bệnh chung samsung a10- a20 - a30 vô nước
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi duy519, 26/10/19.
  1. 26/10/19 lúc 13:10
    duy519
    duy519
    tình hình là bữa giờ gặp toàn bệnh vô nước cùa a10 a20-a30 sạc ko được,khi sạc được rồi thì cấm sạc vô lại tắt nguồn,phải tháo pin ra gằn lại mở mới lên,cho dù đã tháo cụm sạc ra, thay pin khác thay cụm sạc khác vệ sinh sạch sẽ vẫn ko hề hấn gì,và giam mấy ngày ko có kết quả đành phải trả khách và khách nó la um sùm.vậy e xin lập topic này mong ae nhiệt tình giúp đỡ vượt qua bệnh này ,ae nào đã làm qua và đã thành công xin cho e và những người chưa biết thọ giáo với ạ
    sicadoCông_Đức_1368 thích điều này.
  2. 26/10/19 lúc 14:09
    GSM Team NgheAn
    GSM Team NgheAn
    chek con tụ gần IC USB hoặc kiểm tra chân cẳng USb nó hay mục chân lắm
  3. 26/10/19 lúc 23:22
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    A10 a20 a30 bệnh sạc củng không phức tạp lắm.
    Rớt nước nhẹ thi cháy cụm sạc gây ra lổi sạc nhiệt độ.Ngủ sâu.
    Nếu vô tới main.Từ cụm sạc nó sẽ vào con ic vuông 2 chân để ổn định nguồn điện,xong chạy vào ic hình chữ nhật 8 chân,có dòng 12 chân,16 chân.Xong chạy vào cuộn dây bên khu vực ic sạc hay ae còn gọi là nguồn nhỏ.Vì mổi máy ic có tên ký hiệu khác nhau,nên sửa androi kinh nghiệm là nhìn mặch,cắch bố trí linh kiện.Nhìn IC nhận dạng nó là ic chức năng gì.
    Để tự nâng cao ray nghề bắt ban,nhìn main nhận dạng ic,dò mặch.Ae phải đo đạc nhiều từ từ sẽ khá chứ đừng sửa mò ai chỉ gì sửa theo đó nhìu khi lầy ban.Lười đo đạc em bảo đảm tiến bộ rất chậm,có khi không hiểu gì.Gặp máy mới ra là ngồi ngó luôn.
    Ví dụ máy A20 cắm sạc không báo gì,ae nên kiểm tra thế nào.
    1 nếu đo đường sạc không chạm,cắm sạc đo tại chân sạc có áp ko,đo ra sotket cụm sạc,sotket trên main..Nếu có áp loại trừ cụm sạc và sợi cáp.
    Tiếp đó mình đo áp xem có vào tới nguồn nhỏ không<<ic sạc>>.Nếu không có suy ra bị đứt mặch áp sạc trên main.
    Nếu có áp vào tới ic nguồn nhỏ mà đo tại chấu bin không có áp.Suy ra ic nguồn nhỏ hư.Thay ic nguồn nhỏ tính tiếp.
    Trong trường hợp cắm sạc không báo gì thường có 3 nguyên nhân
    1 :mặch vchanger chạm GND nên cắm sạc nó ngắt liền ko báo gì.Sạc zin nó ngắt dòng nhưng sạc lô nó không ngắt dòng cháy luôn đuôi sạc,nhìu máy xài ok cắm sạc tắt nguồn.
    2 : mặch vchanger không chạm nhưng đứt đường không thông ,áp sạc không tới ic sạc,ic nguồn,nên sạc không báo gì luôn.
    3 : mặch sạc không chạm,không đứt có áp đầy đủ mà vẩn không báo gì.Cái này thường gặp chết ic sạc,ic nguồn.
    Mà điển hình mấy cây sau này toàn chết nguồn nhỏ và gây ra một số bệnh báo sạc nhưng không vào bin do xuất áp ra thiếu SM5720.S2muoox-03.Max77843,77856..vv
    Nếu có dịp ae giao lưu mình biết nhiêu sẽ chỉ bấy nhiêu.Tập kỷ năng nhìn mặch,đo đạc để bắt bệnh là anh em nắm 60/70% lụm tiền khắch lẽ.
    Còn sửa cho cửa hàng phải luyện mạnh lên chút như đóng cặp sàng cặp mới chịu nổi.ch)
    Chỉnh sửa cuối: 25/8/22
  4. 27/10/19 lúc 08:57
    tieuhoangtu186
    tieuhoangtu186
    chắc phải khăn gói tầm sư học đạo bác thienlong quá, hâm mộ quá
  5. 28/10/19 lúc 14:52
    duy519
    duy519
    cám ơn bác ,có dịp sẽ học hỏi bác nhiều
  6. 28/10/19 lúc 21:19
    ĐỨC HẠNH
    ĐỨC HẠNH
    ch)ch)ch)
  7. 29/10/19 lúc 10:50
    trongtin2
    trongtin2
    quá tuyệt vời
  8. 29/10/19 lúc 13:31
    Mobile Forum
    Mobile Forum
  9. 16/1/20 lúc 11:48
    J&T Mobile
    J&T Mobile
    Nhờ ae giúp ,samsung a10 bấm nguồn k giao động,máy wa thợ làm ,lúc đầu vô chạm em làm hết chạm gườ bấm nguồn k giao động ,
    thanhtan88 thích bài này.
  10. 1/7/20 lúc 14:39
    Trungthuc
    Trungthuc
    E có con ss a20s,bị vô nước phần socket màn,vệ sinh sạch sẽ giờ bấm hiện hình rồi tắt a ạ,A cho e xin hướng giải quyết với,e cảm ơn a
  11. 1/7/20 lúc 15:20
    madinh
    madinh
    mod chuẩn quá,
  12. 1/7/20 lúc 19:04
    suongmai
    suongmai
    Cũng A10 Mới dính chưởng 1em
  13. 2/7/20 lúc 11:05
    Duyha
    Duyha
    Em có con a20 lắp cụm sạc vào bấm nguồn nó treo 0.06, tháo cụm sạc ra thì lên nguồn, bác giúp em với
  14. 13/8/20 lúc 16:08
    J&T Mobile
    J&T Mobile
    E đang có cây a20 báo sạc k vô pin, chân pin k có áp ,đã thay nguồn nhỏ và con 8 chân hình chữ nhật vẫn k dc ,đã thay cuộc dây đen kế bên ic nguồn nhỏ ,mong ae chỉ giúp
    DĐThànhLong thích bài này.
  15. 13/8/20 lúc 16:40
    deaidangkhoa
    deaidangkhoa
    bac nay noi dung ne nhung nhieu may khong co so do khong biet no di ve dau..
  16. 13/8/20 lúc 21:36
    DĐThànhLong
    DĐThànhLong
    Mẹo nhỉ cho a là dòng A mua. Cụm sạc zin ,giá cao mà done
  17. 13/8/20 lúc 22:51
    thanhtan88
    thanhtan88
    nhờ a dưới ạ
    Chỉnh sửa cuối: 14/8/20
  18. 14/8/20 lúc 12:33
    J&T Mobile
    J&T Mobile
    Toàn cụm zin bác ạ k dc là k dc , từ máy đang xài bóc ra
  19. 20/8/20 lúc 23:31
    QuangKy7979
    QuangKy7979
  20. 20/8/20 lúc 23:34
    QuangKy7979
    QuangKy7979
    Có bác nào gặp a20 .cắm sạc máy khởi động lại liên tục chưa ạ .e thay từ cụm sạc zin .rồi ic 8 chân nguồn nhỏ .vẫn tình trạng cũ .ai biết chỉ e với e cảm ơn ạ. IMG_UPLOAD_20200820_191713.
  21. 21/8/20 lúc 08:42
    hdcity1988
    hdcity1988
    khả năng chạm đâu đó mới bị vậy
  22. 14/4/21 lúc 23:06
    Nguyễn nhu
    Nguyễn nhu
    Qua chi tiết ! Thank bác
  23. 30/3/22 lúc 10:56
    chihieupham
    chihieupham
    kinh nghiệm của mình thì đa phần mấy cái dòng A samsung như A10-20-30-31-51-70-71... vào nước thì sẽ sẽ chạm tụ xung quanh IC sạc và wifi trước. nếu không có camera nhiệt thì đo dò tụ trở quanh mấy chỗ này.nếu chạm treo áp 0.08-0.1, ở áp này các bạn không thể lấy tay sờ cảm nhận được, mình thì lấy camera dò nhiệt thì thấy chạm đa phần con IC sạc. bốc ra thay con mới là ok, thỉnh thoảng có máy lại bị chạm tụ chỗ khác nhưng cũng nhẹ. ở hình thì mình vd con A31 ko bị vào nước hay ji cả, đang xài bình thường vẫn bị, đã cách ly tụ nghi chạm nhưng chính xác là con S2MU106X01
    IMG_0001.
    Nguyễn Nam 368 thích bài này.
  24. 24/8/22 lúc 14:17
    Tranlinh2309
    Tranlinh2309
    có giải pháp ko bác
  25. 24/8/22 lúc 21:00
    dtddthanhnguyen
    dtddthanhnguyen
    Tha
    Thay màn khác chưa a?
