Bán Bán Gas DuPont ISCEON MO99 | 0902 809 949
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat, 28/11/23.
    Dienmaythanhdat (Offline)
    0902809949 Click để xem
    Gửi 28/11/23, 0 Trả lời, 545 Đọc
  1. 28/11/23 lúc 10:23
    Dienmaythanhdat
    Dienmaythanhdat
    Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg | 0902 809 949 C.hằng
    Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg là loại gas kết hợp R-22 đặc điểm áp suất và nhiệt luông tương thích với dầu khoáng trong một chất làm lạnh HFC duy nhất có thể được sử dụng để thay thế R-22 trên một phạm vi rộng của nhiệt độ bay hơi. Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    Trong hầu hết các trường hợp, tất cả những gì cần phải làm là phục hồi R-22, thay thế con dấu quan trọng, phí làm lạnh, khởi động lại và theo dõi xem có rò rỉ, và bạn đang làm.
    Trọng lượng: Bình 11.35Kg
    Xuất xứ: Mỹ
    Applications
    • Medium- and low-temperature commercial and industrial direct expansion refrigeration, including:
      • food service
      • supermarket display cases
      • food storage and processing
      • ice machines
    Benefits
    • Provides efficient, cost-effective retrofits–easier retrofit than R-404A and R-507 | Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    • Non-ozone-depleting HFC
    • In most cases no change of lubricant type during retrofit is required–compatible with traditional and new lubricants
    • Enables continued use of existing equipment
    • 20% lower Global Warming Potential (GWP) vs. R-404A and R-507
    • Can be topped off during service without removing the entire refrigerant charge
    Performance
    • Provides improved cooling capacity over R-22 at many operating conditions with up to +15% at low temperature conditions | Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    • Provides comparable cooling capacity to R-404A
    • Field testing shows can provide improved energy efficiency vs. R-22
    • Significantly lower discharge temperature vs. R-22; likely to prolong the life of the compressor
    Lubricant Recommendation
    ISCEON® MO79 is compatible with traditional and new lubricants — mineral oil (MO), alkylbenzene (AB), and polyol ester (POE) — in most cases no change of lubricant type during retrofit is required. Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg
    • CÔNG TY TNHH DV - TM ĐIỆN MÁY THÀNH ĐẠT
      Điện thoại: 02839877848
      Website: Maylanhgiatot.vn
      phongkd@maylanhgiatot.vn
    Tin tức khác
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.70)-Φ16(0.70)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.70)-Φ12(0.70)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.70)-Φ10(0.70)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.65)-Φ12(0.65)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.65)-Φ10(0.65)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.60)-Φ12(0.60)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.60)-Φ10(0.60)
    - Đại lý sỉ lẻ Ống Đồng Thái Lan Phi Φ6(0.55)-Φ10(0.55)
