Bán Bán van điện từ thường mở
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi eriko123, 10/12/24.
    eriko123 (Offline)
    300,000 (VNĐ)
    0326796818 Click để xem
    Gửi 10/12/24, 0 Trả lời, 158 Đọc
  1. 10/12/24 lúc 22:37
    eriko123
    eriko123
    Van điện từ thường mở có tên gọi tiếng Anh là Solenoid valve normally open là một trong những dạng van điện từ có nguyên lý hoạt động và cấu tạo ở trạng thái thường mở. Cụ thể, khi không cung cấp nguồn điện cho van thì van ở trạng thái mở, cho phép lưu chất có thể chảy qua van. Còn khi cấp điện cho van thì van sẽ chuyển sang trạng thái đóng ngăn không cho lưu chất đi qua. Hiện nay, dòng van điện từ thường mở so với loại thường đóng ít được sử dụng hơn vì chỉ thích hợp dùng cho các hệ thống đường ống có lưu chất liên tục chảy qua và chỉ đóng lại lúc cần thiết. van nước điện từ 220v, van điện từ phi 60, van điện từ phi 90.
    Thông số kỹ thuật vạn điện từ thường mở.
    -Cỡ size: DN8 – DN200.
    -Vật liệu thân: Inox 316, inox 304, đồng, gang…
    -Vật liệu màng: Vitton, EPDM, PTFE, NBR
    -Áp lực bar: 10r – 100 bar
    -Nhiệt độ làm việc: – 10 độ C ~ 180 độ C
    -Kiểu van: Thường mở NO
    -Điện áp: 12v, 24v, 110v, 220v
    -Kết nối: Ren trong hoặc Mặt bích
    -Môi trường sử dụng: Nước, dầu, khí, gas, hóa chất
    -Xuất xứ: Ý, Korea, Taiwan
    Cấu tạo van điện từ thường mở.
    Phần coil điện thường mở.
    -Coil điện là một bộ phận không thể thiếu của van điện từ thường mở với chức năng tạo ra từ trường khi được cấp điện, từ đó tạo ra lực từ kéo lõi ti bên trong thân van lên, mở cổng cho lưu chất đi qua.
    -Coil điện thường mở cấu tạo dạng coil điện đồng đúc nguyên khối chịu được đóng mở liên tục. Điện áp đa dạng 12v, 24DC, 24AC, 110v, 220v
    Phần thân van thường mở.
    -Phân thân van được chế tạo theo dạng luôn mở, thân được làm từ inox 304, inox 316, đồng, nhựa hoặc gang đúc. Thân van thường mở kết nối theo dạng ren trong hoặc mặt bích thông dụng. Thân được đúc nguyên khối đảm bảo chịu được va đập, áp lực cao lên đến 100bar, đa dạng vật liệu nên sử dụng được cho hơi nóng nhiệt độ cao, hóa chất áp mòn, và ngâm trong chất lỏng.
    Phần màng van.
    -Phần màng van nó có 2 dạng đối với dạng van dùng nước lạnh đa dụng thì sẽ sử dụng dạng van điện từ có màng, đối với dạng van dùng hơi nóng thì sẽ sử dụng van điện từ có piton.
    -Màng van có các vật liệu như: Cao su EPDM ( 80 độ C), Cao su Vitton ( 140 độ C), NBR, PTFE ( 180 độ C).
    >>>>>>> Tham Khảo thêm Van điện từ Thường Mở Unid.
    Nguyên lý hoạt động.
    Van điện từ thường mở hoạt động theo có chế chịu áp lực của cuộn hút cho phép màng van hoặc piton hạ xuống đóng kín van hoàn toàn.
    Khi dòng điện đi qua cuộn coil điện sinh ra điện trường hạ lõi thép mở thông qua van điện từ, khi ngắt điện lõi thép nhả ra van được mở.
    Đặc điểm.
    -Sử dụng nguồn điện áp phổ biến là 24v DC và 220v AC. Thuận lợi lắp đặt ở nhiều công trình, vị trí mà không quá cầu kỳ.
    -Vận hành nhanh chóng, tự động đóng mở bằng tín hiệu điện.
    -Được làm từ nhiều dòng vật liệu khác nhau, hoạt động tốt ở nhiều môi trường làm việc khác nhau.
    -Đa dạng về kích thước đường ống cũng như kiểu dáng kết nối.
    -Thuận lợi cho việc lắp đặt cũng như bảo trì bảo dưỡng.
    -Thiết kế van nhỏ gọn, độ bền cơ học cao.
    Ưu nhược điểm van điện từ thường mở.
    Ưu điểm.
    -Thời gian đóng mở nhanh, trung bình dưới 5 giây.
    -Được thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi cho quá trình lắp đặt cũng như bảo trì, bảo dưỡng van.
    -Chất liệu cấu tao bằng inox, đồng hoặc nhựa… có đặc tính chung độ bền cao, chịu nhiệt tốt, chịu áp lực cao, chống ăn mòn, han gỉ cực tốt.
    -Đa dạng kích cỡ từ nhỏ đến lớn để người dùng lựa chọn, đảm bảo phù hợp với nhiều môi trường, hệ thống đường ống có kích thước khác nhau.
    -Được ứng dụng rộng rãi trong nhiều môi trường: công nghiệp, nông nghiệp, dân sinh… và nhiều loại lưu chất: chất lỏng, hơi nóng, khí nén, nước…
    -Sử dụng nguồn điện áp đa dạng từ 24V, 220V đến 380V.
    Nhược điểm.
    -Thuộc dạng van khá hiếm, không phải đơn vị nào cũng cung cấp.
    -Chỉ sử dụng cho hệ thống có thời gian mở van lớn hơn thời gian đóng van.
    -Có giá thành đắt hơn nhiều so với dòng van điện từ thường đóng.
    -Vật liệu không đa dạng, tìm van điện từ thường mở inox rất khó.
    Các lỗi hay xảy ra khi sử dụng.
    Van không hoạt động.
    -Nguyên nhân: Có thể do nguồn điện không đúng, van bị hỏng, hoặc có vết mài mòn.
    -Giải pháp: Kiểm tra nguồn điện, thay thế van nếu cần, kiểm tra xem có bất kỳ vết mài mòn nào trên bề mặt của van không.
    Van không đóng mở đúng cách.
    -Nguyên nhân: Có thể do bụi bẩn, cặn, hoặc vết mài mòn gây ra.
    -Giải pháp: Lau sạch van, kiểm tra cơ cấu bên trong, thay thế bất kỳ bộ phận nào bị hỏng.
    Chấp nhận tín hiệu điều khiển không đúng.
    -Nguyên nhân: Có thể do dây dẫn điều khiển bị hỏng, mạch điều khiển không ổn định, hoặc van bị hỏng.
    -Giải pháp: Kiểm tra dây dẫn và mạch điều khiển, thay thế nếu cần, và kiểm tra van để đảm bảo hoạt động đúng.
    Lỗi kín khít.
    -Nguyên nhân: Một số lý do bao gồm vật cản nằm giữa bề mặt kín, van bị hỏng, hoặc chất béo bám lại trên bề mặt kín.
    -Giải pháp: Lau sạch bề mặt kín, kiểm tra van để đảm bảo không có bất kỳ hỏng hóc nào, và loại bỏ vật cản nếu có.
    Tiếng ồn lớn khi van hoạt động.
    -Nguyên nhân: Có thể do áp suất nước cao, van bị mài mòn, hoặc cơ cấu bên trong van bị lỏng lẻo.
    -Giải pháp: Kiểm tra áp suất nước, thay thế van nếu cần, và kiểm tra cơ cấu bên trong để đảm bảo chúng không bị lỏng lẻo.
    Van hoạt động không đồng đều.
    -Nguyên nhân: Có thể do van bị bám cặn, bị ảnh hưởng bởi từ trường ngoại vi, hoặc cơ cấu bên trong không ổn định.
    -Giải pháp: Lau sạch van, giữ cho van không bị ảnh hưởng bởi từ trường ngoại vi, và kiểm tra cơ cấu bên trong.
    Ứng dụng van điện từ thường mở.
    -Nhà máy sản xuất nước, đồ uống.
    -Nhà máy dược phẩm, thực phẩm.
    -Nhà máy may, dệt, nhuộm.
    -Nhà thức ăn chăn nuôi, bao bì, giấy.
    -Nhà chế biến bột sẵn, bột đậu, thủy sản, bộ mì.
    -Nhà máy khai thác than đá, dầu, titan, vàng, bạc, đá quý.
    -Trong ngành y tế, van điện từ thường mở có thể được sử dụng để kiểm soát dòng chất lỏng trong thiết bị y tế.
    >>>>> Xem thêm Van điện từ phi 34 , Van điện từ phi 27.
    Nhà cung cấp van điện từ thường mở uy tín toàn quốc.
    Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối chính hãng van điện từ thường mở, van điện từ thường đóng xuất xứ từ italia, đài loan, hàn quốc… uy tín trên thị trường. Mua van điện từ tại Eriko, quý khách hàng sẽ được đảm bảo như:
    -Hàng nhập khẩu chính hãng trên dây truyền công nghệ hiện đại tiên tiến như Đài Loan, Hàn Quốc, Italia..
    -Hàng đầy đủ chứng từ nhập khẩu như C0-CQ, Bill, Parking list…
    -Chế độ bảo hành 12 tháng uy tín, tin cậy tại Hà nội và Hồ Chí minh
    -Chiết khấu cao cho các đại lý và nhà thầu khi mua số lượng lớn
    -Hỗ trợ tư vấn lắp đặt, chọn mua dòng van phù hợp do đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm tư vấn 24/24h.
    -Giao hàng miễn phí khu vực hà nội và hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
    Mọi chi tiết thắc mắc cần tư vấn bái giá van điện từ thường mở vui lòng liên hệ tới:
    Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu – Xã Tân Triều – Huyện Thanh Trì – TP Hà nội.
    Tel: 0984666480
