
    duythangvn
    Nếu dùng nguồn usb thì chọn Hiclock còn câu vcc và vccq thì bỏ đi, kẹp nguồn vào đo chân vccq trên main xem bao nhiêu volt rồi chọn như thế trên phần mềm.
    Chỉnh sửa cuối: 1/4/17
  17. 1/4/17 lúc 09:49
    vuhamobile
    vuhamobile
    là dùng usb gim trực tiếp vào main điện thoại có cần gim nguồn vào adapter không anh
  18. 1/4/17 lúc 12:56
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    nếu không câu vccq với vcc thì dùng cáp cắm sạc cho máy
    adapter không cần cắm gì hết
  19. 1/4/17 lúc 14:11
    Vuhamobi
    Vuhamobi
    Em buồn quá lấy cây r831k ra câu boot không được luôn bây giờ máy ngủ luôn rồi
  20. 1/4/17 lúc 14:12
    Vuhamobi
    Vuhamobi
    Em đang mang aesy jtag qua pc khác cài và update lại coi sao
  21. 1/4/17 lúc 15:31
    Vuhamobi
    Vuhamobi
    anh em ai có pin emmc a11w chuẩn em xin em làm coi sao ạ
  22. 1/4/17 lúc 15:43
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    câu 4 dây : GND , Dato , CMD , CLK , gắn cáp usb vào cáp chân xạc nhé
  23. 1/4/17 lúc 16:41
    Vuhamobi
    Vuhamobi
    các anh cho em hỏi trong tool có pin emmc sao em thấy clk nó nằm không giống như hình vậy cái nào đúng ạ
  24. 1/4/17 lúc 18:33
    duythangvn
    duythangvn
    Con trở clock đó có trị số 0 ôm nên câu bên nào cũng được
  25. 2/4/17 lúc 16:40
    tuanmanh
    tuanmanh
    bạn chỉ cần câu 4 dây là DO+CLK+CMD+GND là ok.ko cần câu 1.8 và 2,8v mà thay vào đó là m lấy áp vcc từ main bằng cách cắm sạc cho máy.chaanCLK câu bên này trở ko đc thì câu bên kia con trở.
  26. 18/11/17 lúc 21:00
    congtubq
    congtubq
    con nào cũng vậy ah` bác chân 1.8v và 2.8v thì mình chỉ cần cấp nguồn qua usb và gắn pin là bỏ đc ah bác
  27. 22/11/17 lúc 22:50
    tuanmanh
    tuanmanh
    cũng còn tùy bạn ạ.đa phần là thế.con nào kén mới câu thêm 2 áp kia
  28. 27/11/17 lúc 21:33
    tramymy
    tramymy
    mới làm thì khó đấy
    sau làm dần thì dây sẽ đi theo kiểu gọn gàng ko búa xua,có thể cho các dây đi từ vòng trên xuống khi hàn nhanh hơn.
    mình thì dùng cách khác chỉ cần hàn 2 điểm cho nhanh còn đâu dùng như châm cứu
    mà oppo thì 90% thay ổ cứng (có ổ cứng thay ko )
    mua cái đế của moorc nhét ic vào nạp làm đơn giản hơn nhiều.
  29. 27/11/17 lúc 21:38
    tramymy
    tramymy
    mới làm thì khó đấy
    mình thì dùng cách khác chỉ cần hàn 2 điểm vcc cho nhanh còn đâu 3 chân nhỏ dùng như cách châm cứu vì chỉ dùng kính lúp
    một số bạn ko hàn vcc có lẽ ko ổn đâu
