bí dí, nhờ ae giúp 8+ sạc k báo gì
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi iTweaker, 15/6/24.
  1. 15/6/24 lúc 22:04
    iTweaker
    iTweaker
    nhận e 8plus sạc k báo gì,hỳ hục thay cáp sạc, xong ghá main và sạc ok,ráp máy full lại thì lại mất, e lại tháo ra, lần này để ý tháo cái nẹp màn hình+ pin ra thì nó sạc ok, dòng vào ok,lấy tay đè nhẹ ngay chỗ socket sạc, màn hình là mất sạc, bỏ ra thì lại sạc ok,tháo hết ốc ra e chỉ vặn hờ 1 con ốc bắt main ngay ổ sim,thì sạc ok mà siết xuống là bị mất,bỏ ốc đó, ráp máy bóp màn hình vào là mất sạc tiếp, đã đo các chân USB socket sạc, trên main, trong khi đo e ấn tay, vẫn k mất tổng trở chân nào, đã câu dây đồng từ tụ ic sạc ra đo áp sạc, và đè ngón tay k mất áp 5v, main hơi cong vênh ngay ổ sim,e đoán do usb, mà tháo usb ra đo các chân thì lại k thấy mất trở chân nào,(e đoán đứt chập chờn) trong khi đó e có dùng tay đè khúc main đó,nhưng lại k phát hiện ra, cả bên ic sạc cũng yk vậy, dí quá nên mạo muội tham khảo y kiến ae xem nó thường đứt chân nào nhất không, tránh mất time.ic usb,ic sạc, socket ,e thay hết r, nó quần 2 ngày r k xong.nản luôn..tks ae nhiều
  2. 16/6/24 lúc 07:40
    Hải Thành
    Hải Thành
    kiểm tra chỗ khoanh tròn xem có con ốc nào lọt vô khe đó không , 8P hay lọt ốc vô khe này gây ra chạm mass mấy điểm test trên Main 8P.
    iTweaker thích bài này.
  3. 16/6/24 lúc 08:15
    iTweaker
    iTweaker
    ko có a ơi, miếng dán sield chỗ đó thợ trước thay socket 3dtouch lột sạch r a.
  4. 16/6/24 lúc 08:23
    Thanhchau39
    Thanhchau39
    xem chổ dây sạc với chổ lòng u2 thợ thay cắt lòng mấy miến nhọn đâm vô cáp rách cáp. đã làm nhiều cây bị như nầy. mà mấy a-e hay bỏ qua. mài cho lán không nhọn thay cáp mới là bao done
  5. 16/6/24 lúc 08:42
    iTweaker
    iTweaker
    e bỏ main qua cụm khác test r a, vs bỏ main ra ngoài gắn màn với cụm cáp khác rời bên ngoài cũng z a ơi, ghim sạc là boot lên nguồn, còn đè nhẹ tay ghim sạc im re,
  6. 16/6/24 lúc 09:25
    Hải Thành
    Hải Thành
    siết ốc vô rồi đo tổng trở từng chân trên socket sạc xem chân nào mất trở
  7. 19/6/24 lúc 15:06
    hieu_mobile84
    hieu_mobile84
    Trước có cây bị M5500
