Biến Căng iPad Mini 3 và info Help'.....
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Tung Apple, 25/8/19.
  1. 25/8/19 lúc 11:05
    Tung Apple
    Tung Apple
    Tình hình là e có 1 cây iPad Mini 3 + 4gb... máy zin main zin từ a đến á....(Có Ảnh Info)
    --- Reset dòng 2 không Active được tưỡng lỗi server. Rồi Mang đi Restore cũng ko Actice được: (Báo lỗi như hình)[​IMG]
    --- Ảnh e nó trong 3Utool đây: (Thông Tin Wifi và Blue)
    --- Vào Cuối Cùng Sợ Sai Thông Tin Info nên check gxs qua sv 48h có kết quả?: (Hình Ảnh)
    +++ CHỐT: CHECK INFO GSX ĐÚNG KO SAI 1 SỐ NÀO MÀ LỖI SAO KO ACTIVE ĐC MÉO HIỄU :( .... CAO THỦ ĐI NGANG GIÚP E NÓ 1 VÉ VỚI THANK ALL
  2. 25/8/19 lúc 11:30
    thangmobile89
    thangmobile89
    đã gặp 1 cây ipad air 2 như chủ thớt
    Hạ về wifi edit hdd luôn cung nót ok
    Hóng cao thủ vào comet
    Tung Apple thích bài này.
  3. 25/8/19 lúc 12:24
    Tung Apple
    Tung Apple
    Nếu bản wifi thì bt cả nhà ạ.. mua sn hạ icloud là done thôi nè... này bản 3g muốn giữ 3g thì chuâ có cách , còn cắt 3g thị hạ icloud đục ổ mua sn bt...
  4. 25/8/19 lúc 12:43
    trangthanh-386
    Respected Mod
    trangthanh-386
    máy này bị con NFC rồi nó nằm gần khây sim
  5. 25/8/19 lúc 12:55
    thangmobile89
    thangmobile89
    Cũng làm nfc luôn anh
    Vẫn không được anh ạ
  6. 25/8/19 lúc 21:55
    imei_check
    imei_check
    Bác thay ổ cứng khâc xem , fomat nạp lại thông tin là xem thế nào , hoặc do NFC .Kiểm tra và nâng lên bản cao nhất
  7. 25/8/19 lúc 21:56
    imei_check
    imei_check
    Kiểm tra ổ cứng đi bạn , mua thông tin 100%R active , ko trượt phát nào
  8. 25/8/19 lúc 23:47
    T.H Store
    T.H Store
    Có con nạp đi nạp lại kg đc mini 1. Ổ đó s/n đó đóng qua con khác active ầm ầm
  9. 26/8/19 lúc 07:40
    Cũng mới trả con iphone 6 cái độp
    Làm đủ trò not ok
    Điên sàng main luôn vẫn not ok kl)
    Imei thì check xanh lè
    Thua khả năng A lỗi
  10. 26/8/19 lúc 08:26
    khuong86
    khuong86
    cắm itunes active coi được k a
  11. 26/8/19 lúc 09:52
    matthewha
    matthewha
    hóng
  12. 26/8/19 lúc 12:18
    Tung Apple
    Tung Apple
    chưa làm đc gì :((
  13. 26/8/19 lúc 12:19
    Tung Apple
    Tung Apple
    Mua sn hạ icloud bt nhưng mất 3g con con sn gốc của nó thì tt đúng mà méo active được.. :((
  14. 26/8/19 lúc 13:48
    imei_check
    imei_check
    Cái đó đương nhiên , s/n tàu mới active đc
