Bán Bán Gas DuPont ISCEON MO99 |0902 809 949
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi Dienmaythanhdat, 7/8/23.
    Dienmaythanhdat (Offline)
    0902809949 Click để xem
    Gửi 7/8/23, 0 Trả lời, 197 Đọc
  1. 7/8/23 lúc 13:47
    Dienmaythanhdat
    Dienmaythanhdat
    Bán Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg |Thành Đạt
    #DuPont ™ ISCEON ® MO99 (R-438A)
    là loại gas kết hợp R-22 đặc điểm áp suất và nhiệt luông tương thích với dầu khoáng trong một chất làm lạnh HFC duy nhất có thể được sử dụng để thay thế R-22 trên một phạm vi rộng của nhiệt độ bay hơi.
    Trong hầu hết các trường hợp, tất cả những gì cần phải làm là phục hồi R-22, thay thế con dấu quan trọng, phí làm lạnh, khởi động lại và theo dõi xem có rò rỉ, và bạn đang làm.
    Trọng lượng: Bình 11.35Kg
    Xuất xứ: Mỹ
    Applications
    • Medium- and low-temperature commercial and industrial direct expansion refrigeration, including:
      • food service
      • supermarket display cases
      • food storage and processing
      • ice machines
    Benefits
    • Provides efficient, cost-effective retrofits–easier retrofit than R-404A and R-507
    • Non-ozone-depleting HFC
    • In most cases no change of lubricant type during retrofit is required–compatible with traditional and new lubricants
    • Enables continued use of existing equipment
    • 20% lower Global Warming Potential (GWP) vs. R-404A and R-507
    • Can be topped off during service without removing the entire refrigerant charge
    Performance
    • Provides improved cooling capacity over R-22 at many operating conditions with up to +15% at low temperature conditions
    • Provides comparable cooling capacity to R-404A
    • Field testing shows can provide improved energy efficiency vs. R-22
    • Significantly lower discharge temperature vs. R-22; likely to prolong the life of the compressor
    Lubricant Recommendation
    ISCEON® MO79 is compatible with traditional and new lubricants — mineral oil (MO), alkylbenzene (AB), and polyol ester (POE) — in most cases no change of lubricant type during retrofit is required. Bán Gas DuPont ISCEON MO99 11.35Kg |Thành Đạt
